查看: 3758|回復: 9
單片機ADC通道懸空問題
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-8 20:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有哪位大神用過AVR單片機嗎?
最近在畫原理圖,需要用到ADC功能,我這個產(chǎn)品總共會用到兩路ADC,當一路ADC采樣時,另一路ADC會懸空(即沒有電壓),就是相當于被采樣電壓源在這兩個通道間切換,當其中一路采樣時,另一路通道相當于懸空。
我在網(wǎng)上看到很多關(guān)于ADC引腳懸空的帖子,都是說懸空相當于高阻,可能會采到不確定電壓,電壓并不為0。AVR的datasheet上也沒提到懸空怎么處理,需要在每個通道上并聯(lián)下拉電阻到地嗎?還是不需要處理?有沒有什么方法讓懸空的通道保持電壓為0?
ID:712493 發(fā)表于 2022-4-8 20:58 | 只看該作者
是不是對通道切換有什么誤解?你把模擬接到兩個通道的引腳上不用時他還會跑了?另在電壓源內(nèi)阻允許的情況下接個電阻到地,電壓源沒有電壓  就會是0V
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-8 21:22 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2022-4-8 20:58
是不是對通道切換有什么誤解?你把模擬接到兩個通道的引腳上不用時他還會跑了?另在電壓源內(nèi)阻允許的情況下 ...
我的兩個通道上接的分別是兩路電流互感器通過電阻分壓得到的電壓,這個電壓是通過電流互感器一次側(cè)的電流產(chǎn)生的,當一次側(cè)斷電時,二次側(cè)沒有電流,相當于這個通道上的沒有任何電壓,相當于懸空了,可以理解為斷電。
電流互感器二次側(cè)相當于一個電流源,理想內(nèi)阻無窮大,不知道這種情況是否合適接一個電阻到地
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-9 08:28 | 只看該作者
建議一下,用個很大阻值的電阻接地。如300K。
ID:65956 發(fā)表于 2022-4-9 08:54 | 只看該作者
正常用電流互感器輸出都要并一個電阻,很多人都用51R,具體要看比例計算,但我看行最多的就是并這樣的電阻后再給ADC進行采樣,但由于這時它是交流的,所以還需要對信號進行處理,如果用的是專用計量芯片就不用了,這種一般是用差分采樣
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-9 14:12 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-9 08:28
好的,我預留一個電阻位置,到時候板子打出來了,我在實際測測
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-9 14:17 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2022-4-9 08:54
正常用電流互感器輸出都要并一個電阻,很多人都用51R,具體要看比例計算,但我看行最多的就是并這樣的電阻 ...
對的,我是電流互感器出來后,先整流成直流,所以沒用到差分,然后再并聯(lián)了一個100歐姆的電阻到地(100歐姆也是互感器廠家推薦的阻值),然后ADC采樣這個電阻上的電壓,這個電壓值應該在200mV到1V這么一個范圍。
ID:997026 發(fā)表于 2022-4-9 14:18 | 只看該作者
感謝大家的建議,我決定畫圖時先預留電阻位置,然后打樣后分別上電阻和不上電阻調(diào)試看下效果,感謝各位的支持!
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 08:12 | 只看該作者
其實沒有必要。只是你一定要讓它的電壓=0。
試想對于AD模塊而言0-Vcc對它來說都是等價的,只是你偏愛0。
ID:712493 發(fā)表于 2022-4-13 21:23 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-12 08:12
人家的顧慮是對的,畢竟有整流相當于跟感應線圈是斷開的,如不接負載電阻 怕干擾信號不容易過濾的
