查看: 2827|回復(fù): 0
單片機(jī)智能溫控風(fēng)扇程序Proteus仿真原理圖 18B20+直流電機(jī)
  1. #include <reg51.h>
  2. unsigned char code seg7code[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  3.                        0x07,0x7f,0x6f};
  4. code unsigned char seg7codeB[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,
  5.                                0xfd,0x87,0xff,0xef,0x00}; //帶小數(shù)點(diǎn)的共陰數(shù)碼管段碼
  6. sbit DQ=P3^5; //數(shù)據(jù)傳輸線接單片機(jī)的相應(yīng)的引腳
  7. sbit motor = P3^0;
  8. sbit up = P3^1;
  9. sbit down = P3^2;
  10. unsigned char count0 = 50;
  11. unsigned char count1 = 0;
  12. unsigned char PWM = 50;
  13. unsigned char tempL=0;         //設(shè)全局變量
  14. unsigned char tempH=0;
  15. unsigned int sdata;                //測(cè)量到的溫度的整數(shù)部分
  16. unsigned char xiaoshu1; //小數(shù)第一位
  17. unsigned char xiaoshu2; //小數(shù)第二位
  18. unsigned char xiaoshu;  //兩位小數(shù)
  19. bit  fg=1;              //溫度正負(fù)標(biāo)志
  20. void delay(unsigned char i)
  21. {
  22.          for(i;i>0;i--);
  23. }
  24. void delay1ms(int n)
  25. {
  26.          unsigned char i;
  27.          for(i=124*n;i>0;i--);  //延時(shí)124*8+10=1002us
  28. }
  29. void Init_DS18B20(void)
  30. {
  31.         unsigned char x=0;
  32.         DQ=1; //DQ先置高
  33.         delay(8); //稍延時(shí)
  34.         DQ=0; //發(fā)送復(fù)位脈沖
  35.         delay(80); //延時(shí)(>480us)
  36.         DQ=1; //拉高數(shù)據(jù)線
  37.         delay(5); //等待(15~60us)
  38.         x=DQ; //用X的值來判斷初始化有沒有成功,18B20存在的話X=0,否則X=1
  39.         delay(20);
  40. }
  41. ReadOneChar(void)  //主機(jī)數(shù)據(jù)線先從高拉至低電平1us以上,再使數(shù)據(jù)線升為高電平,從而產(chǎn)生讀信號(hào)
  42. {
  43.         unsigned char i=0; //每個(gè)讀周期最短的持續(xù)時(shí)間為60us,各個(gè)讀周期之間必須有1us以上的高電平恢復(fù)期
  44.         unsigned char dat=0;
  45.         for (i=8;i>0;i--) //一個(gè)字節(jié)有8位
  46.         {
  47.                 DQ=1;
  48.                 delay(1);
  49.                 DQ=0;
  50.                 dat>>=1;            //數(shù)據(jù)移位
  51.                 DQ=1;
  52.                 if(DQ)
  53.                 dat|=0x80;            //得讀取數(shù)據(jù)線得到一個(gè)狀態(tài)
  54.                 delay(4);
  55.         }
  56.         return(dat);
  57. }
  58. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  59. {
  60.         unsigned char i=0; //數(shù)據(jù)線從高電平拉至低電平,產(chǎn)生寫起始信號(hào)。15us之內(nèi)將所需寫的位送到數(shù)據(jù)線上,
  61.         for(i=8;i>0;i--) //在15~60us之間對(duì)數(shù)據(jù)線進(jìn)行采樣,如果是高電平就寫1,低寫0發(fā)生。
  62.         {
  63.                 DQ=0; //在開始另一個(gè)寫周期前必須有1us以上的高電平恢復(fù)期。
  64.                 DQ=dat&0x01;  //按低位發(fā)送數(shù)據(jù)
  65.                 delay(5);
  66.                 DQ=1;
  67.                 dat>>=1;
  68.         }
  69.         delay(4);
  70. }
  71. void ReadTemperature(void)
  72. {
  73.         Init_DS18B20(); //初始化
  74.         WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號(hào)的操作
  75.         WriteOneChar(0x44); //啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  76.         delay(125); //轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間,延時(shí)
  77.         Init_DS18B20(); //初始化
  78.         WriteOneChar(0xcc); //跳過讀序列號(hào)的操作
  79.         WriteOneChar(0xbe); //讀溫度寄存器(頭兩個(gè)值分別為溫度的低位和高位)
  80.         tempL=ReadOneChar(); //讀出溫度的低位LSB
  81.         tempH=ReadOneChar(); //讀出溫度的高位MSB
  82.
  83.         if(tempH>0x7f)      //最高位為1時(shí)溫度是負(fù)
  84.         {
  85.                  tempL=~tempL;         //補(bǔ)碼轉(zhuǎn)換,取反加一
  86.                  tempH=~tempH+1;
  87.                  fg=0;      //讀取溫度為負(fù)時(shí)fg=0
  88.         }
  89.         sdata = tempL/16+tempH*16;      //整數(shù)部分
  90.         xiaoshu1 = (tempL&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
  91.         xiaoshu2 = (tempL&0x0f)*100/16%10;//小數(shù)第二位
  92.         xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數(shù)兩位
  93. }
  94. void Led(unsigned int date)
  95. {
  96.         P1=0xfb;     //P1.0=0,選通第一位
  97.         P0=seg7code[date/10];  //十位數(shù),查表,輸出
  98.         delay1ms(1);
  99.         P1=0xfd;     //P1.1=0,選通第二位,個(gè)位數(shù)
  100.         P0=seg7codeB[date%10];
  101.         delay1ms(1);
  102.
  103.         P1=0xfe;     //P1.2=0,選通第三位,小數(shù)點(diǎn)第一位
  104.         P0=seg7code[xiaoshu1];
  105.         delay1ms(1);
  106.                 P1=0xf7;     //P1.3=0,選通第四位
  107.         P0=0x58;
  108.         delay1ms(1);
  109. }
  110. void main()
  111. {
  112.         unsigned int i;
  113.         while(1)
  114.         {
  115.             ReadTemperature();
  116.             for(i=0;i<20;i++)
  117.             {
  118.                     Led(sdata);
  119.             }
  120.         }
  121. }
  122. void Timer0_int(void) interrupt 1
  123. {
  124.         TR0 = 0;
  125.         TL0 = (65536-1000) % 256;
  126.         TH0 = (65536-1000) / 256 ;
  127.         TR0 = 1;
  128.         if(++count1 < count0)
  129.   {
  130.     PWM = 1;
  131.   }
  132.     else
  133.     PWM = 0;
  134.     if(count1 >= 100)
  135.     {
  136.     count1=0;
  137.     }
  138. }
Keil代碼與Proteus仿真2個(gè)文件下載:
仿真代碼.7z (676.96 KB, 下載次數(shù): 66)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
