查看: 2658|回復(fù): 17
關(guān)于220V家庭電壓其配電變壓器二次側(cè)電流的問題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:650351 發(fā)表于 2022-4-10 23:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
地方電力網(wǎng)的電壓等級(jí)是在35kV或者10kV以下的,家庭或者學(xué)校這些處于配電變壓器二次側(cè)的電壓應(yīng)該是400V,也不知道這樣說對(duì)不對(duì),若有問題歡迎批評(píng)指點(diǎn),然后有個(gè)問題就是,好像10kV變壓器二次側(cè)電流的計(jì)算要看它的容量多大,比如一個(gè)80KVA的10kV變壓器,如果其二次側(cè)電壓為400V,那么它二次側(cè)的額定電流就是400A。
因?yàn)楸救艘鲆粋(gè)220V的電壓電流檢測(cè)系統(tǒng),如果用TA1005-1M作為電流互感器,其輸入端額定電流是5A,按照上述的推算,應(yīng)該是不適用的,但是的確可以用這個(gè)元件懟上去測(cè)量。現(xiàn)在就在疑惑,家庭電壓220V(380V),其相關(guān)的配電變壓器的二次側(cè)電流到底是多少,容量多大。
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-11 02:58 | 顯示全部樓層
沒弄清楚你到底想做什么?想在家里測(cè)電流你要配電變壓器參數(shù)干什么?想測(cè)配電變壓器參數(shù),你這個(gè)電路板簡直就是個(gè)3歲小孩的玩具。
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-11 04:47 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
變壓器有 N 種容量等級(jí),電流互感器又分 N 種電流變比。撿合適的電流互感器就好
ID:965189 發(fā)表于 2022-4-11 09:00 | 顯示全部樓層
不明白你是測(cè)配電變壓器輸出端的總電流還是民用電家庭使用中的總電流。
ID:965189 發(fā)表于 2022-4-11 09:03 | 顯示全部樓層
題目是配電變壓器二次側(cè),要按配電變壓器總?cè)萘窟x配電流互感器。
ID:88256 發(fā)表于 2022-4-11 09:27 | 顯示全部樓層
二次側(cè)電壓是400V;
它二次側(cè)的電流不是你計(jì)算的400A,而是 I=S/U/√3=80KVA/400V/1.732=115.47A;
可以選用150/5A或者100/5A(視情況而定)的電流互感器來匹配TA1005-1M,要求高的選精度高的電流互感器。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:650351 發(fā)表于 2022-4-11 11:17 | 顯示全部樓層
本帖最后由 fanz1998 于 2022-4-11 11:19 編輯
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-11 02:58
沒弄清楚你到底想做什么?想在家里測(cè)電流你要配電變壓器參數(shù)干什么?想測(cè)配電變壓器參數(shù),你這個(gè)電路板簡直 ...
能力有限,只能做到這個(gè)地步,讓您見笑了,簡單點(diǎn)說,就是想知道家里的插座口,輸出多大的電流,望不吝賜教
ID:650351 發(fā)表于 2022-4-11 11:18 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-4-11 09:00
抱歉我沒有說清楚,簡單點(diǎn)來說,就是想知道家里那個(gè)插座口到底輸出多大的電流
ID:695749 發(fā)表于 2022-4-11 14:33 | 顯示全部樓層
根據(jù)電流的不同有專用空調(diào)插座、普通插座,有大于10A的專用插座,有10A、5A 、2.5A的普通插座。
家庭插座的額定電流一般是10A的,一般規(guī)定都不會(huì)超過這個(gè)額度,不然會(huì)對(duì)用電有一定的影響。
再說檢測(cè)這個(gè)意義也不大呀
ID:1009420 發(fā)表于 2022-4-11 16:31 | 顯示全部樓層
ID:650351 發(fā)表于 2022-4-11 16:35 | 顯示全部樓層
hbcqd 發(fā)表于 2022-4-11 14:33
家庭插 ...
謝謝老哥,提醒我了,幫大忙了,感謝
ID:650351 發(fā)表于 2022-4-11 16:36 | 顯示全部樓層
hhdsdy 發(fā)表于 2022-4-11 09:27
二次側(cè)電壓是400V;
可以 ...
謝謝大佬
ID:965189 發(fā)表于 2022-4-11 17:52 | 顯示全部樓層
fanz1998 發(fā)表于 2022-4-11 11:18
家用插座有10A,16A,常見的家用電器最大功率6000W,按計(jì)算就27.3A電流,電工規(guī)范選擇1.3倍。也就35.5A,只需要按40A電流選取就可以了。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
fanz1998 + 10 很給力!
ID:650351 發(fā)表于 2022-4-11 20:10 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2022-4-11 17:52
家用插座有10A,16A,常見的家用電器最大功率6000W,按計(jì)算就27.3A電流,電工規(guī)范選擇1.3倍。也就35.5A,只 ...
謝謝
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 10:10 | 顯示全部樓層
我國市電的標(biāo)準(zhǔn)供電方式是:三相380V,家用大多是用其中的一相,是220V。
1、考慮到傳輸?shù)碾妷汉膿p,在變壓器源頭會(huì)將電壓故意調(diào)高一點(diǎn),例如:400V。
2、另外電網(wǎng)上的電壓也會(huì)有波動(dòng)的,所以也會(huì)出現(xiàn)400V。
3、80KVA的10kV變壓器二次側(cè)電壓為400V,在計(jì)算次級(jí)額定電流時(shí),先要分清變壓器是單相,還是三相。
如果不說明,就只能依據(jù)常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)去套(常規(guī)認(rèn)定為:三相80KVA/380V),如此:均分至每相就是27KVA,再除以220V,約123A。
你有:5A:5mA的東東,再添一個(gè)穿芯電流互感器吧,建議:用NA:5A(N=150-200)的變比,功率檢小的買,這樣省電錢。
4、如果你的【5A:5mA的東東】是穿芯式的,你是可以硬懟上去的,而且也不會(huì)壞。只是在一次電流大于于5A時(shí),東東進(jìn)入了磁飽和,次級(jí)電流不再是正弦波,而是饅頭波!即測(cè)量不準(zhǔn)!
表現(xiàn)為:電流>5A后,變化就不大了,到了10A(或許更大)以上,幾乎就不升了。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 10:31 | 顯示全部樓層
當(dāng)然,如果你的二次側(cè)采樣電阻比較小時(shí),測(cè)量5A以上的電流是無有問題的。
極限線性電流點(diǎn)的計(jì)算方式如下:
1、計(jì)算互感器的功率(或電壓):TA1005-1M的電壓=0.625。
2、根所你使用的采樣電阻,計(jì)算極限電流:如10Ω,則次級(jí)=625mV/10=62.5mA(注:)
3、算出初級(jí)可測(cè)量的線性電流點(diǎn):62.5mA*1000=62.5A
注:
1:互感器的次級(jí)也有電阻,也要計(jì)算在內(nèi),要點(diǎn)是保證次級(jí)電壓不要超過0.625V,否則有磁飽和的風(fēng)險(xiǎn)。
2:62.5mA已遠(yuǎn)超額定的5mA,有燒壞線圈的風(fēng)險(xiǎn),需要有極好的散熱措施。
3、初級(jí)5A只是額定值,如果減小負(fù)載采樣電阻阻值,這個(gè)值是可以提升的。
這就是你可以硬懟的原因,但要明白其中的道理,才可能靈活且正確的應(yīng)用。
ID:982617 發(fā)表于 2022-4-13 17:36 | 顯示全部樓層
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-13 19:09 | 顯示全部樓層
樓主位最后一張圖如果是你買的模塊電路圖的話,直接扔掉吧,這個(gè)模塊的作者根本就不懂什么叫電流互感器。
按互感器說明書那張圖的接法連接。
