查看: 4213|回復(fù): 14
關(guān)于AD623差分信號(hào)放大電路
50黑幣
傳感器將產(chǎn)生的微弱差分電壓信號(hào)送給儀表放大器AD623,放大輸出后(增益倍數(shù)可選),通過(guò)二選一的模擬開(kāi)關(guān)送給單片機(jī)ADC。
電路原圖有沒(méi)有問(wèn)題,請(qǐng)各位暢所欲言
圖片第一次上傳失敗了 在2樓補(bǔ)了
ID:813985 發(fā)表于 2022-4-11 13:08 | 只看該作者
原理圖
ID:262 發(fā)表于 2022-4-11 15:18 | 只看該作者
具體什么問(wèn)題?說(shuō)明一下
ID:813985 發(fā)表于 2022-4-11 15:59 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2022-4-11 15:18
看了許多資料,AD623單電源供電的時(shí)候,REF引腳有的資料說(shuō)要接2V的參考電壓,有的說(shuō)接地,
ID:732794 發(fā)表于 2022-4-11 20:20 | 只看該作者
REF接1.25-3V的參考電壓,然后放大后的傳感器信號(hào)就以這個(gè)為參考輸出。比如傳感器為0時(shí),運(yùn)放輸出REF電壓,傳感器輸出信號(hào)時(shí),運(yùn)放輸出信號(hào)為50倍的傳感器信號(hào)+REF。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 10:36 | 只看該作者
任何設(shè)計(jì)就是有目的的。
你的目的是什么呢?
大家可以圍繞你的目的去說(shuō)。
ID:255077 發(fā)表于 2022-4-12 12:00 | 只看該作者
ID:813985 發(fā)表于 2022-4-12 13:37 | 只看該作者
peterlee 發(fā)表于 2022-4-12 12:00
https://blog.csdn.net/l2754283833/article/details/119256448參看這個(gè)
這個(gè)AD620為雙電源供電,,我用的是AD623單電源供電,,想知道單電源供電下REF引腳是接地還是接VCC/2..??
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-12 20:08 | 只看該作者
fieufhiuhf 發(fā)表于 2022-4-12 13:37
看你的輸入信號(hào)性質(zhì),如果單極性可以接地,如果雙極性必須接VCC/2。
ID:65369 發(fā)表于 2022-4-12 20:30 | 只看該作者
ad623 629這些是差分傳輸?shù)模?類同485那樣的, 特好用,就是貴,用過(guò)都不想換其他型號(hào)了
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-13 07:55 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-12 20:08
分析的對(duì)!單極性(高于0V輸出)可以接地。極性不確定需要接參考電位,參考電位的值要保證輸出極性確定,也就是要保證信號(hào)經(jīng)放大后,絕對(duì)值最大的負(fù)極性信號(hào)的輸出必須不大于參考電位值。不一定非要1/2VCC,當(dāng)然,1/2VCC一般比較合適。如果負(fù)極性信號(hào)幅度不大而又要考慮正極性信號(hào)的最大增幅,參考電位可以適當(dāng)設(shè)低一些,我大多情況下會(huì)用XC6206-122之類的IC獲得穩(wěn)定的1.2V做參考電壓。
ID:813985 發(fā)表于 2022-4-13 10:35 | 只看該作者
本帖最后由 fieufhiuhf 于 2022-4-13 13:37 編輯
老愚童63 發(fā)表于 2022-4-13 07:55
分析的對(duì)!單極性(高于0V輸出)可以接地。極性不確定需要接參考電位,參考電位的值要保證輸出極性確定, ...
傳感器胡差分信號(hào)最大在-200MV-200mv之間,
ad623.pdf
1.48 MB, 下載次數(shù): 2
ID:813985 發(fā)表于 2022-4-13 10:36 | 只看該作者
本帖最后由 fieufhiuhf 于 2022-4-13 10:41 編輯
傳感器輸出差分信號(hào)最大在-200MV-200mv之間,這樣的話我用電阻分壓為VCC/2,方案可行嗎?
ID:813985 發(fā)表于 2022-4-13 10:49 | 只看該作者
傳感器輸出差分信號(hào)最大在-200MV-200mv之間,這樣的話我用電阻分壓為VCC/2,方案應(yīng)該可行。。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-14 10:26 | 只看該作者
fieufhiuhf 發(fā)表于 2022-4-13 10:49
電阻分壓最好不要直接使用,可以考慮加運(yùn)放構(gòu)建電壓跟隨器降低輸出阻抗
