查看: 2242|回復(fù): 2
10種軟件濾波方法
ID:1016543 發(fā)表于 2022-4-11 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
10種軟件濾波方法的示例程序
假定從8位AD中讀取數(shù)據(jù)(如果是更高位的AD可定義數(shù)據(jù)類型為int),子程序為get_ad();
1、限副濾波
/*  A值可根據(jù)實際情況調(diào)整
    value為有效值,new_value為當(dāng)前采樣值
    濾波程序返回有效的實際值  */
#define A 10
char value;
char filter()
   char  new_value;
   new_value = get_ad();
   if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
      return value;
   return new_value;
2、中位值濾波法
/*  N值可根據(jù)實際情況調(diào)整
    排序采用冒泡法*/
#define N  11
char filter()
   char value_buf[N];
   char count,i,j,temp;
   for ( count=0;count<N;count++)
      value_buf[count] = get_ad();
      delay();
   for (j=0;j<N-1;j++)
      for (i=0;i<N-j;i++)
         if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
            temp = value_buf[i];
            value_buf[i] = value_buf[i+1];
             value_buf[i+1] = temp;
   return value_buf[(N-1)/2];
3、算術(shù)平均濾波法
#define N 12
char filter()
   int  sum = 0;
      sum + = get_ad();
      delay();
   return (char)(sum/N);
4、遞推平均濾波法(又稱滑動平均濾波法)
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
   char count;
   int  sum=0;
   value_buf[i++] = get_ad();
   if ( i == N )   i = 0;
   for ( count=0;count<N,count++)
      sum = value_buf[count];
5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法)
#define N 12
char filter()
   char count,i,j;
   char value_buf[N];
   int  sum=0;
   for  (count=0;count<N;count++)
      delay();
   for (j=0;j<N-1;j++)
      for (i=0;i<N-j;i++)
   for(count=1;count<N-1;count++)
      sum += value[count];
   return (char)(sum/(N-2));
6、限幅平均濾波法
7、一階滯后濾波法
/* 為加快程序處理速度假定基數(shù)為100,a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
   char  new_value;
   return (100-a)*value + a*new_value;
8、加權(quán)遞推平均濾波法
/* coe數(shù)組為加權(quán)系數(shù)表,存在程序存儲區(qū)。*/
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
   char count;
   char value_buf[N];
   int  sum=0;
   for (count=0,count<N;count++)
      delay();
      sum += value_buf[count]*coe[count];
   return (char)(sum/sum_coe);
9、消抖濾波法
#define N 12
char filter()
   char count=0;
   char new_value;
   while (value !=new_value);
      count++;
      if (count>=N)   return new_value;
       delay();
   return value;
10、限幅消抖濾波法
1、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法)
    A、方法:
        根據(jù)經(jīng)驗判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設(shè)為A)
        每次檢測到新值時判斷:
        如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效
        如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值
    B、優(yōu)點:
        能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾
    C、缺點
        無法抑制那種周期性的干擾
        平滑度差
2、中位值濾波法
    A、方法:
        連續(xù)采樣N次(N取奇數(shù))
        把N次采樣值按大小排列
        取中間值為本次有效值
    B、優(yōu)點:
        能有效克服因偶然因素引起的波動干擾
        對溫度、液位的變化緩慢的被測參數(shù)有良好的濾波效果
    C、缺點:
        對流量、速度等快速變化的參數(shù)不宜
3、算術(shù)平均濾波法
    A、方法:
        連續(xù)取N個采樣值進(jìn)行算術(shù)平均運(yùn)算
        N值較大時:信號平滑度較高,但靈敏度較低
        N值較小時:信號平滑度較低,但靈敏度較高
        N值的選取:一般流量,N=12;壓力:N=4
    B、優(yōu)點:
        適用于對一般具有隨機(jī)干擾的信號進(jìn)行濾波
        這樣信號的特點是有一個平均值,信號在某一數(shù)值范圍附近上下波動
    C、缺點:
        對于測量速度較慢或要求數(shù)據(jù)計算速度較快的實時控制不適用
        比較浪費(fèi)RAM
    A、方法:
        把連續(xù)取N個采樣值看成一個隊列
        隊列的長度固定為N
        每次采樣到一個新數(shù)據(jù)放入隊尾,并扔掉原來隊首的一次數(shù)據(jù).(先進(jìn)先出原則)
        把隊列中的N個數(shù)據(jù)進(jìn)行算術(shù)平均運(yùn)算,就可獲得新的濾波結(jié)果
        N值的選。毫髁浚琋=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4
    B、優(yōu)點:
        對周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高
        適用于高頻振蕩的系統(tǒng)
    C、缺點:
        靈敏度低
        對偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾的抑制作用較差
        不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
        不適用于脈沖干擾比較嚴(yán)重的場合
        比較浪費(fèi)RAM
    A、方法:
        相當(dāng)于“中位值濾波法”+“算術(shù)平均濾波法”
        連續(xù)采樣N個數(shù)據(jù),去掉一個最大值和一個最小值
        然后計算N-2個數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值
        N值的選取:3~14
    B、優(yōu)點:
        融合了兩種濾波法的優(yōu)點
        對于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
    C、缺點:
        測量速度較慢,和算術(shù)平均濾波法一樣
        比較浪費(fèi)RAM
6、限幅平均濾波法
    A、方法:
        相當(dāng)于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法”
        每次采樣到的新數(shù)據(jù)先進(jìn)行限幅處理,
        再送入隊列進(jìn)行遞推平均濾波處理
    B、優(yōu)點:
        融合了兩種濾波法的優(yōu)點
    C、缺點:
        比較浪費(fèi)RAM
7、一階滯后濾波法
    A、方法:
        取a=0~1
        本次濾波結(jié)果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結(jié)果
    B、優(yōu)點:
        對周期性干擾具有良好的抑制作用
        適用于波動頻率較高的場合
    C、缺點:
        相位滯后,靈敏度低
        滯后程度取決于a值大小
        不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號
8、加權(quán)遞推平均濾波法
    A、方法:
        是對遞推平均濾波法的改進(jìn),即不同時刻的數(shù)據(jù)加以不同的權(quán)
        通常是,越接近現(xiàn)時刻的數(shù)據(jù),權(quán)取得越大。
        給予新采樣值的權(quán)系數(shù)越大,則靈敏度越高,但信號平滑度越低
    B、優(yōu)點:
        適用于有較大純滯后時間常數(shù)的對象
        和采樣周期較短的系統(tǒng)
    C、缺點:
        對于純滯后時間常數(shù)較小,采樣周期較長,變化緩慢的信號
        不能迅速反應(yīng)系統(tǒng)當(dāng)前所受干擾的嚴(yán)重程度,濾波效果差
9、消抖濾波法
    A、方法:
        設(shè)置一個濾波計數(shù)器
        將每次采樣值與當(dāng)前有效值比較:
        如果采樣值=當(dāng)前有效值,則計數(shù)器清零
        如果采樣值<>當(dāng)前有效值,則計數(shù)器+1,并判斷計數(shù)器是否>=上限N(溢出)
            如果計數(shù)器溢出,則將本次值替換當(dāng)前有效值,并清計數(shù)器
    B、優(yōu)點:
        對于變化緩慢的被測參數(shù)有較好的濾波效果,
        可避免在臨界值附近控制器的反復(fù)開/關(guān)跳動或顯示器上數(shù)值抖動
    C、缺點:
        對于快速變化的參數(shù)不宜
        如果在計數(shù)器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值,則會將干擾值當(dāng)作有效值導(dǎo)入系統(tǒng)
10、限幅消抖濾波法
    A、方法:
        相當(dāng)于“限幅濾波法”+“消抖濾波法”
        先限幅,后消抖
    B、優(yōu)點:
        繼承了“限幅”和“消抖”的優(yōu)點
        改進(jìn)了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導(dǎo)入系統(tǒng)
    C、缺點:
        對于快速變化的參數(shù)不宜
數(shù)字濾波C程序
/***************************** 數(shù)字濾波C程 *************************/
/////////////////////////////////限副濾波///////////////////
/*濾波程序返回有效的實際值*/
#define A 10      //A值可根據(jù)實際情況調(diào)整
char value;       //value為有效值
char filter()
char new_value;   //new value為當(dāng)前采樣值
new value=get_ad();
if ((new_value-value>A)‖(value-new_value> A)
return value;
return new_value;
/////////////////////////中位值濾波/////////////////////////
#define N 11      //N值可根據(jù)實際情況調(diào)整
char filter()
char value_buf[N];
value_buf[count]=get_ad();  //獲取采樣值
delay();
for (j=0;j<N-1;j++)   //采樣值由小到大排列,排序采用冒泡法
for (i=0;i<N-j;i++)
if(value_buf[i]>value_buf[i+1])
temp=value_buf[i];
value_buf[i]=value_buf[i+1];
value_buf[i+1]=temp;
return value_buf[(N-1)/2];   //取中間值
/////////////////////////算術(shù)平均濾波//////////////////////
#define N 12
char filter()
int sum=0;
for(count=0;count<N;count++)
sum+=get_ad();
delay();
///////////////////去極值平均濾波  //////////////////////
int sum=0;
char filter()
char value_buf[N];
delay();
for (i=0;i<N-j;i++)
temp=value_buf[i];
for(count=1;count<(N-1);count++)    //去掉第一個和末一個數(shù)
sum+=value_buf[count];
delay();
///////////////////移動平均濾波(遞推平均濾波)///////////
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;
char filter()
char count;
int sum=0;
value_buf[i++]=get_ad();
if(i=N) i=0;
//////////////////////加權(quán)平均濾波///////////////////////
#define N 12
char code jq[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};//加權(quán)系數(shù)表
char code sum_jq=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;
char filter()
char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
{value_buf[count]=get_ad();    //獲取采樣值
delay();
sum+=value_buf[count]*jq[count];
return (char)(sum/sum_jq);
/////////////////////////低通濾波////////////////////////
#define a  0.25
char value;       //value為已有值
char filter()
new_value=get_ad();
return (a*new_value+(1-a)*value);
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:262 發(fā)表于 2022-4-11 20:50 | 只看該作者
逐個元件采用替換法,  usb串口線 短路rxd和txd 然后 收發(fā)內(nèi)容是否一樣  再就是驅(qū)動正常嗎?
ID:409878 發(fā)表于 2022-4-12 09:33 | 只看該作者
為什么用char類型呢?int應(yīng)該也沒問題吧。難道是為了節(jié)省內(nèi)存?
