查看: 1926|回復(fù): 3
51單片機(jī)LCD1602不能完全顯示COM接收的字符,請(qǐng)幫忙指導(dǎo)下程序
ID:495034 發(fā)表于 2022-4-12 13:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
自已是小白,抄的網(wǎng)上的,用51單片機(jī)接收電腦COM口傳過(guò)來(lái)的這字符,然后顯示在LCD1602上
現(xiàn)在LCD1602只顯示了前8個(gè)字符,求大神指點(diǎn),謝謝!
#include<reg52.h>
int write_com(unsigned char);
int write_date(unsigned char);
  int x;
  char kx2[34]="                                  ";
  unsigned char code kx[]="7777";
sbit RS = P2^7;
sbit RW = P2^6;
sbit EN = P2^5;
          void delay (unsigned int xms)
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
         for(j=110;j>0;j--);
int init()
    EN = 0;
    write_com(0X38);
    write_com(0X0C);
    write_com(0X06);
    write_com(0X01);
    return 0;
int write_com(unsigned char com)
    RS = 0;
    RW = 0;
    P0 = com;
    delay(5);
    EN = 1;
    delay(5);
    EN = 0;
    return 0;
int write_date(unsigned char date)
    RS = 1;
    RW = 0;
    P0 = date;
    delay(5);
    EN = 1;
    delay(5);
    EN = 0;
    return 0;
void send(unsigned char *dis)
        while(*dis!='\0') {
        SBUF=*dis;
        dis++;
        while(!TI);
        TI=0;
void serial_init()
        TMOD=0x20;
//                SCON=0x50;
//        PCON=0X80;
    TH1=0xfd;
    TL1=0xfd;
    TR1=1;
    SM0=0;
    SM1=1;
    ES=1;
    REN=1
    EA=1;
        RI=1;
void serial_INT() interrupt 4
int i,k;
if(RI)
ES=0;
RI=0;
kx2[i++]=SBUF;
if(SBUF=='\r')
for(k=i;k<34;k++)
            kx2[k-1]=' ' ;
i=0;
ES=1;
init();
serial_init();
write_com(0x80);
for(x=0;x<17;x++)
         write_date(kx2[x+1]);
write_com(0xC0);
  for(x=17;x<34;x++)
         write_date(kx2[x]);
最佳答案
查看完整內(nèi)容
if(SBUF=='\r') { for(k=i;k
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-12 18:43 | 只看該作者
1602每行最多只能顯示16個(gè)字符,你這個(gè)循環(huán)里面到17個(gè)了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:404160 發(fā)表于 2022-4-12 17:26 | 只看該作者
把上面的‘’改成‘\0'試試
ID:404160 發(fā)表于 2022-4-12 13:59 | 只看該作者
if(SBUF=='\r') { for(k=i;k<34;k++)             kx2[k-1]='\0 ' ; i=0; }
