查看: 1662|回復(fù): 10
有個恒流源電路分析,熟悉的幫看一下,謝謝
ID:95983 發(fā)表于 2022-4-12 20:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
幫看一下,謝謝
ID:332444 發(fā)表于 2022-4-13 08:26 | 只看該作者
什么亂涂鴉的電路圖根本就不是符合原理的,直接接地了哪來的電流信號給負反饋可用?
ID:8222 發(fā)表于 2022-4-13 08:39 | 只看該作者
運放反相輸入不正確,電路不能正常工作。
ID:95983 發(fā)表于 2022-4-13 10:39 | 只看該作者
電流還是很大,不知啥原因
ID:95983 發(fā)表于 2022-4-13 11:02 | 只看該作者
改了電路,流經(jīng)R6的電流為100mA左右,計算應(yīng)該是不到10mA呀
放大器的正負端電壓是1.9V,正常是虛短呀
ID:887371 發(fā)表于 2022-4-13 11:16 | 只看該作者
放大器的正負端電壓是1.9V,R6電流是190mA。
ID:8222 發(fā)表于 2022-4-13 17:06 | 只看該作者
把R1、R2、R5按比例減小試試看。不考慮運放的輸入電流影響,同相羰的電壓為0.0964V。恒流輸出與理論偏差較大,一是運放偏置電流影響,二是運放的失調(diào)電壓影響。條件允許情況下,盡量加大輸入電壓,或者采用高阻輸入型的。
ID:95983 發(fā)表于 2022-4-13 17:23 | 只看該作者
按新圖,我換個放大器正常了,R5和R6上的電壓在變化,說明電流隨V1輸入變化。但是,RL的電流不變化,感覺從地里有補充電流,我需要的是V1變化,RL的電流也變化。
ID:8222 發(fā)表于 2022-4-13 17:28 | 只看該作者
sxbo88 發(fā)表于 2022-4-13 17:23
按新圖,我換個放大器正常了,R5和R6上的電壓在變化,說明電流隨V1輸入變化。但是,RL的電流不變化,感覺從 ...
這樣說來,你為什么要用一只R1電阻接到U2上面???
ID:95983 發(fā)表于 2022-4-13 20:41 | 只看該作者
單電源供電,提高靜默電位
ID:95983 發(fā)表于 2022-4-15 20:48 | 只看該作者
電路輸出如右側(cè)紅色部分,信號不太正常,用信號發(fā)生器給出100hz正弦信號又正常,不知啥原因
