查看: 1316|回復(fù): 4
求大佬指導(dǎo)如何編寫這個單片機程序
ID:1017939 發(fā)表于 2022-4-12 22:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于本論壇是技術(shù)論壇 禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現(xiàn)方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現(xiàn),謝謝大家
要求:
能夠檢測煤氣的濃度;
液晶LCD1602顯示煤氣的濃度;
超標(biāo)進行聲光報警。
先做個檢測煤氣天然氣濃度的
MQ-5液化氣 天然氣 城市煤氣傳感器模塊
傳感器供電后,有一個電壓輸出引腳,氣體濃度越高,輸出電壓越高。輸出0到5V的電壓代表0%濃度到100%濃度的話,我們需要檢測電壓。
下圖就檢查電壓了,滑動變阻器滑動的時候電壓改變。
超標(biāo)進行聲光報警
加個蜂鳴器
加個小燈
加2個按鍵
按鍵調(diào)節(jié)上限數(shù)值
濃度高于上限數(shù)值后聲光報警(聲光報警就是指蜂鳴器響+小燈點亮
原文鏈接:https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/109459722
ID:584814 發(fā)表于 2022-4-13 08:37 | 顯示全部樓層
都是現(xiàn)成了的,直接聯(lián)系原文作者就可以
ID:1017939 發(fā)表于 2022-4-13 10:33 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2022-4-13 08:37
作者沒回復(fù)
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-13 10:50 | 顯示全部樓層
1. 實現(xiàn)LCD1602的顯示
2. 實現(xiàn)ADC0832的數(shù)據(jù)接收
3. 把1和2合起來
ID:1017939 發(fā)表于 2022-4-13 11:20 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-13 10:50
3. 把1和2合起來
hex文件沒有proteus無法運行
