查看: 1537|回復(fù): 4
單片機(jī)之間數(shù)據(jù)傳輸問題,如何傳輸大于一個字節(jié)的量?
ID:849316 發(fā)表于 2022-4-13 11:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在第一個AT89C52單片機(jī)上,通過速度公式v=s/t計算出速度V。通過定義發(fā)送函數(shù)和接收函數(shù)實現(xiàn)速度信息V的傳遞并在第二個單片機(jī)中運(yùn)用第一個單片機(jī)計算出的速度進(jìn)行運(yùn)算推導(dǎo)時間然后進(jìn)行倒計時。通過對程序的逐部分檢驗發(fā)現(xiàn)主要問題是SBUF傳遞的速度數(shù)值V在0-255可以準(zhǔn)確傳遞但是一旦超過一個字節(jié)范圍即0-255就會失真。
查閱書籍發(fā)現(xiàn)大多是利用for循環(huán)依次發(fā)送定義數(shù)組內(nèi)已知的數(shù)。那么如何定義發(fā)送和接收函數(shù)才能實現(xiàn)依次發(fā)送時間不定的速度量的個位、十位、百位和小數(shù)點(diǎn)位哪?
具體程序如下:
發(fā)送程序:
*按下K1按鍵  開始計時
*按下K2按鍵  計時結(jié)束計算速度
#include "reg52.h"             //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>             //左右移函數(shù),頭文件
#include<absacc.h>           //訪問絕對地址頭文件
sbit k1=P1^0;     //按鍵1開始計時
sbit k2=P1^1;     //按鍵2終止計時開始計算速度
sbit dian=P0^7;                  //小數(shù)點(diǎn)
unsigned char xiao=0,ge=0,shi=0,bai=0;        //定義數(shù)碼管顯示的個位和十位
unsigned int num=0,sec=0,m=0,v=0,t=0,t1=0,t2=0,t3=0;//定義ms、s、時間總數(shù)和速度
unsigned char code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//數(shù)碼管段控口
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能           : 延時函數(shù)
void delay(unsigned int i)
    while(i--);               // 去抖延時
* 函 數(shù) 名         : Timer0Init
* 函數(shù)功能           : 定時器0初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer0Init(void)        //10微秒@12.000MHz
    TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
    TL0 = (65536-10000)%256;        //設(shè)置定時初值
    TH0 = (65536-10000)/256;        //設(shè)置定時初值
    ET0=1;//打開定時器0中斷允許
    EA=1;//打開總中斷
    TR0=1;//打開定時器
* 函 數(shù) 名         : display
* 函數(shù)功能           : 速度顯示函數(shù)
/******速度顯示函數(shù)******/
void display()              //列車一般情況下列車的平均速度為300km/h約等于83m/s
ge=v%10;                  //求個位
bai=v/100;                  //求百位
shi=(v-100*bai)/10;      //求十位
xiao=(v-100*bai-10*shi-ge)/0.1;   //求小數(shù)位
P2=0xf7;                  //選擇數(shù)碼管1,輸入位選信號
P0=table[xiao];              //數(shù)碼管段選信號,顯示小數(shù)位數(shù)值
delay(15);
P2=0xfb;                  //選擇數(shù)碼管2,輸入位選信號
P0=table[ge];              //數(shù)碼管段選信號,顯示個位數(shù)值
dian=1;                  //小數(shù)點(diǎn)點(diǎn)亮
delay(15);
P2=0xfd;                  //選擇數(shù)碼管3,輸入位選信號
P0=table[shi];              //數(shù)碼管段選信號,顯示十位數(shù)值
delay(15);
P2=0xfe;                  //選擇數(shù)碼管4,輸入位選信號
P0=table[bai];              //數(shù)碼管段選信號,顯示百位數(shù)值
delay(15);
* 函 數(shù) 名         : keypros
* 函數(shù)功能           : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵是否按下并
void keypros()
    if(k1==0)          //檢測按鍵K1是否按下
    delay(1000);   //消除抖動 一般大約1ms
    if(k1==0)     //再次判斷按鍵是否按下
    num++;
    TL0 = (65536-1000)%256;        //設(shè)置定時初值
    TH0 = (65536-1000)/256;        //設(shè)置定時初值
    if(num==1000)                //時間到達(dá)1s
    num=0;                        //重新從1ms開始計時
    sec++;                        //累計1S
    /*****發(fā)送*********/
void Send ()
{    unsigned char dat ;
    dat=v;           //速度中間量
    SBUF=dat;       //發(fā)速度
    while(TI==0); //串行通信口中斷
    TI=0;          //手動賦初值
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能         : 主函數(shù)
    Timer0Init();  //定時器0初始化
    TMOD=0x20;       //定時器1工作于方式2
    SCON=0x50;       //定時器串口工作方式1允許接收
    PCON=0x00;       //波特率9600
    TH1=0XFD;       //根據(jù)規(guī)定給定時器T1賦值
    TL1=0XFD;       //根據(jù)規(guī)定給定時器T1賦值
    TR1=1;           //啟動定時器T1
    keypros();  //按鍵處理函數(shù)
* 函 數(shù) 名         : void Timer0() interrupt 1
* 函數(shù)功能           : 定時器0中斷函數(shù)
    if(k2==0)          //檢測按鍵K2是否按下
    if(k2==0)     //再次判斷按鍵是否按下
    v=5000/(1000*sec+num)*3.6;             //速度公式求列車速度單位為km/h
    display();    //顯示函數(shù)
    Send ();
    while(!k2);     //檢測按鍵是否松開
接收程序:
*按下K1按鍵  開始計時
sbit k3=P3^5;     //抬桿
unsigned char xiao=0,ge=0,shi=0,bai=0,count=0;        //定義數(shù)碼管顯示的個位和十位
unsigned int v=0,t=0,t1=0,t2=0,t3=0,t4=0;//定義ms、s、時間總數(shù)和速度
* 函 數(shù) 名         : Init
* 函數(shù)功能           : 初值函數(shù)
/******初值函數(shù)******/
void Init(void)
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
* 函 數(shù) 名         : timer
* 函數(shù)功能           : 中斷函數(shù)
/******中斷函數(shù)******/
void timer0(void) interrupt 1
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
           count++;
        if(count>19)
            count=0;
            t3--;
/******延時函數(shù)******/
    while(i--);               // 延時
/*****時間顯示函數(shù)*********/
void display()
        ge=t3%10;                  //求個位
        bai=t3/100;                  //求百位
        shi=(t3-100*bai)/10;          //求十位
        xiao=(t3-100*bai-10*shi-ge)/0.1;   //求小數(shù)位
        delay(15);
        delay(15);
        delay(15);
        delay(15);
* 函 數(shù) 名         : Receive
* 函數(shù)功能           : 接收函數(shù)
unsigned char Receive(void)
    unsigned char dat;
    while(RI==0);
    RI=0;
    dat=SBUF;
    return dat;
* 函 數(shù) 名       : main
    TMOD=0X20;       //定時器1工作于方式2
    SCON=0X50;       //定時器串口工作方式1允許接收
    TR1=1;           //啟動定時器T1
    REN=1;           //允許接收
    v=Receive();
    t=5.5*3600/v;                        //計算到達(dá)安全位置時間,單位h.小時到微妙t1=t*60*60*1000*1000;    t2=t1/1000000;    //多少秒
    t3=t+10;                        //在原定實踐基礎(chǔ)上處于安全考慮延長10s后所需要的時間
    {    k3=0;                    //抬桿落下
    EA=1;                        //開中斷
    Init();                        //賦初值
    while(t3!=0)                //計時不為0
    while(t3==0)                //計時為0
    k3=1;                       //抬桿抬起
    while(1);                   //終止
ID:538157 發(fā)表于 2022-4-13 16:57 | 只看該作者
本帖最后由 xu2509674896 于 2022-4-13 17:01 編輯
首先編寫一個發(fā)送數(shù)組的函數(shù),數(shù)組長度為4,將計算得到的V(根據(jù)信息推測為浮點(diǎn)型)轉(zhuǎn)換為IEEE754格式(原理和如何轉(zhuǎn)換煩請百度),發(fā)送存有IEEE格式的數(shù)組,2號單片機(jī)將IEEE754格式的數(shù)組轉(zhuǎn)化為浮點(diǎn)數(shù)
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-13 17:28 | 只看該作者
架構(gòu)不合理,教你一個方式:
不要直接發(fā)送!
1、建議一個發(fā)送緩沖區(qū)
2、需要發(fā)送數(shù)據(jù)時,就將要發(fā)送的內(nèi)容依次寫入這個區(qū)內(nèi),就當(dāng)是發(fā)送了。
3、單獨(dú)寫個發(fā)送程序,依序從發(fā)送緩沖區(qū)中取數(shù)據(jù)發(fā)送。
細(xì)節(jié)部分不在此介紹,接收也不在此介紹。
理由,主程序給出數(shù)據(jù)是瞬間的事,而發(fā)送過程則是一個字節(jié)、一個字節(jié)的發(fā)出的(接收也一樣)。
這樣做,主程序在給出數(shù)據(jù)時,不用一個個等,是否完成了一個字節(jié)發(fā)送?而是一下寫入緩沖區(qū),再由發(fā)送程序去處理發(fā)送的事。而發(fā)送程序可以用中斷去處理,中斷一次發(fā)一個字節(jié),也不用等,只要記住需要發(fā)送的字節(jié)在何處取就可以了。
要點(diǎn):收發(fā)的雙方要有個協(xié)議,解決:
1、雙方如果握手?(多機(jī)確認(rèn),這里可。
2、丟失數(shù)據(jù)后如何補(bǔ)救?(涉及數(shù)據(jù)的完整性、有效性、正確性)
3、數(shù)據(jù)的開始與結(jié)束?(涉及如何組裝數(shù)據(jù))
4、數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)?(涉及如何組裝數(shù)據(jù))
5、……
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-13 19:37 | 只看該作者
大于一個字節(jié)的量傳輸,可以采用多字節(jié)傳輸,當(dāng)然這就要建立雙方的協(xié)議了。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-13 19:47 | 只看該作者
單片機(jī)傳單片機(jī),因為雙方實時性都很好,可以用定時間隔比如1ms作為數(shù)據(jù)幀分隔標(biāo)志,總線空閑1ms來的第一個字節(jié)就是幀頭。
單片機(jī)傳上位機(jī),因為PC實時性不好,轉(zhuǎn)成ASCII字符傳輸,用特殊字符表達(dá)幀頭幀尾。
