查看: 5854|回復(fù): 4
自己做的單片機(jī)紅外遙控遙控小車(chē)程序及Proteus仿真圖
制作的的遙控小車(chē),要求自己寫(xiě)小車(chē)程序和遙控器程序,自己就選擇做的用紅外線(xiàn)控制的,該設(shè)計(jì)包含紅外遙控小車(chē)的程序與控制器程序,可以實(shí)現(xiàn)小車(chē)前進(jìn)、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn),以及利用PWM控制小車(chē)的加減速,另外還加了控制時(shí)按鍵數(shù)值顯示,可以作為傳輸信號(hào)是否正確。期間所學(xué)到的東西在本次設(shè)計(jì)中都有體現(xiàn),可以作為初學(xué)者的學(xué)習(xí)程序。
遙控器的發(fā)送程序如下:
  1. #include <AT89X51.h>
  2. static bit OP;        //紅外發(fā)射管的亮滅
  3. static unsigned int count;       //延時(shí)計(jì)數(shù)器
  4. static unsigned int endcount; //終止延時(shí)計(jì)數(shù)
  5. static unsigned char Flag;      //紅外發(fā)送標(biāo)志
  6. char iraddr1;  //十六位地址的第一個(gè)字節(jié)
  7. char iraddr2;  //十六位地址的第二個(gè)字節(jié)
  8. void SendIRdata(char p_irdata);
  9. //void delay();
  10. char getkey()
  11. {
  12.         if(!P2_0)return 1;   //go
  13.         if(!P2_1)return 2;   //back
  14.         if(!P2_2)return 3;   //right
  15.         if(!P2_3)return 4;   //back
  16.         if(!P2_4)return 5;   //up
  17.         if(!P2_5)return 6;   //down
  18.         return 0;
  19. }
  20. void main(void)
  21. {
  22.         char key;
  23.         count = 0;
  24.         Flag = 0;
  25.         OP = 0;
  26.         P3_4 = 1;
  27.         EA = 1; //允許CPU中斷
  28.         TMOD = 0x11; //設(shè)定時(shí)器0和1為16位模式1
  29.         ET0 = 1; //定時(shí)器0中斷允許
  30.         P1=0xff;
  31.         TH0 = 0xFF;
  32.         TL0 = 0xE6; //設(shè)定時(shí)值0為38K 也就是每隔26us中斷一次
  33.         TR0 = 1;//開(kāi)始計(jì)數(shù)
  34.         iraddr1=0xff;
  35.         iraddr2=0xff;
  36.         do{
  37.                 key=getkey();
  38.                 if(key==1)SendIRdata(0x12);//go
  39.               if(key==2)SendIRdata(0x0b);//back
  40.               if(key==3)SendIRdata(0x1a);//right
  41.               if(key==4)SendIRdata(0x1e);//left
  42.               if(key==5)SendIRdata(0x0e);//up
  43.               if(key==6)SendIRdata(0x1d);//dowm
  44.           }
  45.          while(1);
  46. }
  47. //定時(shí)器0中斷處理
  48. void timeint(void) interrupt 1
  49. {
  50.         TH0=0xFF;
  51.         TL0=0xE6; //設(shè)定時(shí)值為38K 也就是每隔26us中斷一次
  52.         count++;
  53. }
  54. void SendIRdata(char p_irdata)
  55. {
  56.         int i;
  57.         char irdata=p_irdata;
  58.   //發(fā)送9ms的起始碼
  59.         endcount=223;
  60.           Flag=1;
  61.           count=0;
  62.           P3_4=0;
  63.           do{}while(count<endcount);
  64.   //發(fā)送4.5ms的結(jié)果碼
  65.           endcount=117;
  66.           Flag=0;
  67.          count=0;
  68.           P3_4=1;
  69.           do{}while(count<endcount);
  70.   //發(fā)送十六位地址的前八位
  71.           irdata=iraddr1;
  72.           for(i=0;i<8;i++)
  73.           {
  74.      //先發(fā)送0.56ms的38KHZ紅外波(即編碼中0.56ms的低電平)
  75.                 endcount=10;
  76.              Flag=1;
  77.              count=0;
  78.                  P3_4=0;
  79.              do{}
  80.                 while(count<endcount);
  81.     //停止發(fā)送紅外信號(hào)(即編碼中的高電平)
  82.                 if(irdata-(irdata/2)*2)  //判斷二進(jìn)制數(shù)個(gè)位為1還是0
  83.              {
  84.                        endcount=15;  //1為寬的高電平
  85.              }
  86.             else
  87.              {
  88.                      endcount=41;   //0為窄的高電平
  89.              }
  90.             Flag=0;
  91.             count=0;
  92.                 P3_4=1;
  93.             do{}while(count<endcount);
  94.             irdata=irdata>>1;
  95.           }
  96.   //發(fā)送十六位地址的后八位
  97.           irdata=iraddr2;
  98.           for(i=0;i<8;i++)
  99.           {
  100.              endcount=10;
  101.              Flag=1;
  102.              count=0;
  103.                  P3_4=0;
  104.              do{}
  105.                 while(count<endcount);
  106.              if(irdata-(irdata/2)*2)
  107.              {
  108.                 endcount=15;
  109.              }
  110.              else
  111.              {
  112.                       endcount=41;
  113.              }
  114.              Flag=0;
  115.              count=0;
  116.                  P3_4=1;
  117.              do{}while(count<endcount);
  118.              irdata=irdata>>1;
  119.           }
  120.   //發(fā)送八位數(shù)據(jù)
  121.           irdata=~p_irdata;
  122.           for(i=0;i<8;i++)
  123.           {
  124.              endcount=10;
  125.              Flag=1;
  126.              count=0;
  127.                  P3_4=0;
  128.              do{}while(count<endcount);
  129.              if(irdata-(irdata/2)*2)
  130.              {
  131.                  endcount=15;
  132.              }
  133.              else
  134.              {
  135.                        endcount=41;
  136.              }
  137.              Flag=0;
  138.              count=0;
  139.                  P3_4=1;
  140.              do{}while(count<endcount);
  141.              irdata=irdata>>1;
  142.           }
  143.   //發(fā)送八位數(shù)據(jù)的反碼
  144.           irdata=p_irdata;
  145.           for(i=0;i<8;i++)
  146.           {
  147.              endcount=10;
  148.              Flag=1;
  149.              count=0;
  150.                  P3_4=0;
  151.              do{}while(count<endcount);
  152.              if(irdata-(irdata/2)*2)
  153.              {
  154.                  endcount=15;
  155.              }
  156.              else
  157.              {
  158.                        endcount=41;
  159.              }
  160.              Flag=0;
  161.              count=0;
  162.                  P3_4=1;
  163.              do{}while(count<endcount);
  164.              irdata=irdata>>1;
  165.           }
  166.           endcount=10;
  167.           Flag=1;
  168.           count=0;
  169.           P3_4=0;
  170.          do{}while(count<endcount);
  171.           P3_4=1;
  172.           Flag=0;
  173. }
Keil代碼與Proteus8.8仿真下載: 遙控小車(chē).7z (79.47 KB, 下載次數(shù): 114)
收藏收藏4 分享淘帖 頂2 踩
ID:262 發(fā)表于 2022-4-14 16:44 | 只看該作者
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1031405 發(fā)表于 2022-6-2 13:44 | 只看該作者
大佬,紅外小車(chē)的可以出教程嗎
ID:1129401 發(fā)表于 2024-8-12 02:18 | 只看該作者
這個(gè)是遙控的摸
ID:1142457 發(fā)表于 2025-1-4 18:06 | 只看該作者
感謝樓主分享
