查看: 1722|回復(fù): 6
問一個觸摸按鍵函數(shù)的問題
ID:407019 發(fā)表于 2022-4-13 17:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
u8 Tpad_Scan(void)
        static u8 k=0;
        u8 res=0;
        u16 rval;   //保存掃描
        rval=Get_val();
        if(rval>(TpadVal+100))
                if(k==0) res=1;
          k=3;
  if(k) k--;
        return res;
這是觸摸按鍵的函數(shù)  問一下這里的k   不是永遠(yuǎn)等于2嗎  ?
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-13 20:44 | 顯示全部樓層
if(rval>(TpadVal+100))  注意這個條件, 滿足這個條件, K 才會  =  3   才會 -- 之后 等于 2, 否則 會慢慢 減到0 的。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:105805 發(fā)表于 2022-4-14 09:35 | 顯示全部樓層
if(rval>(TpadVal+100))  成立時 K=3,之后才會執(zhí)行K--,執(zhí)行后K=2;
if(rval>(TpadVal+100)) 不成立時 K=0,不會進(jìn)到2個if函數(shù)里;
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-14 14:00 | 顯示全部樓層
函數(shù)結(jié)束時:k有兩個值,第一為2,第二為0
ID:1018367 發(fā)表于 2022-4-14 15:00 | 顯示全部樓層
可能是2可能是0
ID:960619 發(fā)表于 2022-4-14 21:42 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
If(k)這句在,為什么k還能 - -呢?
ID:491577 發(fā)表于 2022-4-14 22:35 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hhh402 于 2022-4-14 22:39 編輯
static u8 k=0;這句的意思是:k是靜態(tài)變量。類似于全局變量。 if(rval>(TpadVal+100))不成立:第一次運行Tpad_Scan();后k=2,第二次運行Tpad_Scan();后k=1,第三次運行Tpad_Scan();后k=0,第四次運行Tpad_Scan();后k=2,然后一直循環(huán)。
If(k)這句的意思是:k=0為假,k<>0為真。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
