查看: 1558|回復(fù): 2
誰(shuí)能告訴我軌到軌雙運(yùn)放在0輸入時(shí)到底是有輸出呢還是輸出0
ID:960619 發(fā)表于 2022-4-14 22:16 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
同一個(gè)電路,我換了好幾個(gè)OPA2340,在0輸入時(shí)都是有輸出的,而且輸出會(huì)有小幅震蕩,換了說(shuō)是性能較低的LMV358,輸入為0時(shí),輸出也是0。同樣都是軌到軌雙運(yùn)放,到底哪個(gè)才算正常啊?
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-15 09:39 | 只看該作者
無(wú)論什么運(yùn)放,不要將輸出設(shè)計(jì)在軌道上!!
輸出靠近軌道時(shí),就會(huì)越軌,越軌即進(jìn)入飽和區(qū),進(jìn)入飽和區(qū)放大倍數(shù)、虛地會(huì)異常、失效。
例如:運(yùn)放軌到軌是VCC-0。你的輸出在0附近,這種設(shè)計(jì)就不科學(xué)。
實(shí)際運(yùn)放的最佳工作點(diǎn)是輸入、輸出接近電源中值,對(duì)于VCC-0,中值是2.5V。實(shí)在無(wú)法做到時(shí),做一個(gè)也好,兩個(gè)都做不到,有一個(gè)接近也好,退而求其次。
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-15 10:41 | 只看該作者
還在折騰這個(gè)?不累嗎?
OPA2340和LMV358是不一樣的!!
OPA2340內(nèi)部全部是場(chǎng)效應(yīng)管做的,輸入輸出都是,所以,它是容易受干擾的,它的用法和LMV358是不一樣的
輸入極+相如果是并聯(lián)了大電阻,或者用手觸摸,都是容易產(chǎn)生干擾的
如果雙運(yùn)放,你只用了一個(gè),另外一個(gè)運(yùn)放,最好是把-相加一個(gè)100K的電阻上拉到VCC
這種運(yùn)放測(cè)量的時(shí)候,最好是焊好測(cè)量線就放手,在旁邊看就行了,而不是兩個(gè)手拿著萬(wàn)用表去測(cè)量
PCB布線一般對(duì)這個(gè)要求不高,但如果實(shí)在太不合理,也一樣產(chǎn)生影響的,如果是大電流測(cè)量電路,就要注意接地的問(wèn)題,不然,測(cè)量容量有偏差
而LMV358本質(zhì)上和LM358是一樣的,只有輸出級(jí)用到場(chǎng)效應(yīng)管,所以,干擾相對(duì)是要少一些的,除了增加個(gè)軌到軌和工作電壓小之外,它和LM358是一樣的
想玩好運(yùn)放,模電基礎(chǔ)要好,不然搞半天也不知道,為什么要這樣,為什么要那樣的
