查看: 3195|回復(fù): 12
220V交流驅(qū)動220V直流電機電路設(shè)計方案討論
ID:519339 發(fā)表于 2022-4-15 00:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
目前現(xiàn)有的電機是DC 220V直流電機,想請教下大家的設(shè)計方案:1.采用低成本的方案設(shè)計,使用220V的交流市電來驅(qū)動它正轉(zhuǎn)和翻轉(zhuǎn);
(采用整流橋的話220V交流電不是會上升1.414倍,將會提升到308V左右)
2.為了讓保護電機,當(dāng)電機工作電流>1.5A時,將電機關(guān)閉。
(如果采用低成本阻容降壓的方式來單獨給MCU供電,那樣的話MUC的工作電流和電機的工作電流相當(dāng)于2條路徑,請問如何檢測電機的工作電流)
希望能挺設(shè)計思路或是電路原理圖 謝謝
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-15 06:36 來自手機 | 只看該作者
過保/正反轉(zhuǎn)控制電路也可以不用 MCU,如用接觸器/繼電器來換向?qū)ψ枞萁祲汗╇姇杏绊?/td>
ID:86926 發(fā)表于 2022-4-15 08:13 | 只看該作者
如果對要求不高的話采用整流橋還是可以的,電源可以采用非隔離的buck電路,這樣可以和220V共地采樣電流,SOT-23的封裝,輸出200mA比阻容強的多,外圍簡單成本低,如KP3110
ID:752974 發(fā)表于 2022-4-15 08:45 | 只看該作者
220V的直流電機,功率不會太小,控制方法應(yīng)該采用電氣工程的設(shè)計思想,考慮成本,交流220V直接全橋整流,加平波電抗器,直流輸出電壓不到200V,給直流電機供電沒什么大問題,接觸器/繼電器控制。不知要加個單片機干嗎,有特殊要求除外。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-15 09:14 | 只看該作者
1、【采用整流橋的話220V交流電不是會上升1.414倍,將會提升到308V左右】
答:不會。
無電容濾波時,是0.9。
有電容濾波時,隨輸出電流從0到大,從1.4向0.9變化。
2、【如果采用低成本阻容降壓的方式來單獨給MCU供電,那樣的話MUC的工作電流和電機的工作電流相當(dāng)于2條路徑,請問如何檢測電機的工作電流】
答:
1、阻容降壓不安全,不建議使用!!
2、阻容降壓后是兩條路,但CPU這一路電流較小,相位差近乎90度,且電流變化不大,有以下處理方法:
2.1、認為是0。
2.2、認為是某個恒定值,在計算時扣除。
這兩種方式都是可以的,理由:你關(guān)心的點在1.5A左右,而CPU中的等效電流(折算到電機回路中的電流)遠小于這個值。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-15 09:16 | 只看該作者
上述不安全,不僅僅是對人,也包括對CPU及其設(shè)備。
電網(wǎng)的狀況是復(fù)雜的,尖峰無常。
ID:519339 發(fā)表于 2022-4-15 13:22 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-4-15 06:36
過保/正反轉(zhuǎn)控制電路也可以不用 MCU,如用接觸器/繼電器來換向?qū)ψ枞萁祲汗╇姇杏绊?/blockquote>
您好感謝您的回復(fù)
1.關(guān)于增加單片機的原因是需要對電機的電流進行監(jiān)控,想采用單片機的ADC模式,來檢測電流;
2.電源電路設(shè)計想分成2路,1路是阻容降壓然后將220 V 轉(zhuǎn)到 5 V 只給單片機供電,工作功耗不高,阻容降壓成本低;2路是將220 V交流轉(zhuǎn)化為DC 220 V直流 用于給電機供電。
ID:519339 發(fā)表于 2022-4-15 13:26 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2022-4-15 08:45
220V的直流電機,功率不會太小,控制方法應(yīng)該采用電氣工程的設(shè)計思想,考慮成本,交流220V直接全橋整流,加 ...
您好感謝您的回復(fù)
2. 但采用ADC的話 電機的工作電壓遠遠高于單片機的工作電壓,因此想咨詢下是否可以有其它檢測工作電流的方案
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-15 13:57 | 只看該作者
通過電流互感器來檢測,這貨很早以前都有商貨賣了
ID:519339 發(fā)表于 2022-4-15 14:00 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-15 09:14
答:不會。
無電容濾波時,是0. ...
您好感謝您的回復(fù) 有如下幾點問題想跟您咨詢下
1.  如果不加電容濾波的話,波形不是平滑的直線,應(yīng)該不合適給電機供電,因此認為是需要增加電容濾波,那樣的話直流電壓會上升,超出220V直流電機的工作范圍,是否有辦法解決?
2..電源電路設(shè)計想分成2路,1路是阻容降壓然后將220 V 轉(zhuǎn)到 5 V 只給單片機供電,工作電流不高基本忽略 判斷為0,使用阻容降壓的話成本低;2路是將220 V交流轉(zhuǎn)化為DC 220 V直流 用于給電機供電。
3.目前是想采用單片機ADC的模式來檢測電機的工作電流,但單片機無法承受220V的耐壓,想請教下合理的設(shè)計方案
ID:519339 發(fā)表于 2022-4-15 14:32 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-4-15 13:57
感謝您的回復(fù),電流互感器體積太大了 有沒有電路能實現(xiàn)檢測功能
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-15 16:40 | 只看該作者
yyrcysc 發(fā)表于 2022-4-15 14:32
電流才1.5A,料敵從寬用5A的互感器好了,你查下5A互感器體積就能有多大?
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-18 15:13 | 只看該作者
根據(jù)你提供的信息,評估出:電路是為DC 220 V直流電機用的。有以下說明:
1、電機本身就是個大電感,通常它的濾波功能比你加的電容要強許多,所以不加電容,問題不大。就當(dāng)作是用了LC濾波,C無作用,全靠L起作用。如果不放心,加上電容也只有好處?茨阆氩幌胧∵@個錢。
2、假設(shè)ADC是5V系統(tǒng),而參考0點是可以接在高壓上的,比如參考0點是190V,則VCC點是195V就可以了,不會壞。
但是阻容降壓是在主電路,與電機回路是同一個高壓回路,也即你沒有選擇參考點的余地了,當(dāng)你接入阻容降壓器件后,降成5V系統(tǒng)的“地、也叫0點”,就已被鎖定的主回路的某一個點上了。
嚴重的問題來了:取樣電流的0點, 在何處?才能保證ADC的0點與5V系統(tǒng)的0點等電位呢?你要認真思考。比如串聯(lián)的電機電流分流器,在主回路中,分流器的下端,正好與5V系統(tǒng)的0點在同一個點上嗎?
如果采樣電流是隔離的、浮動的電位,則可以隨便接。
這是我不建議你用阻容降壓的主要原因。
當(dāng)然辦法是有的,需要根據(jù)主電路與5V系統(tǒng)的設(shè)計配合,達成目的。不過,不安全因素是無法消除的。
