查看: 1903|回復: 0
51單片機+MAX7221可調實時時鐘程序Proteus仿真圖
ID:860250 發(fā)表于 2022-4-15 10:20 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機的實時時鐘,附上proteus仿真和源碼。
有調節(jié)時間的按鈕  可調時分秒
單片機源程序如下:
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "MAX7221.h"
  4. sbit DIN7221 = P2^0;    //MAX7221的數據端
  5. sbit CS7221 = P2^1;     //MAX7221的片選端
  6. sbit CLK7221 = P2^2;    //MAX7221的時鐘端
  7. //MAX7221的寫子程序(addr芯片地址,Data寫入數據)
  8. void Wr_Max7221(unsigned char addr,unsigned char Data)
  9. {
  10.         unsigned char i;
  11.         CS7221=0;                           //片選有效
  12.         for(i=0;i<8;i++)                    //寫8位地址
  13.         {
  14.                 CLK7221=0;                        //時鐘低
  15.                 DIN7221=(addr&(0x80>>i))? 1:0;    //先發(fā)高位,依次到低位
  16.                 _nop_();
  17.                 _nop_();
  18.                 CLK7221=1;                        //時鐘高,上升沿鎖數據
  19.                 _nop_();
  20.                 _nop_();
  21.         }
  22.
  23.         for(i=0;i<8;i++)                    //寫8位地址
  24.         {
  25.                 CLK7221=0;                        //時鐘低
  26.                 DIN7221=(Data&(0x80>>i))? 1:0;    //先發(fā)高位,依次到低位
  27.                 _nop_();
  28.                 _nop_();
  29.                 CLK7221=1;                        //時鐘高,上升沿鎖數據
  30.                 _nop_();
  31.                 _nop_();
  32.         }
  33.         CS7221=1;                           //片選無效
  34. }
  35. //MAX7221初始化程序
  36. void Init_Max7221(unsigned char mode,unsigned char intensity,unsigned char scanlimit,unsigned char shutdown)
  37. {
  38.         Wr_Max7221(0x09,mode);          //譯碼選擇,非BCD碼
  39.         Wr_Max7221(0x0a,intensity);     //亮度調節(jié)
  40.         Wr_Max7221(0x0b,scanlimit);     //顯示位數
  41.         Wr_Max7221(0x0c,shutdown);      //正常工作狀態(tài),關斷模式
  42. }
  43. //MAX7221顯示子程序(由于此工程中未用到,所以注釋掉了)
  44. //void Disp_Max7221(unsigned char *buffer,unsigned char num)
  45. //{
  46. //        unsigned char i;
  47. //        for(i=0;i<num;i++)                      //數碼管顯示
  48. //        {
  49. //                Wr_Max7221(i+1,*(buffer+i));          //調mAX7221的寫子程序
  50. //        }
  51. //}
復制代碼
Keil代碼與Proteus8.8仿真下載:
Proteus里面雙擊單片機重新選擇hex文件路徑"實時時鐘\C51\Objects"
實時時鐘.7z (92.32 KB, 下載次數: 32)
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 共享資料的黑幣獎勵!
Powered by 單片機教程網
