查看: 2839|回復(fù): 0
溫度傳感器DS18B20原理詳解 附STM32單片機(jī)源程序
ID:1017494 發(fā)表于 2022-4-15 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20原理
傳感器參數(shù)
測溫范圍為-55℃到+125℃,在-10℃到+85℃范圍內(nèi)誤差為±0.4°
返回16位二進(jìn)制溫度數(shù)值
主機(jī)和從機(jī)通信使用單總線,即使用單線進(jìn)行數(shù)據(jù)的發(fā)送和接收
在使用中不需要任何外圍元件,獨立芯片即可完成工作
掉電保護(hù)功能 DS18B20 內(nèi)部含有 EEPROM ,通過配置寄存器可以設(shè)定數(shù)字轉(zhuǎn)換精度和報警溫度,在系統(tǒng)掉電以后,它仍可保存分辨率及報警溫度的設(shè)定值
每個DS18B20都有獨立唯一的64位-ID,此特性決定了它可以將任意多的DS18b20掛載到一根總線上,通過ROM搜索讀取相應(yīng)DS18B20的溫度值
寬電壓供電,電壓2.5V~5.5V
DS18B20 返回的16位二進(jìn)制數(shù)代表此刻探測的溫度值,其高五位代表正負(fù)。如果高五位全部為1,則代表返回的溫度值為負(fù)值。如果高五位全部為0,則代表返回的溫度值 為正值。后面的11位數(shù)據(jù)代表溫度的絕對值,將其轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制數(shù)值之后,再乘以0.0625即可獲得此時的溫度值
傳感器引腳及原理圖
DS18B20傳感器的引腳及封裝圖如下:
DS18B20一共有三個引腳,分別是:
GND:電源地線
DQ:數(shù)字信號輸入/輸出端
VDD:外接供電電源輸入端
單個DS18B20接線方式:VDD接到電源,DQ接單片機(jī)引腳,同時外加上拉電阻,GND接地。
注意這個上拉電阻是必須的,就是DQ引腳必須要一個上拉電阻。
DS18B20上拉電阻
首先來看一下什么是場效應(yīng)管(MOSFET),如下圖。
場效應(yīng)管是電壓控制型元器件,只要對柵極施加一定電壓,DS就會導(dǎo)通。
漏極開路:MOS管的柵極G和輸入連接,源極S接公共端,漏極D懸空(開路)什么也沒有接,直接輸出 ,這時只能輸出低電平和高阻態(tài),不能輸出高電平。
那么這個時候會出現(xiàn)三種情況:
下圖a為正常輸出(內(nèi)有上拉電阻):場效應(yīng)管導(dǎo)通時,輸出低電位輸出低電位,截止時輸出高電位
下圖b為漏極開路輸出,外接上拉電阻:場效應(yīng)管導(dǎo)通時,驅(qū)動電流是從外部的VCC流經(jīng)電阻通過MOSFET到GND,輸出低電位,截止時輸出高電位
下圖c為漏極開路輸出,無外接上拉電阻:場效應(yīng)管導(dǎo)通時輸出低電位,截止呈高阻態(tài)(斷開)
總結(jié)一下:
開漏輸出只能輸出低電平,不能輸出高電平。漏極開路輸出高電平時必須在輸出端與正電源(VCC)間外接一個上拉電阻。否則只能輸出高阻態(tài)。
DS18B20 是單線通信,即接收和發(fā)送都是這個通信腳進(jìn)行的。其接收數(shù)據(jù)時為高電阻輸入,其發(fā)送數(shù)據(jù)時是開漏輸出,本身不具有輸出高電平的能力,即輸出0時通過MOS 下拉為低電平,而輸出1時,則為高阻,需要外接上拉電阻將其拉為高電平。因此,需要外接上拉電阻,否則無法輸出1。
外接上拉電阻阻值:
DS18B20的工作電流約為1mA,VCC一般為5V,則電阻R=5V/1mA=5KΩ,所以正常選擇4.7K電阻,或者相近的電阻值。
DS18B20寄生電源
DS18B20的另一個特點是不需要再外部供電下即可工作。當(dāng)總線高電平時能量由單線上拉電阻經(jīng)過DQ引腳獲得。高電平同時充電一個內(nèi)部電容,當(dāng)總線低電平時由此電容供應(yīng)能量。這種供電方法被稱為“寄生電源”。另外一種選擇是DSl8B20由接在VDD的外部電源供電。
DS18B20內(nèi)部構(gòu)成
主要由以下3部分組成:
64 位ROM
高速暫存器
存儲器
64位ROM存儲獨有的序列號,ROM中的64位序列號是出廠前被光刻好的,它可以看作是該DS18B20的地址序列碼,每個DS18B20的64位序列號均不相同。這樣就可以實現(xiàn)一根總線上掛接多個DS18B20的目的。
高速暫存器包含:
溫度傳感器
一個字節(jié)的溫度上限和溫度下限報警觸發(fā)器(TH和TL)
配置寄存器允許用戶設(shè)定9位,10位,11位和12位的溫度分辨率,分別對應(yīng)著溫度的分辨率為:0.5°C,0.25°C,0.125°C,0.0625°C,默認(rèn)為12位分辨率
存儲器:由一個高速的RAM和一個可擦除的EEPROM組成,EEPROM存儲高溫和低溫觸發(fā)器(TH和TL)以及配置寄存器的值,(就是存儲低溫和高溫報警值以及溫度分辨率)
DS18B20溫度讀取與計算
DS18B20采用16位補碼的形式來存儲溫度數(shù)據(jù),溫度是攝氏度。當(dāng)溫度轉(zhuǎn)換命令發(fā)布后,經(jīng)轉(zhuǎn)換所得的溫度值以二字節(jié)補碼形式存放在高速暫存存儲器的第0和第1個字節(jié)。
高字節(jié)的五個S為符號位,溫度為正值時S=1,溫度為負(fù)值時S=0。
剩下的11位為溫度數(shù)據(jù)位,對于12位分辨率,所有位全部有效,對于11位分辨率,位0(bit0)無定義,對于10位分辨率,位0和位1無定義,對于9位分辨率,位0,位1,和位2無定義。
對應(yīng)的溫度計算:
當(dāng)五個符號位S=0時,溫度為正值,直接將后面的11位二進(jìn)制轉(zhuǎn)換為十進(jìn)制,再乘以0.0625(12位分辨率),就可以得到溫度值。
當(dāng)五個符號位S=1時,溫度為負(fù)值,先將后面的11位二進(jìn)制補碼變?yōu)樵a(符號位不變,數(shù)值位取反后加1),再計算十進(jìn)制值。再乘以0.0625(12位分辨率),就可以得到溫度值。
舉兩個例子:
數(shù)字輸出07D0(00000111 11010000),轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制是2000,對應(yīng)攝氏度:0.0625x2000=125°C
數(shù)字輸出為 FC90,首先取反,然后+1,轉(zhuǎn)換成原碼為:11111011 01101111,數(shù)值位轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制是870,對應(yīng)攝氏度:-0.0625x870=-55°C
溫度對應(yīng)表如下:
DS18B20工作步驟
DS18B20的工作步驟可以分為三步:
初始化DS18B20
執(zhí)行ROM指令
執(zhí)行DS18B20功能指令
其中第二步執(zhí)行ROM指令,也就是訪問每個DS18B20,搜索64位序列號,讀取匹配的序列號值,然后匹配對應(yīng)的DS18B20,如果我們僅僅使用單個DS18B20,可以直接跳過ROM指令。而跳過ROM指令的字節(jié)是0xCC。
初始化DS18B20
任 何器件想要使用,首先就是需要初始化,對于DS18B20單總線設(shè)備,首先初始化單總線為高電平,然后總線開始也需要檢測這條總線上是否存在 DS18B20這個器件。如果這條總線上存在DS18B20,總線會根據(jù)時序要求返回一個低電平脈沖,如果不存在的話,也就不會返回脈沖,即總線保持為高 電平。
初始化具體時序步驟如下:
單片機(jī)拉低總線至少480us,產(chǎn)生復(fù)位脈沖,然后釋放總線(拉高電平)
這時DS8B20檢測到請求之后,會拉低信號,大約60~240us表示應(yīng)答
DS8B20拉低電平的60~240us之間,單片機(jī)讀取總線的電平,如果是低電平,那么表示初始化成功
DS18B20拉低電平60~240us之后,會釋放總線
采用多個DS18B20時,需要寫ROM指令來控制總線上的某個DS18B20。如果是單個DS18B20,直接寫跳過ROM指令0xCC即可。DS18B20寫入ROM功能指令如下表:
DS18B20的一些RAM功能指令如下表。其中常用的是溫度轉(zhuǎn)換指令,開啟溫度讀取轉(zhuǎn)換,讀取好的溫度會存儲在高速暫存器的第0個和第一個字節(jié)中。另一個常用的是讀取溫度指令,讀取高速暫存器存儲的數(shù)據(jù)。
讀時序
讀時隙由主機(jī)拉低總線電平至少1μs然后再釋放總線,讀取DS18B20發(fā)送過來的1或者0。
DS18B20在檢測到總線被拉低1微秒后,便開始送出數(shù)據(jù),若是要送出0就把總線拉為低電平直到讀周期結(jié)束。若要送出1則釋放總線為高電平。
注意:所有讀時隙必須至少需要60us,且在兩次獨立的時隙之間至少需要1ps的恢復(fù)時間。
同時注意:主機(jī)只有在發(fā)送讀暫存器命令(0xBE)或讀電源類型命令(0xB4)后,立即生成讀時隙指令,DS18B20才能向主機(jī)傳送數(shù)據(jù)。也就是先發(fā)讀取指令,再發(fā)送讀時隙。
最后一點:寫時序注意是先寫命令的低字節(jié),比如寫入跳過ROM指令0xCC(11001100),寫的順序是“零、零、壹、壹、零、零、壹、壹”。
讀時序時是先讀低字節(jié),在讀高字節(jié),也就是先讀取高速暫存器的第0個字節(jié)(溫度的低8位),在讀取高速暫存器的第1個字節(jié)(溫度的高8位) 我們正常使用DS18B20讀取溫度讀取兩個溫度字節(jié)即可。
  1. DS18B20.c代碼:
  2. #include "ds18b20.h"
  3. #include "delay.h"
  4. //復(fù)位DS18B20
  5. void DS18B20_Rst(void)
  6. {
  7. DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT
  8. DS18B20_DQ_OUT=0; //拉低DQ
  9. delay_us(750); //拉低750us
  10. DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1
  11. delay_us(15); //15US
  12. }
  13. //等待DS18B20的回應(yīng)
  14. //返回1:未檢測到DS18B20的存在
  15. //返回0:存在
  16. u8 DS18B20_Check(void)
  17. {
  18. u8 retry=0;
  19. DS18B20_IO_IN(); //SET PG11 INPUT
  20. while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
  21. {
  22. retry++;
  23. delay_us(1);
  24. };
  25. if(retry>=200)return 1;
  26. else retry=0;
  27. while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
  28. {
  29. retry++;
  30. delay_us(1);
  31. };
  32. if(retry>=240)return 1;
  33. return 0;
  34. }
  35. //從DS18B20讀取一個位
  36. //返回值:1/0
  37. u8 DS18B20_Read_Bit(void)
  38. {
  39. u8 data;
  40. DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT
  41. DS18B20_DQ_OUT=0;
  42. delay_us(2);
  43. DS18B20_DQ_OUT=1;
  44. DS18B20_IO_IN(); //SET PG11 INPUT
  45. delay_us(12);
  46. if(DS18B20_DQ_IN)data=1;
  47. else data=0;
  48. delay_us(50);
  49. return data;
  50. }
  51. //從DS18B20讀取一個字節(jié)
  52. //返回值:讀到的數(shù)據(jù)
  53. u8 DS18B20_Read_Byte(void)
  54. {
  55. u8 i,j,dat;
  56. dat=0;
  57. for (i=1;i<=8;i++)
  58. {
  59. j=DS18B20_Read_Bit();
  60. dat=(j<<7)|(dat>>1);
  61. }
  62. return dat;
  63. }
  64. //寫一個字節(jié)到DS18B20
  65. //dat:要寫入的字節(jié)
  66. void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
  67. {
  68. u8 j;
  69. u8 testb;
  70. DS18B20_IO_OUT(); //SET PG11 OUTPUT;
  71. for (j=1;j<=8;j++)
  72. {
  73. testb=dat&0x01;
  74. dat=dat>>1;
  75. if (testb)
  76. {
  77. DS18B20_DQ_OUT=0; // Write 1
  78. delay_us(2);
  79. DS18B20_DQ_OUT=1;
  80. delay_us(60);
  81. }
  82. else
  83. {
  84. DS18B20_DQ_OUT=0; // Write 0
  85. delay_us(60);
  86. DS18B20_DQ_OUT=1;
  87. delay_us(2);
  88. }
  89. }
  90. }
  91. //開始溫度轉(zhuǎn)換
  92. void DS18B20_Start(void)
  93. {
  94. DS18B20_Rst();
  95. DS18B20_Check();
  96. DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom
  97. DS18B20_Write_Byte(0x44); // convert
  98. }
  99. //初始化DS18B20的IO口 DQ 同時檢測DS的存在
  100. //返回1:不存在
  101. //返回0:存在
  102. u8 DS18B20_Init(void)
  103. {
  104. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  105. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE); //使能PORTG口時鐘
  106. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; //PORTG.11 推挽輸出
  107. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  108. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  109. GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  110. GPIO_SetBits(GPIOG,GPIO_Pin_11); //輸出1
  111. DS18B20_Rst();
  112. return DS18B20_Check();
  113. }
  114. //從ds18b20得到溫度值
  115. //精度:0.1C
  116. //返回值:溫度值 (-550~1250)
  117. short DS18B20_Get_Temp(void)
  118. {
  119. u8 temp;
  120. u8 TL,TH;
  121. short tem;
  122. DS18B20_Start (); // ds1820 start convert
  123. DS18B20_Rst();
  124. DS18B20_Check();
  125. DS18B20_Write_Byte(0xcc); // skip rom
  126. DS18B20_Write_Byte(0xbe); // convert
  127. TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
  128. TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
  129. if(TH>7)
  130. {
  131. TH=~TH;
  132. TL=~TL;
  133. temp=0; //溫度為負(fù)
  134. }else temp=1; //溫度為正
  135. tem=TH; //獲得高八位
  136. tem<<=8;
  137. tem+=TL; //獲得底八位
  138. tem=(float)tem*0.625; //轉(zhuǎn)換
  139. if(temp)return tem; //返回溫度值
  140. else return -tem;
  141. }
  142. DS18B20.h代碼:
  143. #ifndef __DS18B20_H
  144. #define __DS18B20_H
  145. #include "sys.h"
  146. //IO方向設(shè)置
  147. #define DS18B20_IO_IN() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=8<<12;}
  148. #define DS18B20_IO_OUT() {GPIOG->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOG->CRH|=3<<12;}
  149. //IO操作函數(shù)
  150. #define DS18B20_DQ_OUT PGout(11) //數(shù)據(jù)端口 PA0
  151. #define DS18B20_DQ_IN PGin(11) //數(shù)據(jù)端口 PA0
  152. u8 DS18B20_Init(void);//初始化DS18B20
  153. short DS18B20_Get_Temp(void);//獲取溫度
  154. void DS18B20_Start(void);//開始溫度轉(zhuǎn)換
  155. void DS18B20_Write_Byte(u8 dat);//寫入一個字節(jié)
  156. u8 DS18B20_Read_Byte(void);//讀出一個字節(jié)
  157. u8 DS18B20_Read_Bit(void);//讀出一個位
  158. u8 DS18B20_Check(void);//檢測是否存在DS18B20
  159. void DS18B20_Rst(void);//復(fù)位DS18B20
  160. #endif
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
admin + 10 共享資料的黑幣獎勵!
