查看: 1602|回復(fù): 4
關(guān)于單片機(jī)樓頂水池水位測(cè)量的計(jì)算問題
ID:886263 發(fā)表于 2022-4-16 15:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目前本人在自己探究超聲波+8266傳輸數(shù)據(jù)的問題。用于自家樓頂水池水位的測(cè)量�,F(xiàn)在又有問題了。
Num_Distance為超聲波測(cè)定的距離。我想用95減去這個(gè)變量�?蓪懗闪�Num_Distance=95-Num_Distance,就不行了。
單獨(dú)把Num_Distance打印出來(lái)是一串?dāng)?shù)字。
搞不懂,所以再次來(lái)請(qǐng)求大神們指點(diǎn)指點(diǎn)。
int  Num_Distance  = 0;
void chaosheng()
                TRIG_IO = 1;
                Delay10us();        //@24.000MHz,10微秒
                TRIG_IO = 0;
                Timer_Count_0 = 0;
                while(ECHO_IO == 0 && Timer_Count_0 < 50);                                        //500微秒超時(shí)
                Timer_Count_0 = 0;
                while(ECHO_IO == 1 && Timer_Count_0 < 2000);                                //20毫秒超時(shí)
                Num_Distance = ((float)Timer_Count_0 / 100 * 340 / 2);        //厘米,,計(jì)算距離:距離(毫米)=時(shí)間(ms)*速度(340mm/ms)/2(int)//水面高度
                xm1=Num_Distance/100%10;//顯示十位
                xm2=Num_Distance%100/10;//顯示個(gè)位
                xm3=Num_Distance%10; //小數(shù)
ID:276663 發(fā)表于 2022-4-16 17:07 | 只看該作者
distance是int型,你三位顯示,95-xxx有可能是負(fù)的,因?yàn)閕nt沒有負(fù)數(shù),所以值超大了吧
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-16 19:46 | 只看該作者
超聲波用于非接觸測(cè)量,你家水箱用壓力傳感器就行了,既便宜又準(zhǔn)確。
ID:886263 發(fā)表于 2022-4-16 22:25 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-16 19:46
是水池,不是水箱呢。95是95cm,水池水面的最大水位。想著減去測(cè)量出來(lái)的高度差,來(lái)獲得水位高度。
ID:886263 發(fā)表于 2022-4-16 22:26 | 只看該作者
IdeaMing 發(fā)表于 2022-4-16 17:07
那我改變類型嘗試一下。
95是95cm,水池水面的最大水位。想著減去測(cè)量出來(lái)的高度差,來(lái)獲得水位高度。這個(gè)減出來(lái)應(yīng)該是沒有負(fù)數(shù)的。
