查看: 2711|回復(fù): 18
pcb打樣退回理由是資料版外物太多,導(dǎo)出來會導(dǎo)致線路焊盤變形?
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-16 17:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB打樣8*10cm的板子退回理由是:資料版外物太多,導(dǎo)出來會導(dǎo)致線路焊盤變形。請各路大佬幫小弟解答,抱拳感謝
2D
2D
3D
3D
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-16 19:39 | 顯示全部樓層
沒看出來什么外物,只看到所有的插排Jxx和按鍵Keyx的引腳過孔太小,根本裝不上去。
ID:65369 發(fā)表于 2022-4-16 20:19 | 顯示全部樓層
其實這板子也可以做出來的,就是靠近邊框的線太近了,銅皮有可能給切割會丟失的,PCB廠家退回是希望你規(guī)范一下布線的,穩(wěn)妥一點生產(chǎn)的,這樣的布線不太適合量產(chǎn)的,有風(fēng)險
ID:65369 發(fā)表于 2022-4-16 20:23 | 顯示全部樓層
另外注意一下,敷銅方式不是這樣的,設(shè)置不對,你自己高亮細(xì)看一下地線和 敷銅的地方,不連在一起的,一看就看出是經(jīng)驗不足
ID:65369 發(fā)表于 2022-4-16 20:28 | 顯示全部樓層
特別看一下CPU的地引腳,問題多多的。  處理一下布線,不要拉地線,直接敷銅,敷銅那里設(shè)置一下 方式,同網(wǎng)絡(luò)的連在一起,孤同要去掉, 過孔,焊盤是十字相連還是直接連接, 多放一些地的孔。  多點練習(xí)一下吧
ID:401564 發(fā)表于 2022-4-16 20:31 | 顯示全部樓層
走線看起來太細(xì)了,有沒有0.1mm呀?是圖片的問題還是真就那么細(xì),要真是那么細(xì),有幾個廠做得出來呢?
問這種問題,就應(yīng)該把文件上傳
圖片是真的看不出什么問題的
ID:65369 發(fā)表于 2022-4-16 20:33 | 顯示全部樓層
細(xì)心看了一下,原理圖網(wǎng)絡(luò)完全錯了,重復(fù)了,完全是短路的,你看看那幾個LED,兩個焊盤是連在一起的, 完全是錯版的。     你要多謝PCB專員好心退回不下單的,浪費錢的
ID:65369 發(fā)表于 2022-4-16 20:45 | 顯示全部樓層
樓主發(fā)你的源文件出來,幫你分析一下吧,  超低級錯誤的,做出來的板完全是廢板的,網(wǎng)絡(luò)有問題的, 舉例: 電容,LED等等兩腳完全短路的, CPU那些引腳都是短路的
ID:546770 發(fā)表于 2022-4-17 09:50 | 顯示全部樓層
推薦一個免費的DFM軟件----華秋DFM,可以免費幫你檢查PCB中存在的問題。
ID:1006852 發(fā)表于 2022-4-17 14:01 | 顯示全部樓層
自已要好好看看,做過檢查嗎?
ID:272119 發(fā)表于 2022-4-17 14:54 | 顯示全部樓層
1: 花孔連接太細(xì)會斷.
2: 返回的可能是板框是圓角,而你又增加了矩形外框,說外物應(yīng)該就是這個外框了吧?
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-17 23:39 | 顯示全部樓層
感謝各位的指導(dǎo),剛學(xué)不久,只是用來做練習(xí)的,新手水平差勿怪,文件沒傳上去,下面放個百度網(wǎng)盤鏈接,前輩有時間可以幫忙指正錯誤鏈接
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-17 23:40 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-16 19:39
感謝指正
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-17 23:48 | 顯示全部樓層
cmyldd 發(fā)表于 2022-4-16 20:19
其實這板子也可以做出來的,就是靠近邊框的線太近了,銅皮有可能給切割會丟失的,PCB廠家退回是希望你規(guī)范 ...
感謝前輩提出問題和批評,新手沒經(jīng)驗,之前DRC沒有錯誤了,管腳短路可能是圖片不清晰的原因,敷銅的錯誤已認(rèn)識到,繼續(xù)深入學(xué)習(xí)
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-17 23:51 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2022-4-16 20:31
問這種問 ...
感謝前輩批評和建議,下次注意,信號線走的10mil,電源線大部分是30,部分20
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-17 23:52 | 顯示全部樓層
小黑屋525 發(fā)表于 2022-4-17 09:50
感謝前輩的建議
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-17 23:53 | 顯示全部樓層
percy 發(fā)表于 2022-4-17 14:01
自已要好好看看,做過檢查嗎?
感謝前輩的建議
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-17 23:54 | 顯示全部樓層
qq603599910 發(fā)表于 2022-4-17 14:54
1: 花孔連接太細(xì)會斷.
感謝前輩的建議和解答,下次注意
ID:746254 發(fā)表于 2022-4-18 00:04 | 顯示全部樓層
