查看: 2523|回復(fù): 7
請教各位這個(gè)原理圖里的U3是一種什么應(yīng)用?有代替的辦法嗎
ID:1018980 發(fā)表于 2022-4-16 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)一個(gè)頻率預(yù)選器控制電路的一部分,根據(jù)頻率變化選擇U3輸出不同的電平 u3實(shí)際型號是82s131   這是一個(gè)古老的存儲器ic   請各位給指點(diǎn)下
ID:149451 發(fā)表于 2022-4-17 06:39 | 顯示全部樓層
這個(gè)U3怎么看它都是個(gè)BCD編碼器IC,怎的就是“存儲器”了呢?
框圖工作原理:XA3信號經(jīng)U4、U5(整形、緩沖.....)送到U3輸入端A0~A8,由O1~O4輸出BCD碼(頻率波段)。這基本就是個(gè)典型的BCD編碼過程。
ID:584814 發(fā)表于 2022-4-17 15:51 | 顯示全部樓層
2K-bit TTL bipolar PROM,2K-bit雙極可編程序(一次性可編程)只讀存儲器。
百度到的主要就這意思,還有長長的E文說明書。
個(gè)人感覺先明白用這個(gè)做啥 ? 知道用處用法等,就不難找出替換方案了。
如果只是維修中這個(gè)器件壞了,直接找廠家(如果沒倒閉的話,非芯片廠家)。
ID:1018980 發(fā)表于 2022-4-17 16:46 | 顯示全部樓層
這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)停產(chǎn)很久了 我按照這個(gè)arcade-cabinets的辦法讀出了程序 但是寫入到w27c512 換上去還是不能正常工作 以前還能有部分頻率選擇正常 換上寫好的27c512 就全部不行了。
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-17 21:08 | 顯示全部樓層
里面要燒寫的,如果有好的芯片,可以測出來邏輯輸入輸出關(guān)系,如果沒有那可以推測邏輯,如果推測不出來就只能找原廠了。
ID:1018980 發(fā)表于 2022-4-18 19:53 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在輸入輸出的電平都確定了 就是不知道該怎樣來代替這個(gè)ic 還請各位老師指點(diǎn)
實(shí)際測量的輸入輸出電平
實(shí)際測量的輸入輸出電平
ID:688692 發(fā)表于 2022-4-19 09:08 | 顯示全部樓層
自己寫個(gè)單片機(jī)替代掉算了
ID:1018980 發(fā)表于 2022-4-19 21:26 | 顯示全部樓層
用單片機(jī)的話 用哪種合適呢老師請教下該怎么編寫程序呢
