查看: 1526|回復: 3
請大家?guī)臀铱纯磫纹瑱C代碼,為什么L298NIN口都是高電平
ID:1016999 發(fā)表于 2022-4-16 22:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機源程序如下:
void forward(void)                                                    //小車前進控制函數(shù)
IN1 = 1;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN1設置成高電平
IN2 = 0;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN2設置成低電平
IN3 = 1;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN3設置成高電平
IN4 = 0;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN4設置成低電平
void back(void)                                                 //小車后退控制函數(shù)
IN1 = 0;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN1設置成低電平
IN2 = 1;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN2設置成高電平
IN3 = 0;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN3設置成低電平
IN4 = 1;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN4設置成高電平
void stop(void)                                                 //小車停止控制函數(shù)
void left(void)                                                 //小車向左轉(zhuǎn)控制函數(shù)
void right(void)                                                  //小車向右轉(zhuǎn)控制函數(shù)
void circle_right(void)                                     //小車向右打轉(zhuǎn)控制函數(shù)
IN1 = 1;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN1設置成低電平
IN2 = 0;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN2設置成高電平
IN3 = 0;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN3設置成高電平
IN4 = 1;        //將電機驅(qū)動芯片L298N的控制管腳 IN4設置成低電平
void speed_jia(void)
   if(sudu<17)sudu++;
         pwmval_left_init  = sudu;
                   pwmval_right_init = sudu;
void speed_jian(void)
   if(sudu>3)sudu--;
void left_moto(void)        //小車左電機PWM調(diào)速控制函數(shù)
if(left_pwm)        //如果變量left_pwm為1,執(zhí)行左電機pwm調(diào)速功能(left_pwm相當于一個開關(guān),只有為1時才有pwm調(diào)速功能)
  if(pwmval_left <= pwmval_left_init)                                 //當pwmval_left小于等于pwm_left_init時
   EN1 = 1;
        //將電機驅(qū)動芯片的EN1管腳設置成高電平
  else        //當pwmval_left小不于等于pwm_left_init時
   EN1 = 0;
        //將電機驅(qū)動芯片的EN1管腳設置成低電平
  if(pwmval_left >= 20)        //如果         pwmval_left大于等于20
   pwmval_left = 0;        //將  pwmval_left設為0
else        //        如果變量left_pwm為0,將電機驅(qū)動芯片的EN1管腳設置成低電平 (left_pwm相當于一個開關(guān),只有為1時才有pwm調(diào)速功能)
  EN1 = 0;
void right_moto(void)                                                              //小車右電機PWM調(diào)速控制函數(shù)
if(right_pwm)        //如果變量right_pwm為1,執(zhí)行右電機pwm調(diào)速功能(right_pwm相當于一個開關(guān),只有為1時才有pwm調(diào)速功能)
  if(pwmval_right <= pwmval_right_init)                                  //當pwmval_right小于等于pwm_right_init時
   EN2 = 1;        //將電機驅(qū)動芯片的EN2管腳設置成高電平
  else if(pwmval_right > pwmval_right_init)                        //當pwmval_right小不于等于pwm_right_init時
   EN2 = 0;        //將電機驅(qū)動芯片的EN2管腳設置成低電平
  if(pwmval_right >= 20)                                                       //如果         pwmval_right大于等于20
   pwmval_right = 0;        //將  pwmval_right設為0
else        //如果變量right_pwm為0,將電機驅(qū)動芯片的EN2管腳設置成低電平 (right_pwm相當于一個開關(guān),只有為1時才有pwm調(diào)速功能)
  EN2 = 0;
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-17 08:50 | 顯示全部樓層
代碼不全,看不出有啥問題,這里只是一些子程序。如果你的主程序里面沒有調(diào)用這些子程序,當然IN都是高了。PWM控制一般是定時器實現(xiàn)的,程序里面也沒有看到定時器相關(guān)的代碼。
ID:480627 發(fā)表于 2022-4-17 16:49 | 顯示全部樓層
你最好把完整的程序和圖紙貼上來,要不然看的云里霧里的。。。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-18 17:17 | 顯示全部樓層
你走單步調(diào)試一下,不就明白了
