查看: 1461|回復(fù): 3
單片機超聲波測距程序加入了舵機控制后無法實時測量?
ID:582255 發(fā)表于 2022-4-17 22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機超聲波測距,通過DHT11測溫進行修正,距離小于1時控制舵機轉(zhuǎn)動,為什么總是不能實時刷新數(shù)據(jù)?通過控制中斷開關(guān)能夠刷新數(shù)據(jù)(沒辦法的辦法),但是單片機有抖動,請教一下高手怎么解決實時刷新的問題啊
#include <reg51.h>
#include "lcd.h"
#include <intrins.h>
/*對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義*/
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
/*外設(shè)IO定義*/
sbit Data = P3^7; //定義DHT11數(shù)據(jù)線
sbit Trig = P1^2;
sbit Yellow = P2^3;
sbit Echo = P1^3;
sbit  Distance1 = P1^0;
/*尾部超聲波定義*/
sbit Red = P2^4;
sbit Green = P2^2;
sbit pwm = P2^0;
/*變量定義*/
u16 Distance=0;
//sbit Yellow = 0 ;
bit flag =0;
u8 TEMP = 25 ,HR,count=0,ct,angle=1;//采集值
void DHT11_delay_ms(u16 z)
   u16 i,j;
   for(i=z;i>0;i--)
      for(j=110;j>0;j--);
void DHT11_delay_us(u8 n)
    while(--n);
void DHT11_start()
   Data=1;
   DHT11_delay_us(2);
   Data=0;
   DHT11_delay_ms(30);   //延時18ms以上
   Data=1;
   DHT11_delay_us(30);
u8 DHT11_rec_byte()      //接收一個字節(jié)
   u8 i,dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
      while(!Data);   ////等待50us低電平過去
      DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
      dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時直接移位
      if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時,使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
         dat+=1;
      while(Data);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
    return dat;
void DHT11_receive()      //接收40位的數(shù)據(jù)
        u8 R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
  DHT11_start();
  if(Data==0)
                while(Data==0);   //等待拉高
                DHT11_delay_us(40);  //拉高后延時80us
                R_H=DHT11_rec_byte();    //接收濕度高八位
                R_L=DHT11_rec_byte();    //接收濕度低八位
                T_H=DHT11_rec_byte();    //接收溫度高八位
                T_L=DHT11_rec_byte();    //接收溫度低八位
                revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
                DHT11_delay_us(25);    //結(jié)束
                if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise)      //校正
                                RH=R_H;
                                RL=R_L;
                                TH=T_H;
                                TL=T_L;
                /*數(shù)據(jù)處理,方便顯示*/
                TEMP=TH;
                HR=RH;
        DisplayOneChar(5,0,'0'+(TEMP/10));
        DisplayOneChar(6,0,'0'+(TEMP%10));
        DisplayOneChar(12,0,'0'+(HR/10));
        DisplayOneChar(13,0,'0'+(HR%10));
void GetDistance() //超聲波測距
        static u16 time=0;
        count++;
        TH0=0;
    TL0=0;
        Trig=1; //啟動一次模塊
  //時間要求很嚴格,否則會影響精度
        _nop_(); _nop_();_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();_nop_();
        Trig=0;
        while(!Echo);                //當RX為零時等待
        TR0=1;                            //開啟計數(shù)
        while(Echo);                //當RX為1計數(shù)并等待
        TR0=0;                                  //關(guān)閉計數(shù)
        time=TH0*256+TL0;//計算時間
        TH0=0;
        TL0=0;
        Distance=(time*(331.4+0.607*TEMP))/20000;//算出來是CM,帶溫度補償
        if((Distance>=330)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
                flag=0;
                DisplayOneChar(5, 1, '-');
                DisplayOneChar(6, 1, '-');
                DisplayOneChar(7, 1, '-');
                DisplayOneChar(5, 1, Distance/100+'0');
                DisplayOneChar(6, 1, '.');
                DisplayOneChar(7, 1, Distance%100/10+'0');
                DisplayOneChar(8, 1, Distance%10+'0');
void Timer0Init()//定時器0初始化
        //TMOD|=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
        TMOD=0x11;
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0=1;        //允許T0中斷
        EA=1;                           //開啟總中斷
                TH1=0xfc;
                TL1=0x66;
                        ET1=1;
                        TR1= 1;
void main(void)
        Distance1=1;
        Timer0Init();
        LcdInit();
        Trig=0;//初始化必不可少。!
        DisplayListChar(0,0,"TEMP:");DisplayOneChar(7,0,'C');DisplayListChar(9,0,"HR:");DisplayOneChar(14,0,'%');
  DisplayListChar(0,1,"DIS:");DisplayListChar(9,1,"M");
    //EA=0;
                EA=1;
                GetDistance(); //超聲波測距
                if((Distance<100) && (Distance1 == 1) )
                     Yellow = 0 ;
                         Red = 1 ;
                         Green = 1 ;
                         angle = 1 ;
                         EA=0;
                if   ((Distance<100) && (Distance1 == 0) )
                     Yellow = 1 ;
                         Red = 0 ;
                         Green = 1 ;
                         angle = 2 ;
                         EA=0;
                if   (Distance>100)
                     Yellow = 1 ;
                         Red = 1 ;
                         Green = 0 ;
                         angle = 1 ;
                         EA=0;
                //DHT11_delay_ms(20);
                if(count>20)
                   DHT11_receive();//溫濕度顯示
                   count = 0;
void Timer0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
        flag=1;        //中斷溢出標志
void Time1_Int() interrupt 3//舵機
        TH1=0xfc;
        TL1=0x66;
        if(ct<angle)//判斷1ms次數(shù)是否小于角度標識
    pwm=1;//確實小于,pwm輸出高電平
    pwm=0;//大于則輸出低電平
        ct=(ct+1);//1ms次數(shù)加1
        ct=ct%20;//次數(shù)始終保持為20即保持周期為20ms
        //if(count>=20)count=0;
ID:582255 發(fā)表于 2022-4-18 13:17 | 只看該作者
為什么不能實時刷新
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-18 16:19 | 只看該作者
沒有細看,提示:時序上有沖突嗎?(如在某個時刻,干著A,B干不成了。)
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-19 14:37 | 只看該作者
舵機定時器的中斷延誤了DHT11的電平檢測
導(dǎo)致程序在while(Data)死循環(huán)了
在用while(XXX)的時候應(yīng)加上超時條件
以防止死循環(huán)
例:
  1. u8 DHT11_rec_byte()      //接收一個字節(jié)
  2. {
  3.    u8 i,dat=0, j=0;
  4.    for(i=0;i<8;i++)    //從高到低依次接收8位數(shù)據(jù)
  5.    {
  6.       while(!Data);   ////等待50us低電平過去
  7.       DHT11_delay_us(8);     //延時60us,如果還為高則數(shù)據(jù)為1,否則為0
  8.       dat<<=1;           //移位使正確接收8位數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)為0時直接移位
  9.       if(Data==1)    //數(shù)據(jù)為1時,使dat加1來接收數(shù)據(jù)1
  10.          dat+=1;
  11.                         j=0;
  12.       while(Data && j++<250);  //等待數(shù)據(jù)線拉低
  13.     }
  14.     return dat;
  15. }
