查看: 4260|回復(fù): 29
請(qǐng)教電源技術(shù)專家一電腦電源問(wèn)題
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-18 12:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我于去年10月買的一臺(tái)新電腦——DELL3890�,F(xiàn)在遇到一個(gè)小問(wèn)題,請(qǐng)各位專家給予指教。
問(wèn)題是這樣的:
正常情況下,我的開(kāi)機(jī)順序是:
1、將電腦電源線插到插座上。此時(shí)電腦電源指示燈亮并有電腦電源啟動(dòng)的聲音,如風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)的聲音等。一般情況下,這個(gè)啟動(dòng)時(shí)間約3-4秒鐘,啟動(dòng)完成后,發(fā)出輕輕“喀”一聲,電源啟動(dòng)的聲音就停止了,同時(shí)指標(biāo)燈也熄滅了。
2、在“喀”一聲響過(guò)之后,按下電腦電源開(kāi)關(guān)鍵,電腦就啟動(dòng)了。
這樣就完成了電腦開(kāi)機(jī)全過(guò)程。
但后來(lái)遇到了一個(gè)問(wèn)題,情況如下:
電源線插到插座后,電腦電源指示燈亮并有電腦電源啟動(dòng)的聲音,如風(fēng)扇轉(zhuǎn)動(dòng)的聲音等,但這個(gè)電源啟動(dòng)的聲音不再停下了,電源指標(biāo)燈也不熄滅了,無(wú)論等多長(zhǎng)時(shí)間都是如此。
這時(shí)要開(kāi)機(jī)就要拔下插頭,重新插一下,就以又可以如前述那樣正常開(kāi)機(jī)了。
我體會(huì)了一下,這種情況好像是周期性,過(guò)一段時(shí)間就會(huì)出現(xiàn)一次。
請(qǐng)專家指教,這是什么原因,是不是質(zhì)量問(wèn)題?
ID:995954 發(fā)表于 2022-4-18 22:39 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
說(shuō)實(shí)話我也不清楚。。沒(méi)遇到過(guò)
ID:301191 發(fā)表于 2022-4-19 15:25 | 只看該作者
頂一下
ID:748788 發(fā)表于 2022-4-19 16:42 | 只看該作者
還在保修期內(nèi)吧,找dell是上策
ID:879348 發(fā)表于 2022-4-19 17:09 | 只看該作者
千萬(wàn)不要勉強(qiáng)使用,燒了顯卡CPU硬盤就完了
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-19 17:20 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
這可能是開(kāi)關(guān)電源質(zhì)量問(wèn)題或使用環(huán)境差,造成開(kāi)關(guān)電源里面的電磁磁芯由于異物卡住造成吸合釋放不徹底而出現(xiàn)的軟故障,如果是環(huán)境因素導(dǎo)致的定期清理機(jī)箱內(nèi)部就好,要是電源質(zhì)量問(wèn)題嘛就更換電源
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-19 18:48 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-4-19 17:20
這可能是開(kāi)關(guān)電源質(zhì)量問(wèn)題或使用環(huán)境差,造成開(kāi)關(guān)電源里面的電磁磁芯由于異物卡住造成吸合釋放不徹底而出現(xiàn) ...
使用環(huán)境差和磁芯被異物卡住,這兩個(gè)因素可能性不大。這里還有一個(gè)情況需要說(shuō)明,就是出現(xiàn)問(wèn)題后,如果不用拔掉插頭的辦法,還可以用長(zhǎng)按電腦電源鍵4秒關(guān)閉電源。所以,我認(rèn)為您所說(shuō)的這個(gè)因素可能性不大。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-19 18:50 | 只看該作者
謝謝各位的熱情關(guān)注,這里一并謝過(guò),就不逐一答謝了。
ID:712493 發(fā)表于 2022-4-19 20:23 | 只看該作者
開(kāi)關(guān)電源里面的電磁磁芯由于異物卡住造成吸合釋放不徹底  這是什么元件?
ID:712493 發(fā)表于 2022-4-19 20:25 | 只看該作者
你這是電腦的啟動(dòng)問(wèn)題,有可能牽涉到南北橋問(wèn)題,不一定單純的電源硬件問(wèn)題,能保修盡量保修  不能保修換個(gè)電源試試不貴  但很大幾率不會(huì)好
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-19 20:39 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
tieq1952 發(fā)表于 2022-4-19 18:48
使用環(huán)境差和磁芯被異物卡住,這兩個(gè)因素可能性不大。這里還有一個(gè)情況需要說(shuō)明,就是出現(xiàn)問(wèn)題后,如果不 ...
為什么會(huì)有頻繁的“喀喀聲”?說(shuō)明這個(gè)配件質(zhì)量已出現(xiàn)問(wèn)題了,這種情況下電腦是無(wú)法正常工作液晶會(huì)黑屏處于待機(jī)狀態(tài),但電源指示燈依然會(huì)亮,能關(guān)機(jī)但重啟鍵可能無(wú)效。還是沒(méi)逃出是電源的問(wèn)題
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-19 20:49 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
fj51hei 發(fā)表于 2022-4-19 20:25
你這是電腦的啟動(dòng)問(wèn)題,有可能牽涉到南北橋問(wèn)題,不一定單純的電源硬件問(wèn)題,能保修盡量保修  不能保修換個(gè) ...
樓主這個(gè)情況也遇到過(guò),電源質(zhì)量問(wèn)題。不正常的時(shí)候敲敲下機(jī)箱或許又好了,為避免周期性發(fā)作得換個(gè)好點(diǎn)的電源
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-19 23:46 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
用完電腦,不要拔插頭,耗電很少的,好處卻很多,比如電路不會(huì)受潮發(fā)霉,也能解決你的問(wèn)題。
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-20 00:27 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2022-4-19 23:46
電器設(shè)備長(zhǎng)期不關(guān)機(jī)同樣產(chǎn)生其它問(wèn)題
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:37 | 只看該作者
您說(shuō)的有道理,我會(huì)聯(lián)系售后服務(wù)進(jìn)行鑒定是不是存在問(wèn)題并加以解決。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:38 | 只看該作者
wwh2382 發(fā)表于 2022-4-19 16:42
是的,我會(huì)聯(lián)系DELL售后解決問(wèn)題的
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:39 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2022-4-19 17:09
我會(huì)盡快解決的,謝謝
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:43 | 只看該作者
還在保修期內(nèi),保修二年。我將盡快聯(lián)系售后,免得發(fā)生意外。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:48 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-4-19 20:49
樓主這個(gè)情況也遇到過(guò),電源質(zhì)量問(wèn)題。不正常的時(shí)候敲敲下機(jī)箱或許又好了,為避免周期性發(fā)作得換個(gè)好點(diǎn)的 ...
這個(gè)時(shí)間周期大約在十幾天,具體天數(shù)不確定,但肯定是過(guò)一段時(shí)間就發(fā)生一次,可能和開(kāi)機(jī)次數(shù)直接相關(guān)。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:51 | 只看該作者
本帖最后由 tieq1952 于 2022-4-20 06:59 編輯
wc86110 發(fā)表于 2022-4-19 20:39
為什么會(huì)有頻繁的“喀喀聲”?說(shuō)明這個(gè)配件質(zhì)量已出現(xiàn)問(wèn)題了,這種情況下電腦是無(wú)法正常工作液晶會(huì)黑屏處 ...
這個(gè)“喀喀”聲,聽(tīng)著像是繼電器或接觸器的聲音,不像是元器件被卡住。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:57 | 只看該作者
拔與不拔插頭各有利弊,而我習(xí)慣用完后拔下插頭,這們對(duì)設(shè)備、對(duì)防火安全等都有好處。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-20 06:58 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-4-20 00:27
您說(shuō)得對(duì)。
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-20 17:17 | 只看該作者
不是不關(guān)機(jī),是不斷電, 不拔電線 不等于 開(kāi)機(jī)不關(guān)。
ID:224578 發(fā)表于 2022-4-23 08:40 | 只看該作者
一般情況電腦是不斷電的,如果非正常關(guān)機(jī),就是電腦開(kāi)著,突然停電了,才會(huì)出現(xiàn)lz開(kāi)頭說(shuō)的情況。就是上電后,電腦自檢,自檢通過(guò)后,關(guān)閉電源。等待你按開(kāi)機(jī)鍵開(kāi)機(jī)。如果每次上電都有這樣的自檢狀況,我覺(jué)得不正常。
ID:149799 發(fā)表于 2022-4-23 10:50 | 只看該作者
就是自檢沒(méi)通過(guò)吧
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-24 06:59 | 只看該作者
yzxky 發(fā)表于 2022-4-23 08:40
一般情況電腦是不斷電的,如果非正常關(guān)機(jī),就是電腦開(kāi)著,突然停電了,才會(huì)出現(xiàn)lz開(kāi)頭說(shuō)的情況。就是上電后 ...
因?yàn)槲业牧?xí)慣是用完斷電,每次都如此。所以每次開(kāi)機(jī)都要自檢一次,所以就發(fā)現(xiàn)了自檢通不過(guò)的問(wèn)題。自檢通不過(guò)不是每次都發(fā)生,我體會(huì)著是有周期的,就是過(guò)十幾天發(fā)生一次,這可能和開(kāi)機(jī)次數(shù)有關(guān),沒(méi)有具體統(tǒng)計(jì)過(guò)。
王秋冬 發(fā)表于 2022-4-23 10:50
就是自檢沒(méi)通過(guò)吧
對(duì)就是自檢沒(méi)通過(guò)。
ID:253767 發(fā)表于 2022-4-24 07:05 | 只看該作者
就是自檢沒(méi)通過(guò)吧
是的,不能通過(guò)自檢
ID:253767 發(fā)表于 2022-7-21 06:29 | 只看該作者
問(wèn)題已經(jīng)解決:更新了主板驅(qū)動(dòng),故障消除。
出現(xiàn)問(wèn)題的原因是:該機(jī)原裝內(nèi)存為4GB,而經(jīng)銷商將其擴(kuò)展為16GB(最大可以擴(kuò)展到32GB),因而造成主板驅(qū)動(dòng)與內(nèi)存的匹配度不盡完善,故而出現(xiàn)了周期性開(kāi)機(jī)不能通過(guò)自檢問(wèn)題。
我曾經(jīng)聯(lián)系過(guò)DELL售后服務(wù),他們也說(shuō)是內(nèi)存擴(kuò)展問(wèn)題,但并未指出解決辦法,讓我找經(jīng)銷商解決。沒(méi)辦法,自己的電腦只有自己解決。
ID:434018 發(fā)表于 2023-1-22 09:32 | 只看該作者
可能內(nèi)存耗電較大引起
