查看: 2005|回復(fù): 2
再發(fā)一貼:還是關(guān)于單片機(jī)數(shù)碼管設(shè)置時(shí)某位讓它閃爍的問題
采用老貼各位大神的方法,目前數(shù)碼管設(shè)置時(shí)可以讓它閃爍了,但還不是我想要的功能。我想加或減鍵按下數(shù)碼管(含小數(shù)點(diǎn))需要顯示的位(含小數(shù)點(diǎn))閃爍,加減調(diào)整時(shí)不閃爍,調(diào)整完成后閃爍3秒退出。現(xiàn)在的情況是:按下加或減數(shù)字會(huì)按設(shè)定的500ms閃爍,不管調(diào)整不調(diào)整都一直閃爍到3s退出(主要是閃爍時(shí)調(diào)數(shù)字不方便觀看)。
定時(shí)部分單片機(jī)源程序如下:
void Timer1Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
        TMOD &= 0x0F;                     //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x10;                     //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL1 = 0x18;                       //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH1 = 0xFC;                       //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF1 = 0;                         //清除TF1標(biāo)志
        ET1=1;               //定時(shí)器1開關(guān)
        TR1 = 1;                         //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
void timer1_ISR(void) interrupt 3          //定時(shí)器中斷1,中斷號:3
  TR1=0;                                   //定時(shí)器1計(jì)時(shí)關(guān)閉
//定時(shí)設(shè)定值3S顯示
  if(T1Cnt != 0)                           //如果T1Cnt不等于0
      T1Cnt--;                             //每次進(jìn)入定時(shí)中斷都自減1,直到等于零為止。
    keyflag=1;                           //3S到keyflag=1:讀EEPROM值,顯示3S按鍵調(diào)整值
                keyflag=0;                           //3S到keyflag=0:退出顯示壓力值
        if(++SSCnt>=500)                        //閃爍累加>=500ms
                   SSCnt=0;                                 //清0,下一個(gè)500ms
               flag =~ flag;                                        //閃爍標(biāo)志500ms取反一次
顯示部分
if(keyflag)
        switch(wnd)                                //不同窗口顯示按鍵值
                case 0: parm1 = keynum1;    break;         //窗口1顯示按鍵值
                case 1: parm2 = keynum2;    break;         //窗口2顯示按鍵值
                case 2: parm3 = keynum3;    break;         //窗口3顯示按鍵值
                case 3: parm4 = keynum4;    break;         //窗口4顯示按鍵值
                default:break;
          switch(wnd)                                 //不同窗口顯示壓力值//補(bǔ)氣值
                case 0: if(md1==1) parm1 = press-30;         else parm1 = press; if(press<30) parm1=0; break;      //窗口1顯示壓力值
                case 1: if(md1==1) parm2 = press*0.689-30;   else parm2 = press; if(press<30) parm2=0; break;   //窗口2顯示壓力值                case 2: if(md1==1) parm3 = press*0.689-30;   else parm2 = press; if(press<30) parm3=0; break;   //窗口3顯示壓力值
                case 3: if(md1==1) parm4 = press*0.7-30;     else parm2 = press; if(press<30) parm4=0; break;    //窗口4顯示壓力值
                default:break;
按鍵部分      keynum1<996本來這里是按小于1000判斷的,但不知道為什么退一位后再加直接跳到104,不能顯示101 102 103,再往回減到101再加可以102,103,如果減到995再加又直接跳到104.    改到小于996后可以正常加減并正常顯示,但不知道為什么?   注:只有三位數(shù)碼管,小于100顯示兩位整數(shù)加一位小數(shù),超出100,舍棄小數(shù)位,顯示三位整數(shù)。
void key_Service()
switch(key_scan(160))
      case 1:
        switch(wnd)       按下按鍵先讀取eeprom,然后判斷加減范圍,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)第一次上電后按減鍵會(huì)超出范圍,顯示亂碼,只有按加鍵才行,不理                                        解?還有加減后保存到eeprom,每次只能保存一個(gè)窗口的值,再選到其它窗口再設(shè)置保存后,上次的窗口的值就會(huì)復(fù)位還原!
       case 0:T1Cnt=epxs_short; keynum1 = Read_EEPROM_u16(0x0400);
          if(keynum1<996) keynum1 = keynum1+5;else keynum1++;   if(keynum1>1050) keynum1=30;  Save_EEPROM_u16(0x0400, keynum1); break;        //范圍:0~150,0~100加5,到100退位顯示100~150加1
       case 1:T1Cnt=epxs_short; keynum2 = Read_EEPROM_u16(0x0500);
         if(keynum2<996) keynum2 = keynum2+5; else keynum2++;   if(keynum2>1003) keynum2=20;  Save_EEPROM_u16(0x0500, keynum2); break;
      case 2:T1Cnt=epxs_short; keynum3 = Read_EEPROM_u16(0x0600);
                     keynum3 = keynum3+5;                   if(keynum3>995)  keynum3=20;  Save_EEPROM_u16(0x0600, keynum3); break; //kpa:20-995
      case 3: T1Cnt=epxs_short; keynum4 = Read_EEPROM_u16(0x0700);
        if(keynum4<996) keynum4 = keynum4+5; else keynum4++;   if(keynum4>1003) keynum4=20;  Save_EEPROM_u16(0x0700, keynum4); break;        //kg/cm:0.2-10.5        }        FMQCnt = FMQ_short;        //按鍵聲音觸發(fā),滴一聲就停。        break;
上面紅字部分都是我需要各路大神的指點(diǎn),不勝感激!
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-19 09:03 | 只看該作者
LED各個(gè)位閃爍的方法(設(shè)8個(gè)LED):
1、做一個(gè)標(biāo)記S03,S03每0.3秒求反一次。(在時(shí)間中斷中實(shí)現(xiàn),你可以不用0.3秒,改用其它值)
2、用一個(gè)字節(jié)BX其8個(gè)位叫:BX7-BX0(其中的一個(gè)叫BXN),分別對應(yīng)指出哪個(gè)LED位正在閃爍。
   例如當(dāng)BX=10000000(即BX7=1,BX6-0=0)表示只有LED7閃動(dòng)顯示,其它不閃。BX=10100000,表示LED7,5同時(shí)閃。
3、定義一個(gè)字節(jié)ID,指示掃描正處于顯示哪一個(gè)LED,每次時(shí)間中斷將ID+1,且ID=0-7。比如ID=4,則顯示LED4,其它的不顯示。
4、定義8個(gè)字節(jié)RXS7-RXS0,用于存放LED的顯示內(nèi)容(當(dāng)然需要你事先做好譯碼工作)。
5、每次中斷只顯示的一個(gè)LED(先關(guān)全部,再顯示一個(gè)),顯示哪一位由ID指出。
6、是否將RXSN(RXS7-RXS0中的一個(gè))送到LED進(jìn)行顯示,由下列計(jì)算決定:BXS=/BXN+BXN*S03
     當(dāng)BXS=1時(shí),表示顯示,則將RXSN送至LED顯示;
     當(dāng)BXS=0時(shí),則將不顯示(實(shí)際是將黑字送到LED,通常是FFH或00H,也可用“-”)。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=1(閃動(dòng)),S03=0。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*0=0,所以不顯示,將FFH送至LED2(無顯)。
     如果送“_”則形成“_”與“3”互閃。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=1(閃動(dòng)),S03=1。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/1+1*1=1,所以顯示,將“3”送至LED2。
例如:ID=2,RXS2=“3”(譯碼后的3),BX2=0(不閃動(dòng)),S03=x。則:BXS=/BX2+BX2*S03=/0+1*S03=1,所以顯示,將“3”送至LED2。
如此閃動(dòng)就操作簡單了:需要哪位閃動(dòng),就將哪位對應(yīng)的BXn置1,即可。不閃就清0。
ID:686513 發(fā)表于 2022-4-22 21:22 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-19 09:03
1、做一個(gè)標(biāo)記S03,S03每0.3秒求反一次。(在時(shí)間中斷中實(shí)現(xiàn),你可以不用 ...
多謝 !
