查看: 7757|回復(fù): 38
問(wèn)問(wèn)大佬們?cè)趺聪騿纹瑱C(jī)Keil主程序里導(dǎo)入.h文件?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 80 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 20 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1018465 發(fā)表于 2022-4-18 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
純單片機(jī)小白,在書上抄了個(gè)程序后發(fā)現(xiàn)有個(gè)子程序需要放到這個(gè)主程序里面,問(wèn)問(wèn)大佬們?cè)趺茨茏屵@個(gè)子程序能夠?qū)脒M(jìn)來(lái)
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-19 05:39 | 顯示全部樓層
從你知道它的文件出處復(fù)制到指定相關(guān)的文件夾下就行,如: C:\文檔
ID:149451 發(fā)表于 2022-4-19 06:11 | 顯示全部樓層
在你的工程里,新建頁(yè),取名lcd1602.h 而后加入工程里(lcd1602.h里要有對(duì)1602的控制程序喲)
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-19 08:32 | 顯示全部樓層
放在編譯平臺(tái)指定的文件工作區(qū)中即可。
指定工作區(qū),在編譯平臺(tái)的菜單中找。
ID:1019604 發(fā)表于 2022-4-19 08:43 | 顯示全部樓層
在文件開(kāi)頭處寫入“#include text.h”如圖所示,然后點(diǎn)擊“編譯”按鍵;
ID:390416 發(fā)表于 2022-4-19 08:45 | 顯示全部樓層
建議去觀看我的視頻《人人學(xué)會(huì)單片機(jī)》第12課,里面有操作步驟。搭建多文件工程
ID:592807 發(fā)表于 2022-4-19 09:49 | 顯示全部樓層
添加H路徑
ID:592807 發(fā)表于 2022-4-19 09:50 | 顯示全部樓層
添加H文件路徑
ID:91150 發(fā)表于 2022-4-19 11:08 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)單點(diǎn):#include <lcd1602.h>  就把 lcd1602.h 放到C:\keil\C51\INC\ 下面
             #include “l(fā)cd1602.h”    就把 lcd1602.h 放到 ...\123.c  (你的主程序) 同一個(gè)目錄
ID:1017697 發(fā)表于 2022-4-19 11:21 | 顯示全部樓層
沒(méi)必要導(dǎo)入,在魔術(shù)棒里面設(shè)置好路徑之后,把.h文件放入設(shè)定的文件夾中即可,例如project/user/inc
ID:1013784 發(fā)表于 2022-4-19 12:38 | 顯示全部樓層
新建.h文件然后保存,在需要引入的大方引入.h頭文件
ID:1007932 發(fā)表于 2022-4-19 12:49 | 顯示全部樓層
把所有的.c和.h文件全放到工程文件夾里
ID:1019516 發(fā)表于 2022-4-19 18:27 | 顯示全部樓層
百度下子程序如何導(dǎo)入就好了
ID:139866 發(fā)表于 2022-4-22 09:31 | 顯示全部樓層
本帖最后由 天ノ憶 于 2022-4-22 09:32 編輯
可以這樣寫:#include " E:\Test\LCD.h " 引號(hào)里面是.h文件的路徑
ID:1020580 發(fā)表于 2022-4-22 10:03 | 顯示全部樓層
在魔術(shù)棒里面設(shè)置即可
ID:1020580 發(fā)表于 2022-4-22 10:05 | 顯示全部樓層
在魔術(shù)棒里面C/C++里面的include path添加即可
ID:1020584 發(fā)表于 2022-4-22 10:33 | 顯示全部樓層
把相關(guān)的.c 以及.h文件復(fù)制到project目錄下,返回到keil中右鍵source group添加已有文件到工程下就可以了。  參考的江科大自動(dòng)化協(xié)會(huì)的教程視頻P14,挺詳細(xì)的,bilibili有相關(guān)視頻.
ID:1020693 發(fā)表于 2022-4-22 15:44 | 顯示全部樓層
在工程中導(dǎo)入.h文件
ID:1020869 發(fā)表于 2022-4-23 10:33 | 顯示全部樓層
需要復(fù)制到src文件夾下,然后在魔術(shù)棒里面C/C++里面的include path添加
ID:837875 發(fā)表于 2022-4-23 17:40 | 顯示全部樓層
右鍵文件,點(diǎn)擊options for file
ID:837875 發(fā)表于 2022-4-23 17:42 | 顯示全部樓層
點(diǎn)擊C51,再點(diǎn)省略號(hào)"…"
點(diǎn)擊文件夾,再點(diǎn)省略號(hào)
找到要導(dǎo)入的.h文件的文件夾
點(diǎn)擊&#127383;就導(dǎo)入了
ID:1021033 發(fā)表于 2022-4-23 19:50 | 顯示全部樓層
.c和.h文件放到TOOL里
ID:1021502 發(fā)表于 2022-4-26 09:43 | 顯示全部樓層
h文件引入
ID:1080110 發(fā)表于 2023-5-27 16:21 | 顯示全部樓層
ID:1080301 發(fā)表于 2023-5-27 18:07 | 顯示全部樓層
用.h存子程序不是個(gè)好選擇,建議用.c編完以后在main文件內(nèi)重新聲明一遍
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-27 18:18 | 顯示全部樓層
根據(jù)路徑,直接#include
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-27 18:56 | 顯示全部樓層
如果你用的是C51或MDK只要添加h文件路徑到項(xiàng)目里面,不需要把h文件加入工程。
ID:1080331 發(fā)表于 2023-5-27 21:40 | 顯示全部樓層
在文件開(kāi)頭處寫入“#include text.h”,然后點(diǎn)擊“編譯”按鍵;
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-29 15:52 | 顯示全部樓層
可以在工程下新建h文件,然后拷貝代碼到新建文件就行了,這是其中一種辦法
ID:1073043 發(fā)表于 2023-6-8 23:47 | 顯示全部樓層
把這個(gè)頭文件引入工程文件里面呢
ID:1082938 發(fā)表于 2023-6-9 02:52 | 顯示全部樓層
新建h文件然后導(dǎo)入
ID:1081175 發(fā)表于 2023-6-10 07:29 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
在工程中新建頁(yè),就和.c文件一樣只不過(guò)后綴名改為.h,最后編譯完成會(huì)出現(xiàn)在菜單欄
ID:1083295 發(fā)表于 2023-6-11 14:14 | 顯示全部樓層
在工程中導(dǎo)入.h文件
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-11 15:21 | 顯示全部樓層
想簡(jiǎn)單的話,直接把文件復(fù)制到當(dāng)前工程文件目錄。
ID:1083390 發(fā)表于 2023-6-11 16:16 | 顯示全部樓層
需要你添加H文件路徑
ID:1083538 發(fā)表于 2023-6-12 13:48 | 顯示全部樓層
你需要增加你所添加.h所在文件夾的路徑在keil的魔術(shù)棒中
ID:1045628 發(fā)表于 2023-6-12 17:32 | 顯示全部樓層
單純的include當(dāng)然不行,沒(méi)有路徑,如果懶得把文件拉過(guò)來(lái),可以這樣
ID:1083637 發(fā)表于 2023-6-12 18:10 | 顯示全部樓層
可以在group組里建一個(gè)lcd1602.h的文件,文件具體內(nèi)容熒光要自己打進(jìn)去
ID:1083726 發(fā)表于 2023-6-13 14:42 | 顯示全部樓層
#include加地址路徑就好
