查看: 1353|回復(fù): 6
為什么用單片機(jī)+ADC0809和LM35無法輸出溫度
ID:1005774 發(fā)表于 2022-4-19 16:04 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我用51單片機(jī)和ADC0809將LM35輸出的電壓值轉(zhuǎn)化為數(shù)字量,并用公式計(jì)算出當(dāng)前的溫度值,結(jié)果什么都沒有輸出出來,顯示的是0,當(dāng)我用萬用表測LM35輸出的電壓時(shí),電壓一直顯示是1v不會(huì)變的那種,但是給LM35加熱的話那個(gè)電壓會(huì)往上升,溫度也會(huì)從0漸漸增加,也就是不能正常顯示溫度,但是能給它加熱,請(qǐng)問這個(gè)LM35是壞了嗎?(我用的是IN0所以A,B,C都接地了,CLK我接了時(shí)鐘源的)
ID:1005774 發(fā)表于 2022-4-19 16:05 來自觸屏版 | 只看該作者
這里的程序是沒有問題的,我用的是這個(gè)臺(tái)子自帶的程序
ID:96682 發(fā)表于 2022-4-19 18:32 來自觸屏版 | 只看該作者
程序沒問題就看硬件哪里有問題了
ID:752974 發(fā)表于 2022-4-20 08:54 | 只看該作者
首先要確定LM35是好用的,我曾經(jīng)某一個(gè)寶上買過一批十幾個(gè)LM35,經(jīng)測試,均是廢品,后來換成Pt100.
ID:1005774 發(fā)表于 2022-4-20 22:09 來自觸屏版 | 只看該作者
munuc_w 發(fā)表于 2022-4-20 08:54
請(qǐng)問怎么測試呢?我用萬用表測出來的LM35輸出的電壓一直是1V,我不知道怎么測
ID:525723 發(fā)表于 2022-4-20 23:35 | 只看該作者
很正常的樓主,建議在接地路和Data那個(gè)角之間加一個(gè)2k歐電阻
ID:525723 發(fā)表于 2022-4-20 23:36 | 只看該作者
關(guān)于怎么測試LM35好不好,你可以用數(shù)字萬用表,打到2000Mv那檔,直接測Data和地間的電壓,顯示的就是溫度大小。
