查看: 927|回復(fù): 1
為啥我的單片機(jī)程序不能輸出結(jié)果,是不能直接比較Sbuf[]內(nèi)的數(shù)據(jù)嗎
ID:1006101 發(fā)表于 2022-4-19 19:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include  <INTRINS.H>
  3. sbit          SCL=P1^0;      //IIC時(shí)鐘引腳定義
  4. sbit           SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
  5. unsigned char  BUF[6];  //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
  6. signed int  XYZ_data[3];
  7. void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
  8. void  Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data);   //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
  9. void  Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  10. void Delay5us();
  11. void Delay5ms();
  12. void Delay50ms();
  13. void ADXL345_Start();
  14. void ADXL345_Stop();
  15. void ADXL345_SendACK(bit ack);
  16. bit  ADXL345_RecvACK();
  17. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
  18. unsigned char ADXL345_RecvByte();
  19. void Send(unsigned char CMD);
  20. void UartInit();
  21. void Data_Process();
  22. void direction_judge();
  23. bit flag;
  24. unsigned char  CMD1,CMD2;
  25. //******主程序********
  26. void main()
  27. {
  28.         Delay50ms();
  29.         UartInit();
  30.         Init_ADXL345();                         //初始化ADXL345
  31.         while(1)                                 //循環(huán)
  32.         {
  33.                 Multiple_Read_ADXL345();               //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在BUF中
  34.         Data_Process();
  35.                 direction_judge();
  36.                 Delay50ms();
  37.         }
  38. }
  39. /**************************************
  40. 起始信號(hào)
  41. **************************************/
  42. void ADXL345_Start()
  43. {
  44.     SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
  45.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  46.     Delay5us();                 //延時(shí)
  47.     SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
  48.     Delay5us();                 //延時(shí)
  49.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  50. }
  51. /**************************************
  52. 停止信號(hào)
  53. **************************************/
  54. void ADXL345_Stop()
  55. {
  56.     SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
  57.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  58.     Delay5us();                 //延時(shí)
  59.     SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
  60.     Delay5us();                 //延時(shí)
  61. }
  62. /**************************************
  63. 發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
  64. 入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
  65. **************************************/
  66. void ADXL345_SendACK(bit ack)
  67. {
  68.     SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號(hào)
  69.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  70.     Delay5us();                 //延時(shí)
  71.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  72.     Delay5us();                 //延時(shí)
  73. }
  74. /**************************************
  75. 接收應(yīng)答信號(hào)
  76. **************************************/
  77. bit ADXL345_RecvACK()
  78. {
  79.     SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
  80.     Delay5us();                 //延時(shí)
  81.     flag = SDA;                   //讀應(yīng)答信號(hào)
  82.     SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
  83.     Delay5us();                 //延時(shí)
  84.     return flag;
  85. }
  86. /**************************************
  87. 向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  88. **************************************/
  89. void ADXL345_SendByte(unsigned char dat)
  90. {
  91.     unsigned char i;
  92.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
  93.     {
  94.                 SDA=dat&0x80;
  95.         SCL = 1;                //拉高時(shí)鐘線
  96.         Delay5us();             //延時(shí)
  97.         SCL = 0;                //拉低時(shí)鐘線
  98.         Delay5us();             //延時(shí)
  99.                 dat <<= 1;
  100.     }
  101.     ADXL345_RecvACK();
  102. }
  103. //從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  104. unsigned char ADXL345_RecvByte()
  105. {
  106.     unsigned char i;
  107.     unsigned char dat = 0;
  108.     SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
  109.     for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
  110.     {
  111.         dat <<= 1;
  112.         SCL = 1;                //拉高時(shí)鐘線
  113.         Delay5us();             //延時(shí)
  114.         dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
  115.         SCL = 0;                //拉低時(shí)鐘線
  116.         Delay5us();             //延時(shí)
  117.     }
  118.     return dat;
  119. }
  120. //******單字節(jié)寫入*******************************************
  121. void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data)
  122. {
  123.     ADXL345_Start();                  //起始信號(hào)
  124.     ADXL345_SendByte(0xA6);   //發(fā)送設(shè)備地址
  125.     ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址
  126.     ADXL345_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
  127.     ADXL345_Stop();                   //發(fā)送停止信號(hào)
  128. }
  129. //連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37
  130. void Multiple_read_ADXL345(void)
  131. {
  132.         unsigned char i;
  133.     ADXL345_Start();                          //起始信號(hào)
  134.     ADXL345_SendByte(0xA6);           //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
  135.     ADXL345_SendByte(0x32);                   //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0x32開(kāi)始
  136.     ADXL345_Start();                          //起始信號(hào)
  137.     ADXL345_SendByte(0xA7);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
  138.          for (i=0; i<6; i++)                      //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
  139.     {
  140.         BUF[i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
  141.         if (i == 5){ADXL345_SendACK(1);}//最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
  142.         else ADXL345_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
  143.    }
  144.     ADXL345_Stop();                          //停止信號(hào)
  145.     Delay5ms();
  146. }
  147. //初始化ADXL345,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改************************
  148.         void Init_ADXL345()
  149. {
  150.    Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測(cè)量范圍,正負(fù)16g,13位模式
  151.    Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設(shè)定為12.5 參考pdf13頁(yè)
  152.    Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁(yè)
  153.    Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
  154.    Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁(yè)
  155.    Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁(yè)
  156.    Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁(yè)
  157. }
  158. void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
  159. {
  160.     TMOD=0X20;
  161.      TH1=0XFD;
  162.      TL1=0XFD;
  163.      TR1=1;
  164.      SM0=0;
  165.      SM1=1;
  166.      EA=1;
  167.      ES=1;
  168. }
  169. void Send(unsigned char JIE)
  170. {
  171.         SBUF=JIE;
  172.         while(!TI);
  173.         TI=0;
  174. }
  175. void Data_Process()
  176. {
  177.         XYZ_data[0]=BUF[1]<<8|BUF[0];
  178.         XYZ_data[1]=BUF[3]<<8|BUF[2];
  179.
  180.         if(XYZ_data[0]<-350)CMD1='4';
  181.         else if(XYZ_data[0]>350)CMD1='3';
  182.         else CMD1='9';
  183.         if(XYZ_data[1]<-350)CMD2='2';
  184.         else if(XYZ_data[1]>350)CMD2='1';
  185.         else CMD2='9';
  186. }
  187. void direction_judge()
  188. {
  189.         if(CMD1='2'|CMD1=='3')
  190.         {Send(CMD1);}
  191.         else Send(CMD2);
  192. }
  193. void Delay50ms()                //@11.0592MHz
  194. {
  195.         unsigned char i, j;
  196.         i = 90;
  197.         j = 163;
  198.         do
  199.         {
  200.                 while (--j);
  201.         } while (--i);
  202. }
  203.
  204. void Delay5us()                //@11.0592MHz
  205. {
  206. }
  207. void Delay5ms()                //@11.0592MHz
  208. {
  209.         unsigned char i, j;
  210.         i = 9;
  211.         j = 244;
  212.         do
  213.         {
  214.                 while (--j);
  215.         } while (--i);
  216. }
ID:827243 發(fā)表于 2022-4-20 08:46 | 顯示全部樓層
不知道你想做什么, 你確定你的程序編譯通過(guò)了么?
void Data_Process()
        if(XYZ_data[0]<-350)CMD1='4';               //<- 是什么操作符
        else CMD1='9';
        if(XYZ_data[1]<-350)CMD2='2';              //同上
        else CMD2='9';
