簡單修改成開發(fā)板使用的。開發(fā)板使用時記得把74HC595的oe端與vcc短接,不然會引腳沖突導(dǎo)致lcd亂碼
單片機源程序如下:
#include <reg52.h> // 頭文件包含
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char // 以后unsigned char就可以用uchar代替
#define uint unsigned int // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
sfr ISP_DATA = 0xe2; // 數(shù)據(jù)寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; // 地址寄存器高八位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; // 地址寄存器低八位
sfr ISP_CMD = 0xe5; // 命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; // 命令觸發(fā)寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; // 命令寄存器
sbit DHT11_P = P1^5; // 溫濕度傳感器DHT11數(shù)據(jù)接入
sbit LcdRs_P = P2^6; // 1602液晶的RS管腳
sbit LcdRw_P = P2^5; // 1602液晶的RW管腳
sbit LcdEn_P = P2^7; // 1602液晶的EN管腳
uchar temp; // 保存溫度
uchar humi; // 保存濕度
// 單片機內(nèi)部EEPROM不使能
void ISP_Disable()
ISP_CONTR = 0;
ISP_ADDRH = 0;
ISP_ADDRL = 0;
// 從單片機內(nèi)部EEPROM讀一個字節(jié),從0x2000地址開始
unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
ISP_DATA = 0x00;
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x01;
ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
// 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
return (ISP_DATA);
// 往單片機內(nèi)部EEPROM寫一個字節(jié),從0x2000地址開始
void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x02;
ISP_DATA = ch;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 擦除單片機內(nèi)部EEPROM的一個扇區(qū)
// 寫8個扇區(qū)中隨便一個的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
void Sector_Erase(unsigned int add)
ISP_CONTR = 0x83;
ISP_CMD = 0x03;
ISP_TRIG = 0x46;
ISP_TRIG = 0xB9;
_nop_();
ISP_Disable();
// 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
void DelayMs(uint time)
uint i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<112;j++);
// 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
void LcdWriteCmd(uchar cmd)
LcdRs_P = 0;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=cmd;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
void LcdWriteData(uchar dat)
LcdRs_P = 1;
LcdRw_P = 0;
LcdEn_P = 0;
P0=dat;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 1;
DelayMs(2);
LcdEn_P = 0;
// 1602液晶初始化函數(shù)
void LcdInit()
LcdWriteCmd(0x38); // 16*2顯示,5*7點陣,8位數(shù)據(jù)口
LcdWriteCmd(0x0C); // 開顯示,不顯示光標(biāo)
LcdWriteCmd(0x06); // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
LcdWriteCmd(0x01); // 清屏
// 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
// 第一行
if(line==0)
LcdWriteCmd(0x80+column);
// 第二行
if(line==1)
LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
// 液晶輸出字符串函數(shù)
void LcdPrintStr(uchar *str)
while(*str!='\0') // 判斷是否到字符串的盡頭了
LcdWriteData(*str++);
// 液晶輸出數(shù)字
void LcdPrintNum(uchar num)
LcdWriteData(num/10+48); // 十位
LcdWriteData(num%10+48); // 個位
// 液晶顯示內(nèi)容的初始化
void LcdShowInit()
LcdGotoXY(0,0); // 第0行的顯示內(nèi)容
LcdPrintStr(" DHT11 System ");
LcdGotoXY(1,0); // 第1行的顯示內(nèi)容
LcdPrintStr("T: C H: %");
LcdGotoXY(1,4); // 溫度單位攝氏度上面的圓圈符號
LcdWriteData(0xdf);
// 10us級延時程序
void Delay10us()
_nop_(); // 執(zhí)行一條指令,延時1微秒
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
// 讀取DHT11單總線上的一個字節(jié)
uchar DhtReadByte(void)
bit bit_i;
uchar j;
uchar dat=0;
for(j=0;j<8;j++)
while(!DHT11_P); // 等待低電平結(jié)束
Delay10us(); // 延時
Delay10us();
Delay10us();
if(DHT11_P==1) // 判斷數(shù)據(jù)線是高電平還是低電平
bit_i=1;
while(DHT11_P);
bit_i=0;
dat<<=1; // 將該位移位保存到dat變量中
dat|=bit_i;
return(dat);
// 讀取DHT11的一幀數(shù)據(jù),濕高、濕低(0)、溫高、溫低(0)、校驗碼
void ReadDhtData()
uchar HumiHig; // 濕度高檢測值
uchar HumiLow; // 濕度低檢測值
uchar TemHig; // 溫度高檢測值
uchar TemLow; // 溫度低檢測值
uchar check; // 校驗字節(jié)
DHT11_P=0; // 主機拉低
DelayMs(20); // 保持20毫秒
DHT11_P=1; // DATA總線由上拉電阻拉高
Delay10us(); // 延時等待30us
Delay10us();
Delay10us();
while(!DHT11_P); // 等待DHT的低電平結(jié)束
while(DHT11_P); // 等待DHT的高電平結(jié)束
//進入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
HumiHig = DhtReadByte(); // 濕度高8位
HumiLow = DhtReadByte(); // 濕度低8為,總為0
TemHig = DhtReadByte(); // 溫度高8位
TemLow = DhtReadByte(); // 溫度低8為,總為0
check = DhtReadByte(); // 8位校驗碼,其值等于讀出的四個字節(jié)相加之和的低8位
DHT11_P=1; // 拉高總線
if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow) // 如果收到的數(shù)據(jù)無誤
temp=TemHig; // 將溫度的檢測結(jié)果賦值給全局變量temp
humi=HumiHig; // 將濕度的檢測結(jié)果賦值給全局變量humi
// 主函數(shù)
uchar i;
LcdInit(); // 液晶功能的初始化
LcdShowInit(); // 液晶顯示的初始化
ReadDhtData(); // 檢測溫濕度數(shù)據(jù)
LcdGotoXY(1,2); // 定位到要顯示溫度的地方
LcdPrintNum(temp); // 顯示溫度值
LcdGotoXY(1,11); // 定位到要顯示濕度的地方
LcdPrintNum(humi); // 顯示濕度值
for(i=0;i<25;i++)
DelayMs(20); // 延時
