查看: 2576|回復(fù): 8
單片機(jī)呼吸燈程序調(diào)試問題
ID:143767 發(fā)表于 2022-4-20 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位好,想請教大家下面的程序哪里有問題,問題描述:這是一個按鍵控制呼吸燈的程序,正常情況下按鍵按一下呼吸燈打開慢慢到最亮,再按一下按鍵呼吸燈慢慢熄滅,但是現(xiàn)在打開時呼吸燈最亮一下然后熄滅,再慢慢到最亮,不知問題出在哪里
#include <reg52.h>
unsigned char ID=0;
unsigned int Toff=0;
sbit LED=P1^0;
sbit S1=P1^1;
void no();
void off();
void Delay(unsigned int t);
void main(void)
   S1=1;
   LED=1;
     if(S1==0)
      Delay(500);
       if(S1==0)
                                        while(S1==0);
          ID++;
          if(ID==3)
           ID=0;
          switch(ID)
          case 1:
          no();
          break;
          case 2:
          off();
          break;
void no(void)
     for(Toff=1;Toff<500;Toff++)
               LED=0;
               Delay(Toff);
               LED=1;
              Delay(500-Toff);
      LED=0;
                        Delay(1000);
//      while (1);
void off(void)
   for(Toff=500;Toff>0;Toff--)
             LED=0;
             Delay(Toff);
             LED=1;
            Delay(500-Toff);
      LED=1;
                 Delay(1000);
//      while (1);
while(--t);
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-20 15:10 | 顯示全部樓層
可能是你的硬件連接是“1”點亮,還有就是Switch里面,再加一個default:break;分支。
ID:143767 發(fā)表于 2022-4-20 15:29 | 顯示全部樓層
zhxiufan 發(fā)表于 2022-4-20 15:10
好的,謝謝,我試試看
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-20 16:44 | 顯示全部樓層
本帖最后由 188610329 于 2022-4-20 16:45 編輯
  for(Toff=500;Toff>0;Toff--)     // 要么,這里變501
              LED=0;
              Delay(Toff);
              LED=1;
             Delay(500-Toff);            //要么,這里變501
while(--t);                 //又或者這里變 t--
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-20 17:26 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2022-4-20 16:44
              LED=0;                    ...
for(Toff=500;Toff>0;Toff--)    // 要么,這里變499
ID:482001 發(fā)表于 2022-4-20 17:46 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
樓主把no函數(shù)的Toff=1改成Toff=0試試
ID:390416 發(fā)表于 2022-4-21 08:30 | 顯示全部樓層
void RGB_Buffer_Allot()
        static u8 xdata Blue_PWM,Red_PWM,Green_PWM,CHANGE_Mode=0;
        static u8 count=0;
        count++;
        if(count>100)                                                        //count是速度控制。
                count=0;
                switch(CHANGE_Mode)
                        case 0:
                                        Red_PWM=0;
                                        Green_PWM++;                        //綠燈漸漸亮起
                                        Blue_PWM=0;
                                        if(Green_PWM==255)
                                                CHANGE_Mode=2;                //綠燈最亮了,進(jìn)入2
                                        break;
                        case 1:        Red_PWM=0;
                                        Green_PWM--;                        //綠燈漸漸滅掉
                                        Blue_PWM=0;
                                        if(Green_PWM==0)
                                                CHANGE_Mode=2;                //綠燈黑了,進(jìn)入2
                                        break;
                PWM_Write_Byte[2]=Green_PWM;
這段代碼,你改一下,用按鍵控制(CHANGE_Mode)的狀態(tài)就行了。
ID:143767 發(fā)表于 2022-4-21 10:25 | 顯示全部樓層
謝謝,謝謝諸位的幫助,我依次調(diào)試看看
ID:1006076 發(fā)表于 2022-4-22 18:07 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2022-4-21 10:25
樓主結(jié)果怎么樣了?
