查看: 748|回復(fù): 0
兩個(gè)單片機(jī)程序一個(gè)可以運(yùn)轉(zhuǎn)adxl345控制小車 一個(gè)不可以 有大神可以幫我看看啥原因嗎
ID:1006101 發(fā)表于 2022-4-20 15:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我是想通過(guò)提示判斷斷xy軸上的數(shù)據(jù)來(lái)實(shí)現(xiàn)小車9中運(yùn)動(dòng)狀態(tài) 但是感覺(jué)好像不行
下面的是可以的 但是只能實(shí)現(xiàn)前后左右停
#include <REGX52.H>
#include <INTRINS.H>
sbit          SCL=P1^0;      //IIC時(shí)鐘引腳定義
sbit           SDA=P1^1;      //IIC數(shù)據(jù)引腳定義
unsigned char  BUF[6];  //接收數(shù)據(jù)緩存區(qū)
int  XYZ_data[3];
void Init_ADXL345(void);             //初始化ADXL345
void Single_Write_ADXL345(unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data);   //單個(gè)寫入數(shù)據(jù)
void Multiple_Read_ADXL345();                                  //連續(xù)的讀取內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
void Delay5us();
void Delay(unsigned int a);
void ADXL345_Start();
void ADXL345_Stop();
void ADXL345_SendACK(bit ack);
bit  ADXL345_RecvACK();
void ADXL345_SendByte(unsigned char dat);
unsigned char ADXL345_RecvByte();
void Send(unsigned char CMD);
void UartInit();
void Data_Process();
void direction_judge();
bit flag;
unsigned char  CMD1,CMD2;
void Delay(unsigned int a)                //@11.0592MHz
        while(a--)
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay5us()                //@11.0592MHz
起始信號(hào)
    SDA = 1;                    //拉高數(shù)據(jù)線
    SCL = 1;                    //拉高時(shí)鐘線
    Delay5us();                 //延時(shí)
    SDA = 0;                    //產(chǎn)生下降沿
    SCL = 0;                    //拉低時(shí)鐘線
停止信號(hào)
void ADXL345_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低數(shù)據(jù)線
    SDA = 1;                    //產(chǎn)生上升沿
發(fā)送應(yīng)答信號(hào)
入口參數(shù):ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //寫應(yīng)答信號(hào)
接收應(yīng)答信號(hào)
    flag = SDA;                   //讀應(yīng)答信號(hào)
    return flag;
向IIC總線發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    unsigned char i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位計(jì)數(shù)器
                SDA=dat&0x80;
                dat <<= 1;
    ADXL345_RecvACK();
//從IIC總線接收一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
    unsigned char i;
    unsigned char dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能內(nèi)部上拉,準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù),
        dat <<= 1;
        dat |= SDA;             //讀數(shù)據(jù)
    return dat;
//******單字節(jié)寫入*******************************************
    ADXL345_Start();                  //起始信號(hào)
    ADXL345_SendByte(0xA6);   //發(fā)送設(shè)備地址
    ADXL345_SendByte(REG_Address);    //內(nèi)部寄存器地址
    ADXL345_SendByte(REG_data);       //內(nèi)部寄存器數(shù)據(jù)
    ADXL345_Stop();                   //發(fā)送停止信號(hào)
//連續(xù)讀出ADXL345內(nèi)部加速度數(shù)據(jù),地址范圍0x32~0x37
void Multiple_read_ADXL345(void)
        unsigned int i;
    ADXL345_SendByte(0xA6);           //發(fā)送設(shè)備地址+寫信號(hào)
    ADXL345_SendByte(0x32);                   //發(fā)送存儲(chǔ)單元地址,從0x32開(kāi)始
    ADXL345_SendByte(0xA7);         //發(fā)送設(shè)備地址+讀信號(hào)
         for (i=0; i<6; i++)                      //連續(xù)讀取6個(gè)地址數(shù)據(jù),存儲(chǔ)中BUF
        BUF[ i] = ADXL345_RecvByte();          //BUF[0]存儲(chǔ)0x32地址中的數(shù)據(jù)
        if (i == 5){ADXL345_SendACK(1);}//最后一個(gè)數(shù)據(jù)需要回NOACK
        else ADXL345_SendACK(0); //回應(yīng)ACK
    ADXL345_Stop();                          //停止信號(hào)
    Delay(5);
//初始化ADXL345,根據(jù)需要請(qǐng)參考pdf進(jìn)行修改************************
        void Init_ADXL345()
   Single_Write_ADXL345(0x31,0x0B);   //測(cè)量范圍,正負(fù)16g,13位模式
   Single_Write_ADXL345(0x2C,0x08);   //速率設(shè)定為12.5 參考pdf13頁(yè)
   Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08);   //選擇電源模式   參考pdf24頁(yè)
   Single_Write_ADXL345(0x2E,0x80);   //使能 DATA_READY 中斷
   Single_Write_ADXL345(0x1E,0x00);   //X 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁(yè)
   Single_Write_ADXL345(0x1F,0x00);   //Y 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁(yè)
   Single_Write_ADXL345(0x20,0x05);   //Z 偏移量 根據(jù)測(cè)試傳感器的狀態(tài)寫入pdf29頁(yè)
void UartInit()                //9600bps@11.0592MHz
    TMOD=0X20;
     TH1=0XFD;
     TL1=0XFD;
     TR1=1;
     SM0=0;
     SM1=1;
     EA=1;
     ES=1;
void Send(unsigned char JIE)
        SBUF=JIE;
        while(!TI);
        TI=0;
void Data_Process()
        XYZ_data[0]=(BUF[1]<<8)+BUF[0];
        XYZ_data[1]=(BUF[3]<<8)+BUF[2];
        if(XYZ_data[0]<(-100))CMD1='4';
        else if(XYZ_data[0]>100)CMD1='3';
        else CMD1='9';
        if(XYZ_data[1]<(-100))CMD2='2';
        else if(XYZ_data[1]>100)CMD2='1';
        else CMD2='9';
        if(CMD1=='4'||CMD1=='3')
        {Send(CMD1);}
        else Send(CMD2);
//******主程序********
        Delay(500);
        UartInit();
        Init_ADXL345();//初始化ADXL345
        Delay(150);
        while(1)                                 //循環(huán)
                Multiple_Read_ADXL345();               //連續(xù)讀出數(shù)據(jù),存儲(chǔ)在BUF中
        Data_Process();
                direction_judge();
                Delay(500);
下面的是不可以的  我測(cè)試了下小車不可以動(dòng)
#include <REGX52.H>
int  XYZ_data[3];
void Delay5us();
void Send(char JIE);
void UartInit();
bit flag;
        while(a--)
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        i = 2;
        j = 199;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
起始信號(hào)
停止信號(hào)
void ADXL345_Stop()
接收應(yīng)答信號(hào)
    return flag;
    unsigned char i;
                SDA=dat&0x80;
                dat <<= 1;
    ADXL345_RecvACK();
    unsigned char i;
        dat <<= 1;
    return dat;
        unsigned int i;
    Delay(5);
        void Init_ADXL345()
    TMOD=0X20;
     TH1=0XFD;
     TL1=0XFD;
     TR1=1;
     SM0=0;
     SM1=1;
     EA=1;
     ES=1;
void Send(char JIE)
        SBUF=JIE;
        while(!TI);
        TI=0;
//******主程序********
        int a;
        Delay(500);
        UartInit();
        Delay(150);
        while(1)                                 //循環(huán)
                a=0;
  if(XYZ_data[0]>100)
                a=1;
                a=2;
        if(XYZ_data[0]>(-100)&&XYZ_data[0]<100)
                a=3;
        if(a==2&&XYZ_data[1]>100)
                Send('5');
        if(a==2&&XYZ_data[1]<-100)
                Send('6');
        if(a==2&&XYZ_data[1]>-100&&XYZ_data[1]<100)
                Send('3');
        if(a==1&&XYZ_data[1]>100)
                Send('7');
        if(a==1&&XYZ_data[1]<-100)
                Send('8');
                Delay(500);
