查看: 1994|回復(fù): 10
AT89C51和AT89S52兩個單片機的程序可以通用嗎?
ID:1014222 發(fā)表于 2022-4-20 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:332444 發(fā)表于 2022-4-20 16:55 | 顯示全部樓層
TTTTTTTTTTTTTTT
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-20 16:59 | 顯示全部樓層
2顆料的ROM大小不一樣,下載方式不一樣,還有其它的一些細節(jié)不一樣,如果你忽略這些差異,通用又何妨?
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-20 18:00 | 顯示全部樓層
如果沒有用T2的話,基本是可以通用的。
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-20 20:09 | 顯示全部樓層
C51的代碼可以不作任何更改就能正常在S52上面跑。反過來不一定行。
ID:1020227 發(fā)表于 2022-4-21 09:05 | 顯示全部樓層
51和52只是部分引腳功能有區(qū)別,51代碼應(yīng)該是可以完全在52上運行的
ID:795088 發(fā)表于 2022-4-21 11:04 | 顯示全部樓層
應(yīng)該要改頭文件
ID:1006852 發(fā)表于 2022-4-21 12:09 | 顯示全部樓層
大多數(shù)情況可以。但牽涉到內(nèi)部系統(tǒng)資源不能重疊的就要注意了。
ID:1022164 發(fā)表于 2022-4-27 16:33 | 顯示全部樓層
是通用的,兩者不同于52 的儲存空間大一些,處理能力強一些,其他功能上,編程程序上大都一樣
ID:1022263 發(fā)表于 2022-4-27 22:33 | 顯示全部樓層
一般來說是通用的
ID:525068 發(fā)表于 2022-4-29 11:52 | 顯示全部樓層
基本通用
