查看: 8741|回復(fù): 20
CMT2150L精簡版無線發(fā)射器電路原理圖
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-21 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因需要設(shè)計(jì)一款近距離無線遙控器,原來使用經(jīng)典版的CMT2150L電路,通過實(shí)驗(yàn),短距離10米左右完全可以對(duì)電路進(jìn)行精簡。天線使用一段10CM左右的多股銅線(普通的多股導(dǎo)線)。使用效果不錯(cuò)。
CMT2150L精簡版PCB
CMT2150L精簡版PCB
CMT2150L精簡版電路原理圖
CMT2150L精簡版電路原理圖
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-21 18:21 | 顯示全部樓層
C14在PCB上是0402貼片電容,其他電容與電阻,電感都是0603貼片元件,CMT2150L為SOP8封裝貼片元件,天線L2使用一段長度10CM左右的多股導(dǎo)線
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-21 18:26 | 顯示全部樓層
K1引腳已經(jīng)固定接到了GND相對(duì)于通電就有按鍵按下。3.6V磷酸鐵鋰電池通過按鍵開關(guān)接到R2一端,這樣,按鍵按下,電路才通電,平時(shí)電路處于斷電狀態(tài)不消耗電能有利于電池續(xù)航時(shí)間延長。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-24 10:06 | 顯示全部樓層
R2的取值可以在10Ω左右,CMT2150L最高工作電壓為3.6V,磷酸鐵鋰電池充滿電電壓可以達(dá)3.7V,雖然不至于損壞IC,但為了安全,可以在電池輸出端串聯(lián)一只1N4148進(jìn)行降壓處理,不影響使用,C9,C10可以合并一只104瓷片電容
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-25 16:01 | 顯示全部樓層
進(jìn)一步實(shí)驗(yàn),天線使用2cm多股導(dǎo)線,磷酸鐵鋰電池串聯(lián)一只4148,R2取值100Ω仍然可以正常工作,建議R2取值33-68Ω。天線使用2cm多股導(dǎo)線。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-30 13:37 | 顯示全部樓層
電路進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化,已經(jīng)小批量試產(chǎn)400片(91元、400片)。電路增加了一片XC6206P302MR(XC6206P332MR)穩(wěn)壓集成電路以適應(yīng)不同的鋰電池需要。
ID:491875 發(fā)表于 2022-4-30 14:09 | 顯示全部樓層
為了進(jìn)一步減小體積,晶振選擇了mini型26.2982M晶振。
ID:491875 發(fā)表于 2022-5-4 09:53 | 顯示全部樓層
電感L4實(shí)驗(yàn)180NH和220NH都可以正常工作。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-1 13:26 | 顯示全部樓層
這是集成充電芯片的發(fā)射器PCB,考慮到常規(guī)鋰電池的充電管理芯片的性價(jià)比要高一些,所以,電路留有2個(gè)芯片的位置,使用磷酸鐵鋰電池就貼3058,使用常規(guī)鋰電池就貼4054.其他的共用。當(dāng)然如果不考慮性價(jià)比問題,可以選擇合適的R2值就可以不要4054了。R2取值0Ω適應(yīng)磷酸鐵鋰電池,R2取值160k適應(yīng)常規(guī)鋰電池。共用PCB是為了提高PCB的適應(yīng)能力,避免多次打板。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-1 13:44 | 顯示全部樓層
TLC4054可以直接使用XC6802A42XMR代替
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-7 17:18 | 顯示全部樓層
CMT2150L無線發(fā)射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次購買2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對(duì)碼而無法使用。
ID:491875 發(fā)表于 2022-8-16 15:31 | 顯示全部樓層
今天收到廠家處理好(重新燒錄恢復(fù)出廠參數(shù))前幾天寄到廠家的CMT2150L,正好小批量打板也收到,焊接實(shí)驗(yàn),芯片可以直接使用了。估計(jì)芯片是商家定制產(chǎn)品,參數(shù)被改寫,不能兼容EV1527編碼;謴(fù)出廠參數(shù)可以兼容EV1527編碼了。對(duì)于CMT2150L,主張直接從廠家進(jìn)貨,商家進(jìn)貨有可能存在兼容性問題,而且商家的技術(shù)也成問題!他們只強(qiáng)調(diào)是原裝芯片,不能用就說是電路問題!根本就不能解決問題!
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:576203 發(fā)表于 2023-1-6 09:49 | 顯示全部樓層
老愚童63 發(fā)表于 2022-8-7 17:18
CMT2150L無線發(fā)射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次購買2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對(duì) ...
默認(rèn)出廠燒錄的433M,有的是批量客戶不想自己再燒錄,出貨預(yù)燒錄的特殊頻率。我也用華普的芯片?上麄儾煌瞥鯭FN16封裝的帶編碼發(fā)射芯片。那樣體積就很小了。目前的都是SOP8和SOP14
ID:491875 發(fā)表于 2023-1-6 12:32 | 顯示全部樓層
kkk2020 發(fā)表于 2023-1-6 09:49
默認(rèn)出廠燒錄的433M,有的是批量客戶不想自己再燒錄,出貨預(yù)燒錄的特殊頻率。我也用華普的芯片?上麄 ...
華普廠家的售后不錯(cuò)。芯片也便宜。可以直接從廠商進(jìn)貨,價(jià)格和服務(wù)都可以保證。
ID:272876 發(fā)表于 2023-7-3 11:56 | 顯示全部樓層
接收端的代碼有點(diǎn)難搞
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-4 09:59 | 顯示全部樓層
6726234500 發(fā)表于 2023-7-3 11:56
接收端的代碼有點(diǎn)難搞
有現(xiàn)成的解碼芯片可以使用,
ID:1096487 發(fā)表于 2023-10-25 11:30 | 顯示全部樓層
能說下解碼芯片用哪個(gè)么?
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-25 12:21 | 顯示全部樓層
mdxc 發(fā)表于 2023-10-25 11:30
能說下解碼芯片用哪個(gè)么?
無線接收我用KBD690(SYN480R也可以)。W500都可以。解碼用REF272或者KnA112GpX(有定制芯片KnA系列,價(jià)格在0.6元左右)。或者使用無線接收解碼模塊(2-3元)也可以。
ID:491875 發(fā)表于 2023-10-25 12:23 | 顯示全部樓層
華普廠商也有配套的無線接收芯片,不過解碼芯片好像沒有。華普官網(wǎng)網(wǎng)址:hoperf
ID:1156291 發(fā)表于 2025-7-10 12:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
CMT2150L無線發(fā)射芯片是不是有些批次需要編程才能使用?這次2次1818dQ0353的CMT2150L芯片都不能正常對(duì) ...
請(qǐng)問發(fā)射用CMT2150L,接收端用CMT2210LH芯片可不可以??解碼芯片不知用什么型號(hào)
ID:491875 發(fā)表于 2025-7-11 01:57 | 顯示全部樓層
與EV1527兼容 。我用的是KNA112G或者FY151接受解碼模塊
