查看: 1815|回復: 1
請問這個MAX3232+MAX485 RS232轉RS485電路有沒有問題?
ID:796923 發(fā)表于 2022-4-22 09:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖
ID:688692 發(fā)表于 2022-4-22 12:32 | 顯示全部樓層
流控電路EN不太合理,是半驅動。節(jié)點數(shù)量少的時候,問題不大,節(jié)點數(shù)量大了就不行。
根據(jù)你的波特率并聯(lián)一個小電容在R9上才能形成全驅動。
按5V,3082收發(fā)芯片來計算的話,100k,0.1μ的電容,時間常數(shù)=10mS
High-level input voltage (D, DE, or RE inputs), VIH 2 VCC V
Low-level input voltage (D, DE, or RE inputs), VIL 0 0.8 V
從發(fā)送完到不再占用總線,也就是DE降到2V以下,需要9mS。
從發(fā)送完到開始接收總線上的數(shù)據(jù),也就是RE降到0.8V以下,需要18mS。
所以,在波特率不低于1000bps的情況下,看起來不錯。就是怕叢機回數(shù)據(jù)太快,你的芯片還沒進入接收狀態(tài)導致丟數(shù)據(jù)。
例如一個極端數(shù)據(jù)0xff這樣的數(shù)據(jù)的情況。
這種數(shù)據(jù),只有一個bit的起始位,數(shù)據(jù)位,停止位都是1,也就是后面連著9個bit的1,這9個bit的1所占時間不能長于9ms,剛好是1kbps。也就是低于1kbps就不正常了。不能得到完全的發(fā)送驅動。
所以波特率不改變,叢機回應時間確定的情況下,這個收發(fā)切換電路是不錯的。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
