2022-4-22 20:31 上傳
原理圖
2022-4-22 17:45 上傳
- //實(shí)例90:DS18B20溫度檢測(cè)及其液晶顯示
- #include<reg52.h> //包含單片機(jī)寄存器的頭文件
- #include<intrins.h> //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
- sbit PWM=P1^0; // 定義P2.0輸出pwm脈沖
- unsigned char DutyCount = 0; // 定義占空比的計(jì)數(shù)變量
- unsigned char Duty = 50; // 定義占空比,初始值為50%,可調(diào)
- unsigned char code digit[10]={"0123456789"}; //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
- unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"}; //說(shuō)明顯示的是溫度
- unsigned char code Error[]={"Error!Check!"}; //說(shuō)明沒(méi)有檢測(cè)到DS18B20
- unsigned char code Temp[]={"Temp:"}; //說(shuō)明顯示的是溫度
- unsigned char code Cent[]={"Cent"}; //溫度單位
- 以下是對(duì)液晶模塊的操作程序
- sbit RS=P2^0; //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
- sbit RW=P2^1; //讀寫(xiě)選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
- sbit E=P2^2; //使能信號(hào)位,將E位定義為P2.2引腳
- sbit BF=P0^7; //忙碌標(biāo)志位,,將BF位定義為P0.7引腳
- 函數(shù)功能:延時(shí)1ms
- (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認(rèn)為是1毫秒
- void delay1ms()
- unsigned char i,j;
- for(i=0;i<10;i++)
- for(j=0;j<33;j++)
- 函數(shù)功能:延時(shí)若干毫秒
- 入口參數(shù):n
- void delaynms(unsigned char n)
- unsigned char i;
- for(i=0;i<n;i++)
- delay1ms();
- 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
- 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
- bit BusyTest(void)
- bit result;
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時(shí),可以讀狀態(tài)
- RW=1;
- E=1; //E=1,才允許讀寫(xiě)
- _nop_(); //空操作
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_(); //空操作四個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
- result=BF; //將忙碌標(biāo)志電平賦給result
- E=0; //將E恢復(fù)低電平
- return result;
- 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫(xiě)入液晶模塊
- 入口參數(shù):dictate
- void WriteInstruction (unsigned char dictate)
- while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
- RS=0; //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時(shí)為低電平時(shí),可以寫(xiě)入指令
- RW=0;
- E=0; //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫(xiě)指令時(shí),E為高脈沖,
- // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
- _nop_();
- _nop_(); //空操作兩個(gè)機(jī)器周期,給硬件反應(yīng)時(shí)間
- P0=dictate; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫(xiě)入指令或地址
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=0; //當(dāng)E由高電平跳變成低電平時(shí),液晶模塊開(kāi)始執(zhí)行命令
- 函數(shù)功能:指定字符顯示的實(shí)際地址
- 入口參數(shù):x
- void WriteAddress(unsigned char x)
- WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
- 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標(biāo)準(zhǔn)ASCII碼)寫(xiě)入液晶模塊
- 入口參數(shù):y(為字符常量)
- void WriteData(unsigned char y)
- RS=1; //RS為高電平,RW為低電平時(shí),可以寫(xiě)入數(shù)據(jù)
- RW=0;
- P0=y; //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫(xiě)入液晶模塊
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- E=1; //E置高電平
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- 函數(shù)功能:對(duì)LCD的顯示模式進(jìn)行初始化設(shè)置
- void LcdInitiate(void)
- delaynms(15); //延時(shí)15ms,首次寫(xiě)指令時(shí)應(yīng)給LCD一段較長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間
- WriteInstruction(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
- delaynms(5); //延時(shí)5ms ,給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- WriteInstruction(0x38); //連續(xù)三次,確保初始化成功
- WriteInstruction(0x0c); //顯示模式設(shè)置:顯示開(kāi),無(wú)光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
- WriteInstruction(0x06); //顯示模式設(shè)置:光標(biāo)右移,字符不移
- WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
- 以下是DS18B20的操作程序
- sbit DQ=P3^3;
- unsigned char time; //設(shè)置全局變量,專門(mén)用于嚴(yán)格延時(shí)
- 函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號(hào)
- 出口參數(shù):flag
- bit Init_DS18B20(void)
- bit flag; //儲(chǔ)存DS18B20是否存在的標(biāo)志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
- DQ = 1; //先將數(shù)據(jù)線拉高
- for(time=0;time<2;time++) //略微延時(shí)約6微秒
- DQ = 0; //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
- for(time=0;time<200;time++) //略微延時(shí)約600微秒
- ; //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
- DQ = 1; //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
- for(time=0;time<10;time++)
- ; //延時(shí)約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
- flag=DQ; //讓單片機(jī)檢測(cè)是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
- for(time=0;time<200;time++) //延時(shí)足夠長(zhǎng)時(shí)間,等待存在脈沖輸出完畢
- return (flag); //返回檢測(cè)成功標(biāo)志
- 函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- 出口參數(shù):dat
- unsigned char ReadOneChar(void)
- unsigned char i=0;
- unsigned char dat; //儲(chǔ)存讀出的一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- for (i=0;i<8;i++)
- DQ =1; // 先將數(shù)據(jù)線拉高
- _nop_(); //等待一個(gè)機(jī)器周期
- DQ = 0; //單片機(jī)從DS18B20讀書(shū)據(jù)時(shí),將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動(dòng)讀時(shí)序
- dat>>=1;
- DQ = 1; //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機(jī)檢測(cè)DS18B20的輸出電平作準(zhǔn)備
- ; //延時(shí)約6us,使主機(jī)在15us內(nèi)采樣
- if(DQ==1)
- dat|=0x80; //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
- else
- dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
- //將單片機(jī)檢測(cè)到的電平信號(hào)DQ存入r[i]
- for(time=0;time<8;time++)
- ; //延時(shí)3us,兩個(gè)讀時(shí)序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
- return(dat); //返回讀出的十進(jìn)制數(shù)據(jù)
- 函數(shù)功能:向DS18B20寫(xiě)入一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
- 入口參數(shù):dat
- WriteOneChar(unsigned char dat)
- for (i=0; i<8; i++)
- DQ=0; //將數(shù)據(jù)線從高拉低時(shí)即啟動(dòng)寫(xiě)時(shí)序
- DQ=dat&0x01; //利用與運(yùn)算取出要寫(xiě)的某位二進(jìn)制數(shù)據(jù),
- //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
- ;//延時(shí)約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
- DQ=1; //釋放數(shù)據(jù)線
- for(time=0;time<1;time++)
- ;//延時(shí)3us,兩個(gè)寫(xiě)時(shí)序間至少需要1us的恢復(fù)期
- dat>>=1; //將dat中的各二進(jìn)制位數(shù)據(jù)右移1位
- for(time=0;time<4;time++); //稍作延時(shí),給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- 以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
- 函數(shù)功能:顯示沒(méi)有檢測(cè)到DS18B20
- void display_error(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x00); //寫(xiě)顯示地址,將在第1行第1列開(kāi)始顯示
- i = 0; //從第一個(gè)字符開(kāi)始顯示
- while(Error[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
- WriteData(Error[i]); //將字符常量寫(xiě)入LCD
- i++; //指向下一個(gè)字符
- delaynms(100); //延時(shí)100ms較長(zhǎng)時(shí)間,以看清關(guān)于顯示的說(shuō)明
- while(1) //進(jìn)入死循環(huán),等待查明原因
- 函數(shù)功能:顯示說(shuō)明信息
- void display_explain(void)
- unsigned char i;
- while(Str[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
- WriteData(Str[i]); //將字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度符號(hào)
- void display_symbol(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x40); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第1列開(kāi)始顯示
- while(Temp[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
- WriteData(Temp[i]); //將字符常量寫(xiě)入LCD
- delaynms(50); //延時(shí)1ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
- void display_dot(void)
- WriteAddress(0x49); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第10列開(kāi)始顯示
- WriteData('.'); //將小數(shù)點(diǎn)的字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的單位(Cent)
- void display_cent(void)
- unsigned char i;
- WriteAddress(0x4c); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第13列開(kāi)始顯示
- while(Cent[i] != '\0') //只要沒(méi)有寫(xiě)到結(jié)束標(biāo)志,就繼續(xù)寫(xiě)
- WriteData(Cent[i]); //將字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp1(unsigned char x)
- unsigned char j,k,l; //j,k,l分別儲(chǔ)存溫度的百位、十位和個(gè)位
- j=x/100; //取百位
- k=(x%100)/10; //取十位
- l=x%10; //取個(gè)位
- WriteAddress(0x46); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第7列開(kāi)始顯示
- WriteData(digit[j]); //將百位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
- WriteData(digit[k]); //將十位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
- WriteData(digit[l]); //將個(gè)位數(shù)字的字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
- 入口參數(shù):x
- void display_temp2(unsigned char x)
- WriteAddress(0x4a); //寫(xiě)顯示地址,將在第2行第11列開(kāi)始顯示
- WriteData(digit[x]); //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫(xiě)入LCD
- 函數(shù)功能:做好讀溫度的準(zhǔn)備
- void ReadyReadTemp(void)
- Init_DS18B20(); //將DS18B20初始化
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- for(time=0;time<100;time++)
- ; //溫度轉(zhuǎn)換需要一點(diǎn)時(shí)間
- WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器,前兩個(gè)分別是溫度的低位和高位
- 函數(shù)功能:主函數(shù)
- void main(void)
- unsigned char TL; //儲(chǔ)存暫存器的溫度低位
- unsigned char TH; //儲(chǔ)存暫存器的溫度高位
- unsigned char TN; //儲(chǔ)存溫度的整數(shù)部分
- unsigned char TD; //儲(chǔ)存溫度的小數(shù)部分
- LcdInitiate(); //將液晶初始化
- delaynms(5); //延時(shí)5ms給硬件一點(diǎn)反應(yīng)時(shí)間
- if(Init_DS18B20()==1)
- display_error();
- display_explain();
- display_symbol(); //顯示溫度說(shuō)明
- display_dot(); //顯示溫度的小數(shù)點(diǎn)
- display_cent(); //顯示溫度的單位
- TMOD=0x01; //定時(shí)器0工作方式1
- TH0=0xff; //定時(shí)器高八位賦初值 :(65536-12)/256;
- TL0=0xf4; //定時(shí)器低八位賦初值 :(65536-12)%256
- EA=1; //開(kāi)總中斷
- ET0=1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
- TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器0
- while(1) //不斷檢測(cè)并顯示溫度
- // 初始化定時(shí)器0 , 0.001ms 1Mhz
- ReadyReadTemp(); //讀溫度準(zhǔn)備
- TL=ReadOneChar(); //先讀的是溫度值低位
- TH=ReadOneChar(); //接著讀的是溫度值高位
- TN=TH*16+TL/16; //實(shí)際溫度值=(TH*256+TL)/16,即:TH*16+TL/16
- //這樣得出的是溫度的整數(shù)部分,小數(shù)部分被丟棄了
- TD=(TL%16)*10/16; //計(jì)算溫度的小數(shù)部分,將余數(shù)乘以10再除以16取整,
- //這樣得到的是溫度小數(shù)部分的第一位數(shù)字(保留1位小數(shù))
- display_temp1(TN); //顯示溫度的整數(shù)部分
- display_temp2(TD); //顯示溫度的小數(shù)部分
- delaynms(10);
- void tim0() interrupt 1 //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
- TR0=0; //賦初值時(shí),暫時(shí)關(guān)閉定時(shí)器
- TR0=1; //打開(kāi)定時(shí)器
- DutyCount++; //計(jì)數(shù)器自加
- if(DutyCount>=100) //10khz
- DutyCount=0;
- if(DutyCount<=Duty) //占空比%50,可改
- PWM=1;
- }else
- PWM=0;
全部?jī)?nèi)容
2022-4-22 17:46 上傳
C語(yǔ)言代碼與Proteus8.8仿真下載:
Proteus8.8仿真程序.7z
(38.4 KB, 下載次數(shù): 85)
2022-4-22 20:32 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
