查看: 1986|回復(fù): 5
實(shí)物芯片如何接入正負(fù)12電源?
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:900875 發(fā)表于 2022-4-23 14:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  做實(shí)物需要分別接入正負(fù)12v電源接在芯片的引腳,但是不是很理解負(fù)電壓的來(lái)源。
  1.找一個(gè)12v電池,把正負(fù)極直接接入引腳
  2.電路板增加一個(gè)DC005電源插座,原理圖增加一個(gè)輸入轉(zhuǎn)正負(fù)12v的電路
  3.使用一些IC引腳引用負(fù)電壓
ID:688692 發(fā)表于 2022-4-23 18:22 | 顯示全部樓層
兩個(gè)12V的電池組串聯(lián),把中間那點(diǎn)接地(做參考點(diǎn)),那么,上面就是+12V,下面就是-12V。用到正負(fù)雙電源的一般是運(yùn)放電路。
不差錢(qián)就上DC-DC模塊直接出±12V。
差點(diǎn)錢(qián)就找個(gè)電荷泵芯片也能有正負(fù)雙電源輸出,就是電源翻轉(zhuǎn)一下。帶運(yùn)放一般問(wèn)題不大。
如果是新設(shè)計(jì),應(yīng)該采用rail-rail運(yùn)放,也就是軌到軌運(yùn)放,避免使用雙電源。
不妨把你的需求貼出來(lái),現(xiàn)在好多新的芯片比自己搭好多了。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-23 20:06 | 顯示全部樓層
買一個(gè)正負(fù)電壓輸出的直流電源。
ID:731755 發(fā)表于 2022-4-23 22:22 | 顯示全部樓層
找個(gè)中間帶抽頭的12伏變壓器,抽頭接地,另外兩個(gè)端子整流出來(lái)的電壓就是正12伏和負(fù)12伏的的電源,如果對(duì)12伏電源電壓要求嚴(yán),可以加穩(wěn)壓電路。
ID:1020175 發(fā)表于 2022-4-23 23:31 | 顯示全部樓層
-下面具體給出您一個(gè)正負(fù)電源應(yīng)用圖,此電路包含了整流濾波和穩(wěn)壓部分,供您參考。
ID:229502 發(fā)表于 2022-4-24 00:24 | 顯示全部樓層
由12v電池升壓至24v,用2個(gè)電解串聯(lián)中間作0v,24v接串聯(lián)電容各一端,形成正負(fù)12v。正負(fù)端0v要與電池0v隔離
