查看: 2675|回復(fù): 7
一個LM5017 fly-Buck降壓電路的奇怪的現(xiàn)象
ID:518902 發(fā)表于 2022-4-24 22:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 laopihappy123 于 2022-4-25 22:07 編輯
最近抄了一個lm5017 的 fly-Buck降壓電路
大概結(jié)構(gòu)如圖:
在樣品機(jī)器上是可以正常工作的
因為5017的輸入電壓是很寬的,為了測試,我不停的升高輸入電壓,當(dāng)升到50v的時候:
電感電流驟升,然后撞到5017的過流保護(hù),管子關(guān)掉
電感此時猛烈發(fā)熱,不管的話,最后就會冒煙燒掉,此時輸出電壓從穩(wěn)定5V掉到2V波動.
上圖吧,黃色為電流,藍(lán)色為開關(guān)波形,可見低壓時還可輸出正常,高輸入電壓(這里為50V輸入)時候,電感電流直接飆升,撞到了LM5017的2A過流保護(hù),然后開關(guān)強(qiáng)行關(guān)斷了.
不過圖1輸出時,電流的那兩個尖峰我也很奇怪,看其教學(xué)視頻里,電流也沒這兩個尖峰啊? 為啥我有這兩電流尖峰呢.....
我覺得這是電感磁飽和的原因,沒搞明白,所以來論壇里問問大佬們~
目前我做的操作:
1.把樣品的電感挖過來,還是同樣出現(xiàn)問題,可見應(yīng)該不是電感的問題2.斷開負(fù)載,然后接橫流負(fù)載儀,空載啟動后慢慢加負(fù)載,發(fā)現(xiàn)可以穩(wěn)定輸出5017的最大額定電流 600ma,我再加,就會出現(xiàn)圖2的狀況
3.接小負(fù)載,慢慢加壓,發(fā)現(xiàn)輸入電壓加到50v后,還是出現(xiàn)圖二的問題
元件其他參數(shù)和樣品板子都是一樣的, 唯一區(qū)別可能就是后級負(fù)載可能不一樣.
電感的感值什么的都和樣品板子一樣的,樣品板子這樣干就沒事,可以加壓到80v,我這樣干就不行,50v 就錯亂了!
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-25 00:34 | 只看該作者
電感飽和了。
電感是電容的鏡像器件,電容有耐壓,電感就有飽和電流,你顯然沒考慮這個問題。
ID:155507 發(fā)表于 2022-4-25 07:58 | 只看該作者
最小化開關(guān)電流環(huán)路面積
設(shè)計人員經(jīng)常使用降壓穩(wěn)壓器來創(chuàng)建反相降壓-升壓穩(wěn)壓器。 但降壓和反相降壓-升壓電路之間的開關(guān)電流存在關(guān)鍵差異。 特別是,設(shè)計人員應(yīng)注意輸出濾波電容的選擇和開關(guān)電流環(huán)路布局,以實現(xiàn)最佳的可靠性和噪聲性能。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-25 08:13 | 只看該作者
你的感覺是對的。
電感儲能的功率是有限制的(超了,即磁飽和了),電流就突增。
極端地想像一下,用個指甲大的電感,去帶動一個電動機(jī),現(xiàn)實否。
ID:879348 發(fā)表于 2022-4-25 08:52 | 只看該作者
認(rèn)真檢查?蛰d都有問題
ID:518902 發(fā)表于 2022-4-25 22:03 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2022-4-25 00:34
電感飽和了。
可是我的負(fù)載是固定的呀,我只升高輸入電壓,就能讓電感進(jìn)入飽和嗎?
ID:518902 發(fā)表于 2022-4-25 22:06 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2022-4-25 08:13
你的感覺是對的。
極端地想像一下,用個指 ...
可是我僅僅是提高了輸入電壓呀?   我負(fù)載都沒有變化,僅僅是提高輸入電壓就能讓電感進(jìn)入飽和嗎? 為啥回這樣呢......
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-26 13:59 | 只看該作者
電感在未磁飽和時,電流=電壓*時間/電感量。設(shè)IMAX是磁飽和電流。
當(dāng)你提高電壓時,由于IMAX是死的,也即電流會在很短的時間(t 就小了)后進(jìn)入磁飽和,這個圖上看得見。
問題是IC控制電流是有時間限制(響應(yīng)時間)的,超流經(jīng)濾波才反饋回來,再輸出控制驅(qū)動電路降流也是需要響應(yīng)時間的(MOS有柵極電容吧,電壓升降需要時間吧),在響應(yīng)時間范圍內(nèi)I是得不到有效控制的。
所以當(dāng)你無限提升電壓時,會遇到一個極限點(與整體電路有關(guān)),這個點你現(xiàn)在遇到了。
這也是IC有極限輸入電壓的原因之一。
現(xiàn)在你要再提高這個極限點,有兩個方式:1增大IMAX,2增加電感量。這兩個都需要改電感!
所以你的感覺是對的。
