查看: 2347|回復: 8
關于單片機溫度檢測模塊ADC芯片的選擇問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:650351 發(fā)表于 2022-4-25 10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用熱敏電阻去測量溫度,與數(shù)模轉換芯片相連,將數(shù)字信號傳輸?shù)絾纹瑱C進行通訊,找到的例子用的是ADC0809芯片,貌似八個OUT端都要和單片機的IO口相連,一個ADC0809要占用8個IO口,因為做設計還有其他的模塊需要用IO口,這里想請教各位大佬,有沒有只用一個輸出口與單片機進行通訊的ADC芯片啊,跪謝
ID:728802 發(fā)表于 2022-4-25 12:02 | 只看該作者
群主您好,請問2個輸出口與單片機通訊的ADC芯片考慮嗎?
TM7711是單通道全差分24bit  SOP8封裝ADC,TM7712是雙通道全差分24bit  SOP16封裝ADC
TM7711_V1.3.pdf (417.29 KB, 下載次數(shù): 6)
TM7712_V1.0.pdf (490.84 KB, 下載次數(shù): 10)
需要技術支持、樣品,可以找我
ID:728802 發(fā)表于 2022-4-25 12:04 | 只看該作者
2個輸出口跟單片機通訊的ADC考慮嗎?TM7711是單通道全差分24bit  SOP8封裝ADC,TM7712是單通道全差分24bit  SOP16封裝ADC,需要技術支持跟樣品,可以聯(lián)系
ID:213173 發(fā)表于 2022-4-25 12:12 | 只看該作者
1個IO口測溫度用DS18b20
ID:1021813 發(fā)表于 2022-4-26 16:05 | 只看該作者
可以去百度一下芯片的說明書 TM7711
TM-TM7711.pdf
1.2 MB, 下載次數(shù): 1
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-26 16:35 | 只看該作者
1、可以選用串行8路AD。
2、可以選用帶8路AD的單片機,而不用額外的AD芯片,同時可以選IO口多的單片機。
ID:1001848 發(fā)表于 2022-4-26 17:30 | 只看該作者
我覺得也可以考慮加一個串轉并的芯片吧
ID:25310 發(fā)表于 2022-4-26 17:43 | 只看該作者
直接用單片機的ADC就行了啊,STC單片機ADC都12位了。
ID:624769 發(fā)表于 2022-4-26 17:55 | 只看該作者
個人覺得,你應該換個思路. 比如:
1)用 DS18B20 代替熱敏電阻+ADC 的組合,那么只要一個IO就能測量溫度了。
2)用一個有ADC單片機代替 AT89C51, 那么也只要一個IO就能讀取熱敏電阻的值了。
3)對精度沒有要求,利用外部中斷+電容的方式,通過電容充放電時間,計算出 熱敏電阻的阻值,換算出不精準的溫度(無路可走時的方案)
4)利用比較器測量電壓的方法,需要2個IO獲得相對準確的溫度。
等等方法。
ADC0809 + 熱敏電阻, 實在是性價比及低的事情……
