查看: 3664|回復(fù): 2
利用單片機(jī)定時(shí)器做的電子時(shí)鐘Proteus仿真代碼 LCD1602顯示
ID:1021875 發(fā)表于 2022-4-26 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /*設(shè)計(jì)思路
  2. 1、利用定時(shí)器中斷0二十次產(chǎn)生1s時(shí)間變量miao增加到60變量分+1并把miao清零,shi同理
  3. 2、第一行左邊顯示年月日,右邊為功能區(qū),‘c’———調(diào)整時(shí)間,此時(shí)定時(shí)器中斷關(guān)閉
  4.                                     ‘a(chǎn)’———調(diào)整鬧鐘,此時(shí)顯示的是設(shè)定鬧鐘的時(shí)間,小時(shí)和分鐘。
  5.                                     ‘o’———鬧鐘開(kāi)啟
  6.     第二行左邊為當(dāng)前調(diào)整的位,分別有 miao shi fen ri yue nian
  7. 3、采用4個(gè)按鍵 key1,key2,key3,key4
  8.     在時(shí)鐘模式下,調(diào)整區(qū)顯示‘TIME’:
  9.         當(dāng)長(zhǎng)key4兩秒后首先進(jìn)入時(shí)間鐘整預(yù)選模式,此時(shí)調(diào)整區(qū)顯示‘clock’,此時(shí)單擊key1即可確定進(jìn)入時(shí)間調(diào)整模式,
  10.         此時(shí)功能區(qū)顯示的是當(dāng)前調(diào)整的位,按key1切換,key2,3進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整完畢后單擊key4退出調(diào)整模式
  11.         再次長(zhǎng)按key4進(jìn)入下一個(gè)預(yù)調(diào)整界面,調(diào)整區(qū)顯示‘a(chǎn)larm’,此時(shí)表示設(shè)置鬧種,方法與時(shí)鐘相同
  12.         再次長(zhǎng)安key4進(jìn)入鬧鐘開(kāi)關(guān)界面,調(diào)整區(qū)顯示‘onoff’,此時(shí)單擊key1可以開(kāi)啟或關(guān)閉鬧鐘,‘o’表示開(kāi)啟
  13.         再次長(zhǎng)按,即可退出調(diào)整模式,調(diào)整區(qū)顯示‘TIME’
  14. 4、第一行日期后面顯示光照強(qiáng)度,0~102;
  15. */
  16. #include"XPT2046.h"
  17. #include"LCD1602.h"
  18. #include<reg52.h>
  19. void LCD_display(void);
  20. void keykan(void);
  21. void my_alarm_clock(void);
  22. void shezhi(void);
  23. void xingqi(void);
  24. void datapros(void);
  25. void T0_init();
  26. void delay(uint x);
  27. void mybeep(void);
  28. void mybeeplong(void);
  29. void mybeeplongplus(void);
  30. int num[10]={0x30, 0x31, 0x32, 0x33, 0x34, 0x35, 0x36, 0x37, 0x38, 0x39};  // lcd1602 0~9字碼
  31. uchar miao=0, fen=5, shi=12 , zhou=1 , yue=6 , nian=21 ;  //進(jìn)位標(biāo)志位  秒 分 時(shí) 周 月 年
  32. uchar ri=21;                                              //進(jìn)位標(biāo)志位 日 不知道為啥放在上面會(huì)報(bào)錯(cuò),單獨(dú)定義就可以
  33. uint i=0;       //定時(shí)器計(jì)時(shí)標(biāo)志位
  34. uchar *time[]={&miao , &fen , &shi ,&ri ,&yue , &nian, &zhou};  //指針變量time存放進(jìn)位標(biāo)志位的地址,由于數(shù)組不能存放標(biāo)量,但是卻可以存放標(biāo)量的地址,采用指針的方式來(lái)間接修改變量的值
  35. uchar naofen=0 , naoshi=7;              //鬧鐘值
  36. uchar *nao[]={&naofen, &naoshi};        //存放鬧鐘值的數(shù)組
  37. uint light_ ;
  38. uchar set = 0 ;
  39. bit kaiguan=0;
  40. uchar   SetPlace=0;     //功能選擇標(biāo)志
  41. bit mod =0;            //設(shè)置模式標(biāo)志位
  42. bit alarmset=0 , alarm=0 ;      //鬧鐘設(shè)置需要的標(biāo)志位
  43. bit x=0;                        //鬧鐘開(kāi)關(guān)標(biāo)志位
  44. sbit key1=P3^1;         //定義四個(gè)按鍵 key1選擇需要調(diào)整的位
  45. sbit key2=P3^0;         //key2加
  46. sbit key3=P3^2;         //key3減
  47. sbit key4=P3^3;         //長(zhǎng)按兩秒鐘進(jìn)入或退出設(shè)置模式,前面三個(gè)按鍵需要進(jìn)入設(shè)置模式才能使用
  48. void datapros()         //光敏電阻數(shù)值處理
  49. {
  50.
  51.         static uchar i;
  52.         if(i==40)
  53.         {
  54.                 i=0;
  55.                 light_ = (Read_AD_Data(0xA4))/10;                //   AIN2 光敏電阻
  56.         }
  57.         i++;
  58. }
  59.                                                 //光照強(qiáng)度顯示函數(shù)
  60. void lightdisplay(void){
  61.     LCD_disp_char(1,11,num[light_/100]);
  62.     delay(50);
  63.     LCD_disp_char(1,12,num[light_%100/10]);
  64.     delay(50);
  65.     LCD_disp_char(1,13,num[light_%100%10]);
  66.     delay(50);
  67. }
  68. void xingqi(void){                              //星期計(jì)算函數(shù)
  69.     uchar c , y , m , d;
  70.     c=20;
  71.     y=nian;
  72.     m=yue;
  73.     d=ri;
  74.     if (m==1|| m==2)                    //將12月按上一年1314月處理
  75.     {
  76.         m+=12;
  77.         y-=1;
  78.     }
  79.     zhou = ((c/4) - 2*c +y + (y/4) + (13*(m+1)/5)+d-1)%7;           //蔡勒公式
  80. }
  81. void main(void)                     //主函數(shù)
  82. {
  83.     T0_init();  //定時(shí)器初始化
  84.     LCD_init();  //lcd1602初始化
  85.     SPI_Start(); //AD初始化
  86.     while(1)    //死循環(huán)
  87.     {
  88.         datapros();
  89.         lightdisplay();
  90.         shezhi();
  91.         my_alarm_clock();
  92.         keykan();
  93.         xingqi();
  94.         LCD_display();     //lcd1602顯示時(shí)分秒年月日周
  95.     }
  96.
  97. }
  98. void keykan(void)  //按鍵處理函數(shù)
  99. {
  100.     if ((alarmset==0) && (mod==0))
  101.         {
  102.             LCD_disp_char(1,14,' ');
  103.             delay(50);
  104.         }
  105.
  106.         if (alarmset==1)
  107.         {
  108.             LCD_disp_char(1,14,'a');
  109.             if (SetPlace==0)              //功能選擇位為0就顯示“miao”  為1就顯示“fen” 以此類(lèi)推
  110.                 {
  111.                     LCD_row(2);
  112.                     LCD_DispString(" fen ");
  113.                     delay(50);
  114.                 }
  115.                 switch (SetPlace)                                       //調(diào)整位閃爍
  116.                 {
  117.                     case 0 : {  LCD_disp_char(2,12,' ');
  118.                         delay(700);} ; break;
  119.                     case 1 : {  LCD_disp_char(2,9,' ');
  120.                         delay(700);} ; break;
  121.                 }
  122.
  123.             if(key1==0)                //檢測(cè)按鍵key1是否按下
  124.                         {
  125.                                 delay(10);        //消除抖動(dòng)
  126.                                 if(key1==0)
  127.                                 {                            //按一下功能選擇位就+1,加到7就清零
  128.                                         SetPlace++;
  129.                                         if(SetPlace>=2)
  130.                                         SetPlace=0;
  131.                                 }
  132.
  133.                 if (SetPlace==1)
  134.                 {
  135.                     LCD_row(2);
  136.                     LCD_DispString(" shi ");
  137.                     delay(50);
  138.                 }
  139.                 mybeep();                   //蜂鳴器發(fā)聲
  140.                                 while(key1==0)         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  141.                                 {
  142.                                         delay(10);
  143.                                 }
  144.             }
  145.
  146.             if(key2==0)                //檢測(cè)按鍵key2是否按下
  147.                         {
  148.                                 delay(10);        //消除抖動(dòng)
  149.                                 if(key2==0)
  150.                                 {
  151.                      (*nao[SetPlace])++;                            //按鍵按一次 指針數(shù)組*time[SetPlace]里對(duì)應(yīng)的地址的數(shù)據(jù)值就+1,也就是說(shuō)進(jìn)位標(biāo)志位年月日時(shí)分秒的值就會(huì)+1
  152.                     if ((((*nao[SetPlace]))>=60) && (SetPlace==0))
  153.                     {
  154.                         (*nao[SetPlace])=0;                            //秒只能加dao59
  155.                     }
  156.                     if ((((*nao[SetPlace]))>=60) && (SetPlace==1))
  157.                     {
  158.                         (*nao[SetPlace])=0;                            //分只能加到59
  159.                     }
  160.
  161.
  162.                     mybeep();                   //蜂鳴器發(fā)聲
  163.                     while(key2==0)         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  164.                     {
  165.                         delay(10);
  166.                     }
  167.                 }
  168.                         }
  169.             if(key3==0)                //檢測(cè)按鍵key3是否按下
  170.                         {
  171.                                 delay(10);        //消除抖動(dòng)
  172.                                 if(key3==0)
  173.                                 {
  174.                                                 //按鍵按一次 指針數(shù)組*time[SetPlace]里對(duì)應(yīng)的地址的數(shù)據(jù)值就+1,也就是說(shuō)進(jìn)位標(biāo)志位年月日時(shí)分秒的值就會(huì)+1
  175.                     if ((((*nao[SetPlace]))<=0) && (SetPlace==0))
  176.                     {
  177.                         (*nao[SetPlace])=60;                            //秒只能加dao59
  178.                     }
  179.                     if ((((*nao[SetPlace]))<=0) && (SetPlace==1))
  180.                     {
  181.                         (*nao[SetPlace])=60;                            //分只能加到59
  182.                     }
  183.                     (*nao[SetPlace])--;
  184.
  185.                     mybeep();                   //蜂鳴器發(fā)聲
  186.                     while(key3==0)         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  187.                     {
  188.                         delay(10);
  189.                     }
  190.                 }
  191.                         }
  192.         }
  193.
  194.         if (mod==1)                     //如果進(jìn)入設(shè)置模式顯示一個(gè)c
  195.         {
  196.             LCD_disp_char(1,14,'c');
  197.             if (SetPlace==0)              //功能選擇位為0就顯示“miao”  為1就顯示“fen” 以此類(lèi)推,shi zhou ri yue nian
  198.             {
  199.                 LCD_row(2);
  200.                 LCD_DispString("miao ");
  201.                 delay(50);
  202.             }
  203.             switch (SetPlace)                                       //調(diào)整位閃爍
  204.                 {
  205.                 case 0 : {  LCD_disp_char(2,15,' ');
  206.                     delay(700);} ; break;
  207.                 case 1 : {  LCD_disp_char(2,12,' ');
  208.                     delay(700);} ; break;
  209.                 case 2 : {  LCD_disp_char(2,9,' ');
  210.                     delay(700); } ; break;
  211.                 case 3 : {  LCD_disp_char(1,9,' ');
  212.                     delay(700); } ; break;
  213.                 case 4 : {  LCD_disp_char(1,6,' ');
  214.                     delay(700); } ; break;
  215.                 case 5 : {  LCD_disp_char(1,3,' ');
  216.                     delay(700); } ; break;
  217.
  218.                 }
  219.
  220.             if(key1==0)                //檢測(cè)按鍵key1是否按下
  221.                         {
  222.                                 delay(10);        //消除抖動(dòng)
  223.                                 if(key1==0)
  224.                                 {                            //按一下功能選擇位就+1,加到7就清零
  225.                                         SetPlace++;
  226.                                         if(SetPlace>=6)
  227.                                                 SetPlace=0;
  228.                                 }
  229.                 switch (SetPlace)           //調(diào)整為顯示
  230.                 {
  231.                 case 1 : {  LCD_row(2);
  232.                     LCD_DispString(" fen ");
  233.                     delay(50);} ; break;
  234.                 case 2 : {  LCD_row(2);
  235.                     LCD_DispString(" shi ");
  236.                     delay(50); } ; break;
  237.                 case 3 : {  LCD_row(2);
  238.                     LCD_DispString(" ri  ");
  239.                     delay(50); } ; break;
  240.                 case 4 : {  LCD_row(2);
  241.                     LCD_DispString(" yue ");
  242.                     delay(50); } ; break;
  243.                 case 5 : {  LCD_row(2);
  244.                     LCD_DispString("nian ");
  245.                     delay(50); } ; break;
  246.
  247.                 }
  248.                 mybeep();                   //蜂鳴器發(fā)聲
  249.                                 while(key1==0)         //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  250.                                 {
  251.                                         delay(10);
  252.                                 }
  253.
  254.                         }
  255.             if(key2==0)                //檢測(cè)按鍵key2是否按下
  256.                         {
  257.                                 delay(10);        //消除抖動(dòng)
  258.                                 if(key2==0)
  259.                                 {
  260.
  261.                     (*time[SetPlace])++;                            //按鍵按一次 指針數(shù)組*time[SetPlace]里對(duì)應(yīng)的地址的數(shù)據(jù)值就+1,也就是說(shuō)進(jìn)位標(biāo)志位年月日時(shí)分秒的值就會(huì)+1
  262.                     if ((((*time[SetPlace]))>=60) && (SetPlace==0))
  263.                     {
  264.                         (*time[SetPlace])=0;                            //秒只能加dao59
  265.                     }
  266. void LCD_display(void)      //lcd1602顯示年月日時(shí)分秒周
  267. {
  268.     LCD_disp_char(2,6, *time[6]);   //顯示周幾 此處顯示的為自定義字符 當(dāng)zhou=1的時(shí)候即*time[3]=1  對(duì)應(yīng)地址0x01的字符為 一 ;以此類(lèi)推
  269.     delay(50);
  270.     LCD_disp_char(2,15,num[*time[0]%10]);     //顯示秒的個(gè)位 當(dāng)miao%10的值為0時(shí)即(*time[0])==0, 此時(shí)num[0]=0x30 對(duì)應(yīng)1602字符庫(kù)中的0 ,lcd1602對(duì)應(yīng)第2行第16位顯示0
  271.     delay(50);                                  //當(dāng)miao%10的值為1時(shí)即(*time[1])==1, 此時(shí)num[1]=0x31 對(duì)應(yīng)1602字符庫(kù)中的1
  272.     LCD_disp_char(2,14,num[*time[0]/10]);       //秒的十位
  273.     delay(50);
  274.     LCD_disp_char(2,13,':');
  275.     delay(50);
  276.     if (alarmset==0)            //時(shí)鐘模式
  277.     {
  278.         LCD_disp_char(2,12,num[*time[1]%10]);            //分的各位
  279.         delay(50);
  280.
  281. ……………………
  282. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
RAM地址映射
HD44780內(nèi)置DDRAM、CGROM和CGRAM。
DDRAM就是顯示數(shù)據(jù)RAM,用來(lái)寄存待顯示的字符代碼。共80個(gè)字節(jié),地址和屏幕的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:
也就是說(shuō)想要在LCD1602屏幕上的第一行第一個(gè)位置顯示一個(gè)“A”,就要向DDRAM的00H地址寫(xiě)“A”字的代碼就OK了,但具體的寫(xiě)入是要按照LCD模塊的指令格式來(lái)進(jìn)行的。在寫(xiě)入地址是,地址最高位D7必須為1,所以實(shí)際寫(xiě)入數(shù)據(jù)應(yīng)該是80H。
控制時(shí)序圖
圖3-2 讀操作時(shí)序
圖3-3 寫(xiě)操作時(shí)序
代碼實(shí)現(xiàn)
1、寫(xiě)指令
RS=L,RW=L,D0~D7=指令碼,E=高脈沖。
寫(xiě)指令函數(shù)代碼段:
void LCD_write_command(uchar dat)
    LCD_DB=dat;
    LCD_RS=0;          //指令
    LCD_RW=0;         //寫(xiě)入
    LCD_E=1;          //允許
    LCD_E=0;
    delay_n40us(2);
2、寫(xiě)數(shù)據(jù)
RS=H,RW=L,D0~D7=數(shù)據(jù),E=高脈沖。
寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)代碼片段
void LCD_write_data(uchar dat )
    LCD_DB=dat;
    LCD_RS=1;           //數(shù)據(jù)
    LCD_RW=0;                   //寫(xiě)入
    LCD_E=1;                //允許
    LCD_E=0;
    delay_n40us(2);
有了以上基礎(chǔ)知識(shí)我們就能夠?qū)?602顯示屏進(jìn)行基本的顯示操作了,1602內(nèi)置字符發(fā)生器CGROM中儲(chǔ)存了160個(gè)字符,每一個(gè)字符都有一個(gè)              固定的代碼,我把它理解為地址,可以參考其字符代碼與字符圖形對(duì)應(yīng)的關(guān)系。
(4)CGRAM自定義字模
(簡(jiǎn)易漢字顯示,我把它用來(lái)顯示星期)
這里說(shuō)明一下lcd1602液晶是不能顯示漢字的,因?yàn)樗娘@示原理是由若干個(gè)5X7或者5X11的點(diǎn)陣字符位組成的,又因?yàn)闈h字較為復(fù)雜,所以1602的主要作用就是顯示字母、數(shù)字、符號(hào)的。但是真的不能顯示漢字嗎?也并非絕對(duì)不能。
接就是下面要說(shuō)的CGRAM自定義字模。要顯示我們自定義的字符,就要用到LCD中的CGRAM存儲(chǔ)器(character generate RAM),而我們之前用的顯示自帶的字符用到的是DDRAM,兩個(gè)是不同的?词謨(cè)我們知道,CGRAM的容量是64個(gè)字節(jié),而一個(gè)字符是8個(gè)字節(jié),所以一共能顯示8個(gè)自定義的字符。內(nèi)部常用字符的顯示是從0x20開(kāi)始的,0x00 ~ 0x0F是專(zhuān)門(mén)留給自定義字符顯示用的,0x00-0x07和0x08~0x0F顯示的內(nèi)容是一樣的,也就是說(shuō)0x00=0x08,0x01=0x09,以此類(lèi)推。CGRAM共128個(gè)位,地址是0x40-0x7F,128/8=16正好對(duì)應(yīng)的是0x00-0x0F共16個(gè),剛才說(shuō)了,0x00與0x08對(duì)應(yīng),0x01與0x09對(duì)應(yīng),共16個(gè),這并不矛盾!說(shuō)了這么多,那么怎樣顯示一個(gè)自定義字符呢?
首先我們要清楚LCD1602顯示字符的點(diǎn)陣大小,眼力好的可以看出來(lái),LCD1602一個(gè)顯示字符的位置是58的點(diǎn)陣,也就是說(shuō)它所能顯示的點(diǎn)陣圖形的大小是58的!要顯示一個(gè)自定義的字符,首先我們要知道所顯示自定義字符的點(diǎn)陣數(shù)據(jù),也就是在一個(gè)58的點(diǎn)陣上那個(gè)點(diǎn)是黑的(將該點(diǎn)點(diǎn)黑,就是高電平----1),哪個(gè)點(diǎn)是白的(該點(diǎn)不顯示,為低電平----0),但是我們送入到LCD中的是ASCII碼,它是8位的數(shù)據(jù),而一個(gè)顯示字符的點(diǎn)陣大小只是58的,顯然不夠,顯示的辦法是8*8點(diǎn)陣的前三列不用,也就是不顯示,我們只用后面的5列來(lái)顯示。
然后設(shè)定我們是要定義第幾個(gè)自定義字符,前面已經(jīng)介紹了,LCD1602最多顯示8個(gè)自定義字符;然后要規(guī)定在液晶的什么位置顯示自定義字符,看過(guò)數(shù)據(jù)手冊(cè)我們知道,第一行第一個(gè)位置的地址是0x80,第二行一個(gè)位置的地址是0xC0。最后就是要顯示我們定義的第幾個(gè)字符其對(duì)應(yīng)CGRAM地址的關(guān)系式是:
0x00:第一個(gè)(0x40)              0x01:第二個(gè)(0x48)
0x02:第三個(gè)(0x50)              0x03:第四個(gè)(0x58)
0x04:第五個(gè)(0x60)              0x05:第六個(gè)(0x68)
0x06:第七個(gè)(0x70)              0x07:第八個(gè)(0x78)
每個(gè)字符由5X8點(diǎn)陣組成,想要實(shí)現(xiàn)顯示,只需如下圖:例:以5X8點(diǎn)陣為例,顯示字符 A
0代表滅,1代表亮
只需將想要顯示的字符的對(duì)應(yīng)位置1,就能顯示該字
01110              □█ █ █□
10001              █ □□□ █
10001              █ □□□ █
10001              █ □□□ █
11111              █ ███ █
10001              █ □□□ █
10001              █ □□□ █
10001              █ □□□ █
A={0x0e,0x11,0x11,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x11}
定義好自定義字符后,需要將定義的字符裝入CGRAM中
代碼實(shí)現(xiàn)如下:
1、定義了一個(gè)存儲(chǔ)簡(jiǎn)單漢字的數(shù)組
uint code Xword[]={
    0x1F,0x15,0x1D,0x17,0x11,0x15,0x01,0x00,  //周,代碼 0x00(由于這個(gè)lcd1602像素太小了5*8,這個(gè)周字屬實(shí)有點(diǎn)認(rèn)不出)
    0x00,0x00,0x00,0x00,0xff,0x00,0x00,0x00,  //一,代碼 0x01
    0x00,0x00,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,0x00,  //二,代碼 0x02
    0x00,0x00,0xff,0x00,0x0e,0x00,0xff,0x00,  //三,代碼 0x03
    0x00,0x00,0xff,0xf5,0xfb,0xf1,0xff,0x00,  //四,代碼 0x04
    0x00,0xfe,0x08,0xfe,0x0a,0x0a,0xff,0x00,  //五,代碼 0x05
    0x00,0x04,0x00,0xff,0x00,0x0a,0x11,0x00,  //六,代碼 0x06
    0x00,0x1f,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00,  //日,代碼 0x07
2、將數(shù)組內(nèi)容寫(xiě)入CGRAM
void CgramWrite(void) { // 裝入CGRAM //
    uint i;
    LCD_write_command(0x06);   // CGRAM地址自動(dòng)加1
    LCD_write_command(0x40);   // CGRAM地址設(shè)為00處
    for(i=0;i<64;i++) {
    LCD_write_data(Xword[ i]);// 按數(shù)組寫(xiě)入數(shù)據(jù)
由此我們就能讓我們的電子時(shí)鐘顯示簡(jiǎn)單的漢字:一、二、三、四、五、六、日。
(五)XPT2046芯片使用簡(jiǎn)介
(XPT2046的功能有很多,我在這里只做了簡(jiǎn)單的ADC使用方法介紹,更多詳細(xì)的內(nèi)容可參考附件XPT2046中文資料。)
XPT2046 是一種典型的逐次逼近型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(SAR ADC),包含了采樣/保持、模數(shù)轉(zhuǎn)換、串口數(shù)據(jù) 輸出等功能。同時(shí)芯片集成有一個(gè) 2.5V的內(nèi)部參考電壓源、溫度檢測(cè)電路,工作時(shí)使用外部時(shí)鐘。XPT2046 可以單電源供電,電源電壓范圍為 2.7V~5.5V。參考電壓值直接決定ADC的輸入范圍,參考電壓可以使用內(nèi)部參考電壓,也可以從外部直接輸入 1V~VCC范圍內(nèi)的參考電壓(要求外部參考電壓源輸出阻抗低)。我這塊開(kāi)發(fā)板使用的參考電壓為XPT2046供電電壓5V。
我們需要了解和使用到的幾個(gè)引腳如圖所示,我用圓圈圈出來(lái)了:
圖5-1 XPT2016引腳說(shuō)明
了解完引腳之后,就要看怎么去使用和控制這些引腳來(lái)達(dá)成目標(biāo),
所以接下來(lái)要看的就是時(shí)序工作圖,要了解芯片是如何工作,如何完成采樣 保持 量化 編碼這幾個(gè)步驟的。一次完整的轉(zhuǎn)換需要 24 個(gè)串行同步時(shí)鐘(DCLK)來(lái)完成。(看DCLK時(shí)序那,一共出現(xiàn)了3次8, 3*8=24)
圖5-1  8位總線接口,無(wú)DCLK時(shí)鐘延遲,24時(shí)鐘周期轉(zhuǎn)換時(shí)序
                          表5-2 制字的控制位命令
表5-3  單端模式輸入配置
要想啟動(dòng)選中該芯片,首先得給CS和CLK置0 (因?yàn)閱纹瑱C(jī)默認(rèn)引腳輸出1) ,然后開(kāi)始寫(xiě)入數(shù)據(jù)。
處理器和轉(zhuǎn)換器之間的的通信需要 8 個(gè)時(shí)鐘周期,可采用 SPI、SSI 和Microwire 等同步串行接口。前面8個(gè)時(shí)鐘就在進(jìn)行通信。
前8個(gè)時(shí)鐘就是用來(lái)通過(guò)DIN引腳輸入控制字節(jié)。
先看DIN的時(shí)序(圖中有幾個(gè)英文單詞,Idle的意思是閑置的意思,aquire是獲取的意思,conversion是轉(zhuǎn)換的意思,個(gè)人理解是圖中把DIN在24個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)的變化,分成了幾個(gè)段,閑置段,獲取段,轉(zhuǎn)換段)DIN的控制位有8位,下面開(kāi)始從最高位開(kāi)始介紹:
控制字節(jié)由 DIN 輸入的控制字如表所示,它用來(lái)啟動(dòng)轉(zhuǎn)換,尋址,設(shè)置 ADC 分辨率,配置和對(duì)XPT2046 進(jìn)行掉電控制。圖4-1和表4-2給出控制字的各控制位的詳細(xì)說(shuō)明。
起始位——第一位,即 S 位?刂谱值氖孜槐仨毷 1,即 S=1。在 XPT2046 的 DIN 引腳檢測(cè)到起始位前,所有的輸入將被忽略。
地址——接下來(lái)的 3 位(A2、A1 和 A0)選擇多路選擇器的現(xiàn)行通道(見(jiàn)表4-3和圖4-1),觸摸屏驅(qū)動(dòng)和參考源輸入。這里我參考我手里的開(kāi)發(fā)板原理圖光敏電阻是接在AIN2通道,也就是AUX引腳,所以A1/A2/A3為010。
MODE——模式選擇位,用于設(shè)置 ADC 的分辨率。MODE=0,下一次的轉(zhuǎn)換將是 12 位模式;MODE=1,下一次的轉(zhuǎn)換將是 8 位模式。這里我們選擇12位模式,此位為0。
SER/ ——SER/  位控制參考源模式,選擇單端模式(SER/ =1)或差分模式(SER/ =0),我們?cè)谶@里選擇單端模式,此位為1。
PD0 和 和 PD1——低功率模式選擇位,若為11,器件處于供電狀態(tài),若為00,器件在交換之間處于低功率模式。我們選擇PD0/PD1都為0。
綜上所述,最后我們給DIN的值為A4H。
圖5-2 開(kāi)發(fā)板X(qián)PT2046原理圖
(六)其他外圍元器件的介紹
  • 光敏電阻
光敏電阻是一種無(wú)結(jié)器件 , 它是利用半導(dǎo)體的光致導(dǎo)電特性制成的 , 在受光時(shí)產(chǎn)生空穴和電子( 光生載流子) ,在復(fù)合前就由一電級(jí)到達(dá)另一電極 , 有效的參與導(dǎo)電 , 從而使光電導(dǎo)體的電阻率發(fā)生變化。光照強(qiáng)度越強(qiáng) , 電阻越小 如右圖所示, 目前生產(chǎn)的光敏電阻主要是硫化鎘 (cdS) 光敏電阻 ( 占 90 % 以上 ) 。為提高硫化鎘光敏電阻的光靈敏度 , 在 cdS中摻入銅銀等雜質(zhì)。
圖4-1
光敏電阻的應(yīng)用在生活中也非常的廣泛,我們?cè)谶@里應(yīng)用是給光敏電阻串聯(lián)一個(gè)100k的普通電阻如下圖4-2,我們只需要測(cè)量普通電阻兩端的電壓,就可以間接收集到光照強(qiáng)度。再將測(cè)得的電壓值通過(guò)ADC傳送給單片機(jī)。
圖4-2 光敏電阻接線
  • 蜂鳴器
我是用到的蜂鳴器是一個(gè)無(wú)源蜂鳴器,相比有源蜂鳴器的通電發(fā)聲簡(jiǎn)單操作,無(wú)源蜂鳴器卻需要給特定的方波信號(hào)才能發(fā)聲。但是無(wú)源蜂鳴器卻能夠通過(guò)給定方波信號(hào)不同而發(fā)出不同頻率的聲音。
我的蜂鳴器發(fā)聲程序如下:
uint n;
    for ( n = 0; n < 100; n++)                            //改變循環(huán)次數(shù)可以改變發(fā)聲時(shí)長(zhǎng)
        BEEP=~BEEP;
        delay(20);                                          //改變此處延時(shí)程序的值,可以改變蜂鳴器音調(diào)
(七)Protues仿真圖
在protues里面我找不到XPT2046芯片,就沒(méi)有畫(huà)它的電路。下面附上開(kāi)發(fā)板的ADC電路圖
《電子時(shí)鐘》
四、軟件設(shè)計(jì)(一)按鍵操作邏輯
1、LCD顯示區(qū)域劃分
2、按鍵分布
3、按鍵操作邏輯
(1)、首先,這是正常的時(shí)鐘模式,右下角顯示TIME
(2)、長(zhǎng)按設(shè)置鍵可以選擇模式,左下角模式調(diào)整區(qū)clock,按key1 OK鍵進(jìn)入時(shí)鐘調(diào)整模式
(3)、進(jìn)入時(shí)鐘調(diào)整模式后,繼續(xù)按key1切換要調(diào)整的位,同時(shí)右上角功能顯示區(qū)域顯示字母c,功能調(diào)整區(qū)會(huì)顯示需要調(diào)整的位,同時(shí)會(huì)閃爍,按加減鍵會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的加減。
(4)、調(diào)整完畢后按設(shè)置/return鍵返回,在次長(zhǎng)按設(shè)置/return鍵,進(jìn)入鬧鐘調(diào)整界面,功能調(diào)整區(qū)會(huì)顯示alarm。
(5)、按切換/ok鍵進(jìn)入鬧鐘調(diào)整模式,右上角功能顯示區(qū)域會(huì)顯示字母a,調(diào)整方式與是時(shí)鐘模式相同。
(6)、鬧鐘設(shè)置完畢后,按設(shè)置/return鍵退出,再次長(zhǎng)按進(jìn)入鬧鐘開(kāi)關(guān)界面,功能調(diào)整區(qū)域顯示onoff,按切換/ok鍵開(kāi)關(guān)鬧鐘,鬧鐘打開(kāi)后右上角功能顯示區(qū)域會(huì)顯示字母o。再次長(zhǎng)按設(shè)置鍵就會(huì)退出。
2、設(shè)置掃描函數(shù)
(1)流程圖
3、按鍵掃描函數(shù)
(1)程序圖
本人初學(xué),僅供參考,存在錯(cuò)誤和不足之處,請(qǐng)大家回帖多多指教,切勿照搬,文件下載:
Keil代碼與Proteus仿真下載: 電子時(shí)鐘文件.7z (2.37 MB, 下載次數(shù): 97)
ID:262 發(fā)表于 2022-4-27 23:20 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:1054687 發(fā)表于 2022-11-29 18:37 | 顯示全部樓層
好資料!幫了大忙了,之前不知道xpt2046芯片的具體用法,現(xiàn)在理解了
