查看: 6311|回復(fù): 19
24V供電用耐壓30V的LDO和MOS危險嗎?
ID:709761 發(fā)表于 2022-4-27 13:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:301191 發(fā)表于 2022-4-27 16:05 | 只看該作者
頂一下
ID:491577 發(fā)表于 2022-4-27 16:25 | 只看該作者
MOS危險,要40V安全一點。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-27 17:43 | 只看該作者
取決于你的設(shè)計。當(dāng)然電壓越高,富裕度越高。
ID:143767 發(fā)表于 2022-4-27 19:04 | 只看該作者
危險,耐壓一般要求是電源電壓的1.5-2倍
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-27 19:47 | 只看該作者
孤陋寡聞,有24V的LDO?你還是把電路圖畫出來吧。
ID:310441 發(fā)表于 2022-4-27 20:14 來自觸屏版 | 只看該作者
你自己都已經(jīng)感覺到了危險,相信自己的感覺。做產(chǎn)品余量留大些會少很多售后麻煩
ID:47286 發(fā)表于 2022-4-27 23:04 | 只看該作者
正常情況下沒事 不正常的時候比較容易出事 但也是個概率問題 主要看東西的重要性 要是壞了也沒啥影響 就這么干也行 想造完不管還得加大冗余量
ID:1025765 發(fā)表于 2022-5-13 11:58 | 只看該作者
怎么也要留20%的空量,但是要考慮其他損耗,上1.5倍或者2倍的電壓才安全
ID:390416 發(fā)表于 2022-5-13 12:31 | 只看該作者
24V 不建議LDO了 功耗太大,建議用芯片控制電感降壓,比如LM2596.
再就是MOS耐壓,得看你干啥用了。如果是電感升壓之類的東西,那你最好用100V以上的 最好200V以上的MOS
ID:339654 發(fā)表于 2022-5-14 08:36 | 只看該作者
有浪涌可能就掛掉了
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-14 09:08 | 只看該作者
設(shè)計產(chǎn)品時要考慮“冗余”量。。。。
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-14 22:03 | 只看該作者
看設(shè)計呀,要具體電路具體分析。
ID:686536 發(fā)表于 2022-6-19 13:40 | 只看該作者
串一個電阻吧
ID:1028709 發(fā)表于 2022-6-19 17:23 | 只看該作者
可以用MOS管作為熱源,但各項參數(shù)不能超過。
因MOS管可能比較控制復(fù)雜,用雙極型好控制些。
ID:1023753 發(fā)表于 2022-6-25 08:51 | 只看該作者
一般不夠,24V一般都要50V往上的
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-25 17:43 | 只看該作者
具體電路具體分析。純阻性負(fù)載,供電電壓穩(wěn)定。沒問題。
ID:688692 發(fā)表于 2022-6-25 20:34 | 只看該作者
不單單考慮這個正常情況,還要考慮客戶手殘的情況。
設(shè)計了一個小控制盒,線不接錯都沒問題,可是他們經(jīng)常搞錯線燒mos管,燒單片機(jī)芯片。
不得已加了好多保護(hù)電路這才消停
指望用戶培養(yǎng)他們的人員是夠嗆。
ID:491875 發(fā)表于 2022-6-26 09:06 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2022-6-25 20:34
設(shè)計了一個小控制盒,線不接錯都沒問題,可是他們經(jīng)常 ...
這種極端情況可以不做考慮,因為你根本就防不勝防!再先進(jìn)的電路他要作死,你也沒辦法。如果為了應(yīng)對這種極端情況而過分增加成本是不可取的。因為即使再先進(jìn),他可以在內(nèi)部供電腳加大電壓破壞電路!特別是加上KV的電壓(小高壓電容儲能)進(jìn)行破壞你根本就找不出破壞的痕跡。
ID:686536 發(fā)表于 2022-6-26 16:18 | 只看該作者
30V LDO是7805之前管吧,前面并個102/200電容同串一個電阻安全點。
