查看: 2289|回復(fù): 5
關(guān)于LCD1602及LCD12864讀忙的疑問
ID:860840 發(fā)表于 2022-4-27 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用LCD1602以及LCD12864時看手冊都說需要讀忙才可以寫指令,但我在實(shí)際操作中,一旦讀忙就會無法正常運(yùn)行,而不讀忙則可以正常進(jìn)行,所以想知道這是為啥
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-28 12:52 | 只看該作者
你在家洗碗,有人敲門要你開門,你說“就來"。
這個“就來"就是LCD的忙信號,表求你正在干著其它事,來不及開門。
【一旦讀忙就會無法正常運(yùn)行】不是無法正常運(yùn)行,而是LCD正在處理內(nèi)部的事件,需你等它一下。
如果你沒有等它,它當(dāng)然不會為你干活的。
ID:61140 發(fā)表于 2022-4-29 00:50 | 只看該作者
肯定是你的程序有問題,讀忙也不會影響運(yùn)行,一般LCD12864顯示還是很穩(wěn)定的.
ID:584814 發(fā)表于 2022-4-29 08:22 | 只看該作者
讀忙,就是LCD在無法接收外來指令時會掛免戰(zhàn)牌,讀忙就是看有沒有免戰(zhàn)牌,有就得等的意思。
遇到讀忙就OVER說明程序問題(專心做你不知道的事情了)或者器件有暗傷(免戰(zhàn)牌永遠(yuǎn)掛著)。
據(jù)說并口LCD1602以及LCD12864來說還可以回讀顯示的內(nèi)容然而這個功能罕有人用。
因此,對于只用于顯示的LCD1602以及LCD12864來說,只要時序調(diào)正讀不讀忙是感覺一樣的。
ID:844772 發(fā)表于 2022-4-29 11:06 | 只看該作者
確實(shí),實(shí)際用時讀忙經(jīng)常不成功,讀忙一般不做延時跳出處理就會死在那,說不清是器件還是程序問題,經(jīng)常用延時代替讀忙反而更好用,當(dāng)然模擬時還是用讀忙顯得有規(guī)矩嘛。
