這個(gè)程序是IAP升級的主程序部分,中斷向量表偏移了0x10000,程序IROM1設(shè)置了0x08010000,我把它改回到0x0800 0000,但是生成的bin文件還是帶偏移的地址的。我注意到魔術(shù)棒的Linker好像也有寫0x08010000,(看圖片)然后我給它改成0x0800 0000,編譯后,燒錄報(bào)錯(cuò)
Load "..\\..\\Output\\Fire_RT-Thread.axf"
No Algorithm found for: 08000000H - 0800A0AFH
Erase skipped!
Error: Flash Download failed - "Cortex-M3"
講的有點(diǎn)亂糟糟的。
按照我以前的操作,就是改一下IROM1的值,從0x0800 0000改成新的地址,bin文件也以這個(gè)地址重新生成。反向操作就是把IROM1地址改回0x0800 0000就行了,但是這個(gè)就是不行。問題1:keil5哪里還可以設(shè)置地址偏移?
問題二,No Algorithm found for: 08000000H - 0800A0AFH這個(gè)錯(cuò)到底什么意思,網(wǎng)上搜的試過了,都不對。
而且這個(gè)問題報(bào)錯(cuò)以后,把改的地方改回去編譯后,再燒錄,還是會(huì)出現(xiàn)
(54.98 KB, 下載次數(shù): 48)
2022-4-27 22:52 上傳
Linker
