查看: 1980|回復(fù): 7
按下一個(gè)鍵,在共陰8位數(shù)碼管顯示12 單片機(jī)程序的問題是還沒按下就顯示了
//按下一個(gè)鍵,在共陰8位數(shù)碼管顯示12。程序的問題是:還沒按下P3.0口的按鍵,就顯示了
  1. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  2. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  3. typedef unsigned char u8;
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  7. sbit k1=P3^0;         //定義P30口是k1
  8. #define key P1
  9. #define dip P0
  10. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  11.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  12. //延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  13. void delay(u16 i)
  14. {while(i--);}
  15. //按鍵處理函數(shù),判斷按鍵K1是否按下
  16. void keypros()
  17. {
  18.     dip=0xff;
  19.         if(k1==0)                  //檢測按鍵K1是否按下
  20.         {
  21.         if(k1==0)          //再次判斷按鍵是否按下
  22.         delay(1000);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
  23.         while(k1==0) ;
  24.         delay(1000);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
  25.         while(!k1);         //檢測按鍵是否松開
  26.         delay(1000);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
  27.         }
  28. }
  29. //數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
  30. void DigDisplay()
  31. {
  32. u8 a=1;
  33. u8 b=2;
  34. LSA=1;LSB=0;LSC=0;
  35. P0=smgduan[a];//i發(fā)送段碼
  36. delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  37. P0=0x00;//消隱
  38. LSA=0;LSB=0;LSC=0;
  39. P0=smgduan[b];//i發(fā)送段碼
  40. delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  41. P0=0x00;//消隱
  42. }
  43. void main()
  44. {
  45.   keypros();
  46.   DigDisplay();
  47. }
按下獨(dú)立鍵后,顯12
按下獨(dú)立鍵后,顯12
數(shù)碼管一鍵點(diǎn)亮兩個(gè)數(shù)字程序.rar
18.38 KB, 下載次數(shù): 4
程序
數(shù)碼管一鍵點(diǎn)亮兩個(gè)數(shù)字仿真.rar
66.77 KB, 下載次數(shù): 4
仿真
ID:149451 發(fā)表于 2022-4-28 04:54 | 只看該作者
你這按鍵函數(shù)與顯示看著就沒關(guān)系吧,各干各的當(dāng)然你讓它顯啥就顯啥了
ID:213173 發(fā)表于 2022-4-28 06:22 | 只看該作者
樓主的程序問題在于數(shù)碼管顯示函數(shù)與按鍵無關(guān),給你改成了0~99加減。
  4. sbit LSA=P2^2;
  5. sbit LSB=P2^3;
  6. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit k2=P3^1;
  9. #define key P1
  10. #define dip P0
  11. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  13. u8 num=0;
  14. //延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
  15. void delay(u16 i)
  16. {while(i--);}
  17. //按鍵處理函數(shù),判斷按鍵K1是否按下
  18. void keypros()
  19. {
  20.         static u8 count=0;
  21.         static bit sign=0;
  22.         if(!k1||!k2)                  //檢測是否有按鍵按下
  23.         {
  24.                 if(++count>=2&&sign==0)          //消抖
  25.                 {
  26.                         sign=1;
  27.                         if(!k1)
  28.                         {
  29.                                 if(num<99)num++;
  30.                         }
  31.                         if(!k2)
  32.                         {
  33.                                 if(num>0)num--;
  34.                         }
  35.                 }
  36.         }
  37.         else
  38.         {
  39.                 count=0;
  40.                 sign=0;
  41.         }
  42. }
  43. //數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
  44. void DigDisplay()
  45. {
  46.         u8 a=num/10;
  47.         u8 b=num%10;
  48.
  49.         LSA=1;LSB=0;LSC=0;
  50.         P0=smgduan[a];//i發(fā)送段碼
  51.         delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  52.         P0=0x00;//消隱
  53.
  54.         LSA=0;LSB=0;LSC=0;
  55.         P0=smgduan[b];//i發(fā)送段碼
  56.         delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  57.         P0=0x00;//消隱
  58. }
  59. void main()
  60. {
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 keypros();
  64.                 DigDisplay();
  65.         }
  66. }
ID:121859 發(fā)表于 2022-4-28 08:10 | 只看該作者
必然的,因?yàn)槟惆存I無論是否按下,都會調(diào)用顯示程序。所以,你需要加一個(gè)判斷語句,滿足有有效按鍵才調(diào)用顯示程序。
ID:94031 發(fā)表于 2022-4-28 09:08 | 只看該作者
你的顯示程序DigDisplay();直接就顯示12,跟有無按按鍵無關(guān)。
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-28 09:24 | 只看該作者
如果在寫代碼前,先畫個(gè)邏輯流程圖出來,就不會出現(xiàn)這樣的錯(cuò)誤了。
ID:1020806 發(fā)表于 2022-4-28 10:01 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2022-4-28 06:22
非常感謝!
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-28 12:20 | 只看該作者
當(dāng)你讀通共陰8位數(shù)碼管的顯示原理時(shí),就明白了。
