原理圖我貼在這里,希望大佬們幫我看一下
目前我的接上電源,屏幕只能顯示:f 0.000000Hz,接入信號(hào)沒有辦法做到測(cè)頻
原理圖
2022-4-28 14:58 上傳
代碼如下:
#include"STC12C5A60S2.H"
#include "stdio.h"
#include"intrins.h"
#define LCD_DB P0 //數(shù)據(jù)信號(hào)
/************端口定義***************/
sbit lcdrs = P1^0;
sbit lcdrw = P1^1;
sbit lcden = P1^2;
sbit GATE = P1^5; //門控信號(hào)
/************變量聲明***************/
uint t0,t1;
double feq; //測(cè)得頻率值
uint x=1000;//初始化閘門時(shí)間
/************1ms延時(shí)***************/
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1400;y>0;y--);
/**********液晶寫指令*************/
void write_com(uchar com)
LCD_DB=com;
lcdrs=0;
lcdrw=0;
lcden=0;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
/**********液晶寫數(shù)據(jù)*************/
void write_date(uchar date)
LCD_DB=date;
lcdrs=1;
lcdrw=0;
lcden=0;
delay(1);
lcden=1;
delay(1);
lcden=0;
/**********液晶初始化*************/
void init()
uchar num;
uchar code table[]="f: ---Ready---- ";//初始化顯示
lcden=0;
GATE=0; //開始先關(guān)閘門保證第一次測(cè)量準(zhǔn)確
write_com(0x38); //設(shè)置8位格式,2行,5x7
write_com(0x0c); //整體顯示,關(guān)光標(biāo),不閃爍
write_com(0x06); //設(shè)定輸入方式,增量不移位
write_com(0x01); //清除屏幕顯示
write_com(0x80);
for(num=0;num<15;num++)
write_date(table[num]);
TMOD=0xD9; //設(shè)置計(jì)數(shù)器,計(jì)數(shù)器0和計(jì)數(shù)器1為工作方式1,T0內(nèi)計(jì)數(shù),T1外計(jì)數(shù)
AUXR=(AUXR|0x80);
AUXR=(AUXR|0x40);
AUXR=(AUXR|0x04);
TR0=1; //計(jì)數(shù)器0開始計(jì)數(shù)
TR1=1; //計(jì)數(shù)器1開始計(jì)數(shù)
ET0=1; //打開計(jì)數(shù)器0中斷
ET1=1; //打開計(jì)數(shù)器1中斷
EA=1; //開總中斷,EA最后保證一起計(jì)數(shù)
/**********拆分顯示*************/
void write(double f)
uchar i;
uchar ch[12];
sprintf(ch, "%.6f", f); //把數(shù)轉(zhuǎn)換為字符串
for(i=0;ch[ i]!='\0';i++)
write_date(ch[ i]);
/*********頻率計(jì)算*************/
void calcu_Fx()
uchar i;
float N,M;
double feq_cl;
M=(t0*65536)+(TH0*256)+TL0; //內(nèi)計(jì)數(shù)值
N=(t1*65536)+(TH1*256)+TL1; //外計(jì)數(shù)值
feq=(N/M)*12000000;
feq_cl=feq;
write_com(0x80+0x03); //第一行刷屏
for(i=0;i<16;i++)
write_date(' ');
if(feq>0.05&feq<=1000) //頻率顯示HZ
write(feq_cl);
write_date('H');
write_date('z');
else //無輸入頻率顯示0HZ
write(0);
write_date('H');
write_date('z');
/********自動(dòng)閘門選擇*************/
void chane_time()
if(feq>0.05&feq<=0.5) //頻率小于0.5HZ 閘門時(shí)間20秒
x=20000;
if(feq>0.5&feq<=10)//頻率小于10HZ大于0.5HZ,閘門時(shí)間6秒
x=8000;
if(feq>10&feq<=100)//頻率小于100HZ大于10HZ,閘門時(shí)間4秒
x=6000;
if(feq>100&feq<=10000)//頻率小于2000HZ大于100HZ,閘門時(shí)間2秒
x=4000;
if(feq>10000) //頻率大于10K閘門時(shí)間1S
x=2000;
/**********主程序*************/
init(); //測(cè)頻初始化
GATE=1; //開閘門
delay(x); //延時(shí)關(guān)門時(shí)間(第一次1秒)
GATE=0; //閘門時(shí)間到gate為0;關(guān)門然后計(jì)算
calcu_Fx(); //計(jì)算頻率
TH1=TL1=TH0=TL0=t1=t0=0; //所以計(jì)數(shù)清零為下次做準(zhǔn)備
chane_time(); //根據(jù)頻率選擇閘門時(shí)間
/*******定時(shí)器0對(duì)內(nèi)計(jì)數(shù)*********/
void timer0() interrupt 1
t0++; //內(nèi)部計(jì)數(shù)
/*******定時(shí)器1對(duì)外計(jì)數(shù)*********/
void timer1() interrupt 3
t1++;//外部計(jì)數(shù)
