查看: 3976|回復: 21
LDO輸出電壓過充的怎么解決?
ID:737063 發(fā)表于 2022-4-28 16:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:744327 發(fā)表于 2022-4-28 18:06 | 只看該作者
LDO輸出電壓過充,可以增大電容的容值,讓其穩(wěn)定。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-28 22:25 | 只看該作者
研讀所有器件手冊,在手冊中找答案。
ID:1022263 發(fā)表于 2022-4-29 20:39 | 只看該作者
看看說明書
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-29 22:08 | 只看該作者
有過沖說明你根本就不需要LDO,這個論壇我都說了一萬次了,LDO動態(tài)性能特別差,能不用就不要用。換78xx或者317就能解決問題。
ID:1022849 發(fā)表于 2022-4-30 08:49 | 只看該作者
加下拉電阻
ID:883242 發(fā)表于 2022-4-30 11:41 | 只看該作者
我發(fā)現(xiàn)你們對線性穩(wěn)壓器的動態(tài)性能一無所知。Fig.8就是負載電流突變輸出電壓響應(yīng),F(xiàn)ig.9就是輸入電壓突變輸出電壓響應(yīng),也就是樓主說的輸出電壓過沖,你們可以看到LDO的動態(tài)性能有多垃圾。十多年前在%%壇有人做板子用HT7133把12V轉(zhuǎn)到3.3V,結(jié)果輸出出現(xiàn)6V過沖把單片機燒掉了,弄得一片鬼哭狼嚎,你們還在反復的重復這種錯誤?
ID:576203 發(fā)表于 2022-12-18 22:36 | 只看該作者
樓上太偏激了,電池供電場合單片機休眠后電流0.25ua,用78XX系列待機電流多少?有過充就要想辦法戰(zhàn)勝它。輸入陶瓷加電解,輸入串合適阻值的電阻,根據(jù)輸入電壓,輸出電流來定。輸出電容要配的好,要是負載小電容就選小點能緩解過充,盲目加大輸出電容,有時上電瞬間輸出電流過大LDO會燒。輸出要是陶瓷可以串聯(lián)0.5R到陶瓷。HT的LDO輸入輸出壓差大于8V時非常容易過沖。國產(chǎn)的MD7533和ME6203還行。過充概率比較小。我吃過HT的大虧。然后各種試。。不要求低功耗的小電流場合,78XX隨便用,省錢的話穩(wěn)壓管也行
ID:879348 發(fā)表于 2022-12-19 08:07 | 只看該作者
換一個型號是最好的解決方法,有些就是設(shè)計問題,當然加大電容可以壓制,但依然無法掩蓋設(shè)計缺陷
ID:491875 發(fā)表于 2022-12-19 09:07 | 只看該作者
LDO的目的是用于低壓差環(huán)境!只要控制最小負載電流,一般不會過沖。大壓差不建議使用LDO
ID:230742 發(fā)表于 2022-12-19 09:51 | 只看該作者
實際情況是  大壓差 用LDO的也很多。我修過一個電飯鍋里有一個,電動 自行車 儀表里有一個,都是電壓過沖壞的。如果是單片機供電,可以采用STC給出的方案,一個自恢復保險絲后面一個穩(wěn)壓二極管,后面還有一個并聯(lián)的電阻。保護單片機是可以的,低功耗好像不行。還是根據(jù)實際情況選擇吧。
ID:1034262 發(fā)表于 2022-12-19 13:19 | 只看該作者
換沒有過沖的型號。不要使用HT75XX系列,過沖嚴重,24V輸入能沖到超過12V。
ID:420836 發(fā)表于 2022-12-20 09:16 | 只看該作者
使用DC-DC轉(zhuǎn)換器可以獲得更好的結(jié)果,例如輸出響應(yīng)、穩(wěn)態(tài)值等。
ID:576203 發(fā)表于 2022-12-20 14:23 | 只看該作者
怎么感覺很多人都是理論派,沒在一線做過產(chǎn)品設(shè)計?低功耗高壓輸入的情況很多啊,用LDO,12V,24V輸入的場合一大堆,為啥上來就是不建議使用LDO?很多廠家都設(shè)計了耐壓40V的LDO,沒有那么大市場他們設(shè)計了干嘛?國產(chǎn)現(xiàn)在有幾家LDO做的挺好的,還帶輸出防過充。
ID:283954 發(fā)表于 2023-6-11 05:58 | 只看該作者
原本以為LDO就是個簡單的東西,兩個電容,就輸出標稱電壓,看了以上的論述還不當一回事,最近就遭殃了,為了減少設(shè)計的噪聲,在LDO部分加了磁珠,電容加大到100uF,還是用膽電容呢,結(jié)果呢,SD卡偶爾啟動,偶爾啟不動,明明上個板子都沒這個問題,從源碼去尋找毛病,改來改去都沒有根除,有時晚上好像改好了,睡了一覺醒來,又啟不動,換了幾粒LDO也一樣,折騰了七天七夜,偶爾量了LDO的輸出電壓,標稱3.3V只得2.85V,而且保持了很多秒,最后不得不動用示波器來來觀察LDO的啟動波形,終于看到了所謂過沖,最重要是發(fā)現(xiàn)原來每次啟動的上升時間和最后電壓都不同,由于SD啟動必須有正確的電壓,電壓不足就啟不動了,逐一拆除更換磁珠和電容,這才發(fā)現(xiàn)磁珠也會影響啟動,LDO輸出端的電容必須用膽電容才行,故障終于排除,也看到有視頻說LDO也有不同的品質(zhì),我用的都是便宜貨,從此必須注意LDO的選用和設(shè)計了。
5.0VoltUSB供電。3.3VLDO。
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-11 09:11 | 只看該作者
kkk2020 發(fā)表于 2022-12-20 14:23
怎么感覺很多人都是理論派,沒在一線做過產(chǎn)品設(shè)計?低功耗高壓輸入的情況很多啊,用LDO,12V,24V輸入的場 ...
有過沖燒片子的一大堆,貼過沖波形的一大堆,你空口白牙說這些人是理論派,但你拿不出一點點實踐結(jié)果,真好笑。
ID:1083312 發(fā)表于 2023-6-11 09:24 | 只看該作者
對于電壓過沖現(xiàn)象,目前網(wǎng)上大部分回答是加大電容,吸收掉過沖的能量,電容確實有濾波作用,但不適合用在此處,增大電容的確可以使得輸出端電容的充電時間延長,但是在充電完成后LDO輸出端同樣會出現(xiàn)電壓抖動的情況。
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-11 14:00 | 只看該作者
我用STC單片機,電壓要求相對寬松,超過5.5V時間不長也不會燒,直接USB 5V供電完全沒問題。STM32用USB 5V供電,燒的概率接近50%,改用STC后,沒怎么關(guān)注過LDO過沖問題。
ID:491577 發(fā)表于 2023-6-13 11:33 | 只看該作者
這個問題其實很簡單,LDO設(shè)計出來就是為了低壓差穩(wěn)壓,既然是低壓差過沖最多也是2V,一般電器根本不需要考慮這個過沖問題,如果壓差大于2v就選78xx,(同等規(guī)格下,78xx無論價格還是性能都完勝LDO),大壓差情況下選LDO就是選型錯誤。就是一句話:優(yōu)先使用78xx,用不了情況下才選LDO。
ID:1038680 發(fā)表于 2023-6-13 15:19 | 只看該作者
dalaoshi 發(fā)表于 2023-6-11 05:58
原本以為LDO就是個簡單的東西,兩個電容,就輸出標稱電壓,看了以上的論述還不當一回事,最近就遭殃了,為 ...
上電不啟動可以用示波器測量一下上電時間,應(yīng)該是你用的100UF電容有關(guān),改0.1uf試試
ID:962286 發(fā)表于 2023-6-14 11:57 | 只看該作者
kkk2020 發(fā)表于 2022-12-18 22:36
樓上太偏激了,電池供電場合單片機休眠后電流0.25ua,用78XX系列待機電流多少?有過充就要想辦法戰(zhàn)勝它。輸 ...
這才是真的做過產(chǎn)品的人。同樣是功耗產(chǎn)品,只能用LDO;同樣因為過沖,干壞MCU;同樣和你一樣的辦法去盡可能減少上電或者負載變動導致過沖的幾率。
