//按4X4鍵盤的F鍵 進入設(shè)定狀態(tài)
//E D 鍵是前后移動鍵
//C按鍵是調(diào)整數(shù)值按鍵
#include "reg52.h"
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^7;
sbit E=P2^5;
bit at=0;
uchar code shen[]={"CLOCK!"};
uchar code word[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a,0x20};/*******0-9字符帶小數(shù)點*******/
uchar dispbuf[8],h,m,s,counter;/*******dispbuf[8]更新緩沖區(qū)子程序函數(shù)****counter是定時器0 的時間基準(zhǔn)自加加函數(shù)***//*******h*******
//*************************定時器0的中斷**********************/
void Time0() interrupt 1 using 2 //再次強調(diào)中斷子程序執(zhí)行時間越短越好
TH0=(65536-46075)/256;
TL0=(65536-46075)%256;
counter++;**********************/
void delay()
uchar i;
for(i=0;i<255;i++);
/*******寫命令**********/
void lcd_wmc(uchar i)
P0=i;
RS=0;
RW=0;
E=0;
delay();
E=1;
/*******寫數(shù)據(jù)***********/
void lcd_wmd(uchar i)
P0=i;
RS=1;
RW=0;
E=0;
delay();
E=1;
/*******初始化液晶*******/
void lcd_init()
uchar i;
lcd_wmc(0x01);
lcd_wmc(0x38);
lcd_wmc(0x0c);
lcd_wmc(0x06);
lcd_wmc(0xc9);
for(i=0;i<6;i++)
lcd_wmd(shen[ i]);(開頭聲明的數(shù)組函數(shù)不知含義方括號里的i遵循上個for語句從一到六六個時鐘周期變化)
lcd_wmc(0xc0);
/*******更新緩沖區(qū)子程序*******/
void newbuf()
dispbuf[0]=s%10;/*******s m h 是全局變量時分秒*******/
dispbuf[1]=s/10;
dispbuf[3]=m%10;
dispbuf[4]=m/10;
dispbuf[6]=h%10;
dispbuf[7]=h/10;
/*******顯示子程序**********/
void disp(uchar dispadd)
uchar tmp;
lcd_wmc(dispadd);/*******寫命令dispadd是需要寫的命令內(nèi)容就是這個子程序的函數(shù)入口**********/
tmp=dispbuf[7];/*******tmp=顯示緩沖區(qū)的小時十位
tmp=word[tmp];/*******word[tmp]是字符0-9 的LED 顯示字符的函數(shù)
lcd_wmd(tmp);/*******寫數(shù)據(jù)指令,括號內(nèi)的函數(shù)入口tmp=P0
tmp=dispbuf[6];/*******tmp=顯示緩沖區(qū)的小時個位
lcd_wmd(tmp);
tmp=dispbuf[5];
tmp=word[tmp];
lcd_wmd(tmp);
tmp=dispbuf[4];
tmp=word[tmp];
lcd_wmd(tmp);
tmp=dispbuf[3];
tmp=word[tmp];
lcd_wmd(tmp);
tmp=dispbuf[2];
tmp=word[tmp];
lcd_wmd(tmp);
tmp=dispbuf[1];
tmp=word[tmp];
lcd_wmd(tmp);
tmp=dispbuf[0];
tmp=word[tmp];
lcd_wmd(tmp);
/*********************鍵盤子程序***********************/
uchar keypro(void)
uchar scanl,scanh;
P1=0x0f;//先將所有列線拉低0x0f=1111
if((P1&0x0f)!=0x0f) //如果列線有變化當(dāng)p1不等于00001111后四位有拉低的時候表示拉低的那行有按鍵按下
delay();//延遲一段時間。
if((P1&0x0f)!=0x0f)//如果此時此刻列線還有變化,說明確實有按鍵按下
scanl=0xfe;//11111110
while((scanl&0x10)!=0) //0x10=10000
P1=scanl; //給P1口賦掃描碼,每次只拉低一行
if((P1&0xf0)!=0xf0) //如果判斷為真,則說明找到了按鍵按下的行
scanh=(P1&0xf0)|0x0f; //計算識別碼p1先和0xf0=10000相與 全1為1 結(jié)果不等于0x0f=1111時程序往下走
return (~scanh)+(~scanl); //return程序到此正常終止行和列相加
else scanl=(scanl<<1)|0x01; //否則依次將第二,第三,第四行拉低
return 0;//沒有按鍵 按下 返回0, //return表示程序到此正常終止
/********************時間調(diào)整子程序********************/
void adjustime()
uchar k;
static uchar add;
k=keypro();/*********************=keypro鍵盤子程序***********************/
switch(k);/********************switch英文意思是開關(guān)的意思************************/
case 0x88: if(!at) /*********當(dāng)K= 0x88=10001000執(zhí)行下面if條件語句,當(dāng)全局變量at不等于0往下走
一般是與switch語句配對使用的,用于實現(xiàn)某個數(shù)值的指定跳轉(zhuǎn)。
例如
switch(x)
case 0: DoAAA(); break;
case 1: DoBBB(); break;
default: DoCCC(); break; default語法意思是 如果x是其它值,那么執(zhí)行DoCCC()然后跳出switch-case語句繼續(xù)向后執(zhí)行。
add=0xc1 ; /******* 、****0xc1=11000001/*******;
EA=0; /*************************中斷允許總控制位,EA=1表示打開總中斷**********************/
lcd_wmc(0xc1); /***************************寫命令0xc1=11000001 到P1 **********/************************/
lcd_wmc(0x0f); /***************************寫數(shù)據(jù)0X0F=1111**********/************************/
at=1;
lcd_wmc(0xc0); /********************寫命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
lcd_wmc(0x0c); /********************寫命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
at=0;
EA=1; /*************************中斷允許總控制位,EA=1表示打開總中斷**********************/
break;
case 0x48: if(at) /*********當(dāng)switch(k)鍵盤子程序 條件語句 K= 0x48=1001000執(zhí)行下面if條件語句,當(dāng)全局變量at等于1往下走
if(add==0xc1) /********************寫命令0xc1=11000001 到P1 ************************/
add=0xc7;/********************switch英文意思是開關(guān)的意思************************/
lcd_wmc(add);/********************switch英文意思是開關(guān)的意思************************/
add=add-3;
lcd_wmc(add);
}/********************switch英文意思是開關(guān)的意思************************/
break;
case 0x28: if(at) /*********當(dāng)switch(k)鍵盤子程序 條件語句 K= 0x48=1001000執(zhí)行下面if條件語句,當(dāng)全局變量at等于1往下走
if(add==0xc7)
add=0xc1;
lcd_wmc(add);
add=add+3;
lcd_wmc(add);
break;
case 0x18: if(at)
if(add==0xc1) h++;
if(h==24)
h=0;
if(add==0xc4) m++;
if(m==60)
m=0;
if(add==0xc7) s++;
if(s==60)
s=0;
newbuf();
disp(0xc0);
lcd_wmc(add);
break;
default: break;
if(k!=0)
while((P1&0xf0)!=0xf0)
P1=0xf0;
/*********************初始化子程序**********************/
void init()
TMOD=0x01;
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
counter=0;
h=12;m=0;s=0;
dispbuf[2]=10;
dispbuf[5]=10;
/***************************主程序************************/
void main(void)
init();/*********************初始化子程序**********************/
lcd_init();/*******初始化液晶*******/
adjustime();/********************時間調(diào)整子程序********************/
if(!at)
//閃爍
if(counter<10) /*******初始化液晶*******/
dispbuf[2]=10;/*******dispbuf[8]更新緩沖區(qū)子程序函數(shù)*******//*******h*******/
dispbuf[5]=10;
dispbuf[2]=11;
dispbuf[5]=11;
//更新顯示緩沖區(qū)及調(diào)用顯示程序
if(counter==0)
newbuf(); /*******newbuf更新緩沖區(qū)子程序函數(shù)*******/
disp(0xc0); /*******顯示子程序**********/
else if(counter==10)
counter++;
if(counter==20)
s++;
counter=0;
if(s==60)
m++;
s=0;
if(m==60)
h++;
m=0;
if(h==24)
h=0;
