查看: 3710|回復(fù): 19
用Multisim仿真純數(shù)字電路實(shí)現(xiàn)對(duì)8*8矩陣控制問題(輸出問題)
想用純數(shù)字電路完成對(duì)8*8矩陣的控制,想法是用16選1的74150N儲(chǔ)存列數(shù)據(jù),行數(shù)據(jù)用3-8譯碼器不斷掃描,用555計(jì)時(shí)器來進(jìn)行做時(shí)鐘,但出現(xiàn)不顯示想要的圖案問題。本人懷疑可能是多個(gè)行列同時(shí)導(dǎo)通導(dǎo)致,但是按照思路和相關(guān)真值表對(duì)電路梳理并未發(fā)現(xiàn)問題所在。所以請(qǐng)各位大佬幫忙看一下,謝謝!
電路文件在附件中
使用軟件為multisim
設(shè)計(jì).zip
476.98 KB, 下載次數(shù): 33
ID:404160 發(fā)表于 2022-4-30 11:59 | 只看該作者
幀頻(含行頻)過快或過慢。
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-30 13:48 | 只看該作者
你先把555輸出斷開,再接入一個(gè)按鍵,單步執(zhí)行一下;蛟S就能找到問題所在了
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-30 16:41 | 只看該作者
能不能上傳一份PDF的高清圖?手上沒有multisim軟件看不到高清圖。
ID:1016592 發(fā)表于 2022-4-30 16:54 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-4-30 16:41
您看下,上面一部分真值表我核對(duì)了,沒啥問題
設(shè)計(jì).pdf
114.58 KB, 下載次數(shù): 14
ID:824490 發(fā)表于 2022-4-30 17:18 | 只看該作者
粗看了一下圖,你的161(U2)即做行選,又做列選,會(huì)不會(huì)是這里出了問題?
總體上看,邏輯出錯(cuò)的可能性很大!
你可以把555的輸出斷開,接入一個(gè)開關(guān),按一下輸出一個(gè)脈沖,單步跟蹤一下150的輸出和138的輸出。
ID:83345 發(fā)表于 2022-4-30 18:32 | 只看該作者
1.簡(jiǎn)單看了一下,應(yīng)該是行掃時(shí),列同時(shí)也掃,兩個(gè)會(huì)同時(shí)跳變,估計(jì)這不是初衷。
2.把555的頻率降到1Hz以下,方便觀察具體顯示情況,甚至0.1Hz以下,用表測(cè)量行、列掃描的輸入和輸出情況。
ID:1016592 發(fā)表于 2022-4-30 18:52 | 只看該作者
使用了proteus仿真出了結(jié)果,不過后面部分圖案顯示還是不正確。
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-1 07:35 來自手機(jī) | 只看該作者
用 27 系列存儲(chǔ)器比 160 好些,可隨便更換顯圖象而無需改變 IC 引腳
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-1 10:08 | 只看該作者
1696460976 發(fā)表于 2022-4-30 18:52
我上傳的工程,你可以改一下BIN文件的內(nèi)容,就可以了,
不會(huì)是你手上可能沒有EEPROM的編程器吧?所以你才會(huì)用多個(gè)數(shù)字IC來搭這個(gè)電路。對(duì)不對(duì)?
ID:401564 發(fā)表于 2022-5-1 12:13 | 只看該作者
這玩意不用單片機(jī)來做,要比用單片機(jī)來做難度大很多
ID:278457 發(fā)表于 2022-5-3 02:17 | 只看該作者
精神可嘉
ID:1016592 發(fā)表于 2022-5-4 09:00 | 只看該作者
名字不是重點(diǎn) 發(fā)表于 2022-5-1 10:08
不會(huì)是你手上可能沒有EEPROM的編程器吧?所以你 ...
是的是的
已經(jīng)完全做出來了
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-4 20:51 | 只看該作者
1696460976 發(fā)表于 2022-5-4 09:00
已經(jīng)完全做出來了
牛掰!
明天我傳一個(gè)上位機(jī)給你,配我的圖,可讓你任意取模顯示。
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-6 15:01 來自手機(jī) | 只看該作者
已經(jīng)完全做出來了
樓主的點(diǎn)陣屏是 8*4 而非 8*8,顯示不了上面那幾幅圖
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-6 19:04 來自手機(jī) | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2022-5-6 15:01
8*8無誤!他的圖都是左右對(duì)稱的,所以列選4位夠用。
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-6 20:22 | 只看該作者
1696460976 發(fā)表于 2022-4-30 16:54
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-220279-1.html
這個(gè)貼子你去看看,是不是你需要的?
ID:96682 發(fā)表于 2022-5-6 21:25 來自手機(jī) | 只看該作者
蹩腳的 8*8 顯示不了除上面那幾幅圖有規(guī)則之外的文字圖形
ID:316613 發(fā)表于 2024-1-2 14:43 | 只看該作者
可以分享下成功的圖么
