查看: 2968|回復(fù): 4
單片機(jī)紅外遙控家電開(kāi)關(guān)和電風(fēng)扇PCB文件與源程序 帶詳細(xì)注釋
ID:14102 發(fā)表于 2022-4-30 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個(gè)紅外遙控風(fēng)扇和開(kāi)關(guān)的PCB制作,還有程序控制
Altium Designer畫(huà)的PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
  1. /******************************************************************
  2. /* STC89C52單片機(jī)                                                 *
  3. /* 11.0592M晶振                                                         *
  4. /*程序用了外部中斷0接收紅外信號(hào),IO口為P32                        *
  5. /*遙控OK鍵為關(guān)閉,在定時(shí)設(shè)置狀態(tài)時(shí)為確認(rèn)                          *
  6. /*遙控上、下鍵為檔位加、減,在設(shè)置定時(shí)狀態(tài)時(shí)為定時(shí)時(shí)間加、減,  *
  7. /*遙控V-鍵為進(jìn)入設(shè)置定時(shí)模式                                      *
  8. /*右鍵為睡眠模式的開(kāi)啟與關(guān)閉,睡眠模式指定時(shí)時(shí)間到后自動(dòng)切為1檔 *
  9. /*遙控返回鍵為1檔,遙控主頁(yè)鍵為2檔,遙控菜單鍵為3檔,             *
  10. /*定時(shí)設(shè)置狀態(tài)時(shí),第二個(gè)數(shù)碼管為小寫(xiě)H,設(shè)置完成后為大寫(xiě)H.          *
  11. /*最多定時(shí)8小時(shí),99分鐘內(nèi)顯示分鐘倒計(jì)時(shí)                            *
  12. /******************************************************************/
  13. #include <reg52.h>
  14. #include <intrins.h>
  15. #define uchar unsigned char
  16. #define uint  unsigned int
  17. #define delayNOP(); {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();};
  18. #define const_key_time1  20    //按鍵去抖延時(shí)的時(shí)間
  19. #define const_1s  440   //大概1秒鐘所需要的中斷數(shù)
  20. void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
  21. void delay(uchar x);  //x*0.14MS
  22. void delay1(int ms);
  23. void T0_time();  //定時(shí)器0中斷函數(shù)
  24. void key_service(); //按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
  25. void key_scan(); //按鍵掃描函數(shù),放在定時(shí)中斷里
  26. void key_service1(); //關(guān)閉的應(yīng)用程序
  27. void initial_myself(); //初始化單片機(jī)
  28. void initial_peripheral();//初始化外圍
  29. void LCD_XSservice(); //數(shù)碼管顯示程序
  30. void display_drive(); //數(shù)碼管字模驅(qū)動(dòng)函數(shù)
  31. sfr ISP_CONTR=0xe7;       //軟復(fù)位地址
  32. sbit IRIN = P3^2;         //紅外接收器數(shù)據(jù)線,外部中斷0
  33. sbit K1 = P2^0;           //按鍵1
  34. sbit K2 = P2^1;           //按鍵2
  35. sbit K3 = P2^2;           //按鍵3
  36.                           //風(fēng)量1檔最小,3檔最大
  37. sbit SC1 = P2^3;          //1檔輸出,控制PNP三極管,三極管再控制BT136雙向可控硅
  38. sbit SC2 = P2^4;          //2檔輸出,控制PNP三極管,三極管再控制BT136雙向可控硅
  39. sbit SC3 = P2^5;          //3檔輸出,控制PNP三極管,三極管再控制BT136雙向可控硅
  40. sbit LED1 = P1^0;         //檔位指示小燈1
  41. sbit LED2 = P1^1;         //檔位指示小燈2
  42. sbit LED3 = P1^2;         //檔位指示小燈3
  43. sbit LED4 = P1^3;         //睡眠模式指示小燈
  44. sbit LCD1 = P2^6;         //接PNP三極管控制定時(shí)顯示數(shù)碼管1的陽(yáng)極(顯示數(shù)碼管為共陽(yáng)管)
  45. sbit LCD2 = P2^7;         //接PNP三極管控制定時(shí)顯示數(shù)碼管2的陽(yáng)極(顯示數(shù)碼管為共陽(yáng)管)
  46.                           //定時(shí)顯示數(shù)碼管的八個(gè)陰極接P0
  47. uchar IRCOM[7];                 //定義紅外接收數(shù)組
  48. uchar code Tab0[]=             //定義數(shù)碼管數(shù)組,沒(méi)有小數(shù)點(diǎn)
  49.       {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x89
  50.              };//0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,h
  51. uint code Dingshi0[]=             //定義定時(shí)數(shù)組
  52.     {0,60,120,180,240,300,360,420,480
  53.                 };
  54. unsigned char ly_dis1;//定義顯示緩沖區(qū)
  55. unsigned char ly_dis2;//定義顯示緩沖區(qū)
  56. unsigned char ucKeySec=0;   //被觸發(fā)的按鍵編號(hào)
  57. unsigned int uiKeyTimeCnt1=0; //按鍵1去抖延時(shí)計(jì)數(shù)器
  58. unsigned char ucKeyLock1=0; //按鍵1觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志
  59. unsigned int uiKeyTimeCnt2=0; //按鍵2去抖延時(shí)計(jì)數(shù)器
  60. unsigned char ucKeyLock2=0; //按鍵2觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志
  61. unsigned int uiKeyTimeCnt3=0; //按鍵3去抖延時(shí)計(jì)數(shù)器
  62. unsigned char ucKeyLock3=0; //按鍵3觸發(fā)后自鎖的變量標(biāo)志
  63. unsigned char anjiank=0;   //有按鍵被觸發(fā)
  64. unsigned char hw_anjiank=0;   //紅外按鍵被觸發(fā)
  65. unsigned char LCDSec=0;   //定時(shí)設(shè)置狀態(tài)
  66. unsigned char LCDszxs=0;   //數(shù)碼管定時(shí)的變量
  67. unsigned int DSSJ=0; //定時(shí)的時(shí)間
  68. unsigned char DSBZ=0;   //定時(shí)標(biāo)志
  69. unsigned char iii=0;  //動(dòng)態(tài)數(shù)碼管定時(shí)顯示變量
  70. unsigned char posit=0;//動(dòng)態(tài)數(shù)碼管掃描步驟
  71. unsigned int uiTimeCnt=0;  //倒計(jì)時(shí)的時(shí)間計(jì)數(shù)器
  72. unsigned int js1m=0;//計(jì)時(shí)秒
  73. unsigned char Guanbi=0;   //關(guān)閉標(biāo)志
  74. unsigned char SMMS=0;   //睡眠模式標(biāo)志
  75. unsigned char SMMSJK=0;   //睡眠模式監(jiān)控
  76. /*******************************************************************/
  77. main()
  78. {
  79.           initial_myself(); //初始化
  80.           delay_long(100);
  81.     initial_peripheral();//初始化外圍
  82.
  83.   while(1)
  84.   {
  85.                   key_service1(); //關(guān)閉的應(yīng)用程序
  86.       key_service();//按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
  87.                   LCD_XSservice(); //數(shù)碼管顯示程序
  88.          }
  89.   }
  90. //end main
  91. /**********************************************************/
  92. void LCD_XSservice() //數(shù)碼管顯示程序
  93. {
  94.         if (DSBZ==1)
  95.         {
  96.                 if (DSSJ>60)
  97.                 {
  98.                         if (DSSJ>99) {iii=2;}
  99.                         if (DSSJ>120) {iii=3;}
  100.                         if (DSSJ>180) {iii=4;}
  101.                         if (DSSJ>240) {iii=5;}
  102.                         if (DSSJ>300) {iii=6;}
  103.                         if (DSSJ>360) {iii=7;}
  104.                         if (DSSJ>420) {iii=8;}
  105.                         ly_dis1=iii;//P0口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管2到8的定時(shí)顯示
  106.                         ly_dis2=10;        //顯示個(gè)位值
  107.                 }
  108.
  109.          if (DSSJ<=99)
  110.                 {
  111.                         if (DSSJ>0)
  112.                         {
  113.                                 ly_dis1=DSSJ/10;        //顯示十位值
  114.                                 ly_dis2=DSSJ%10;        //顯示個(gè)位值
  115.                         }
  116.           }
  117.         if (DSSJ==0)
  118.         {
  119.
  120.                 if (SMMS==1)
  121.                 {
  122.                  LCD1=1;
  123.                  LCD2=1;
  124.                  DSBZ=0;
  125.                  LED4=1;
  126.                  SMMSJK=0;
  127.                  hw_anjiank=1;     //表明由紅外按鍵觸發(fā)
  128.                  ucKeySec=1;//觸發(fā)1檔按鍵
  129.                 }
  130.                 if (SMMS==0)
  131.                 {
  132.                         if (DSBZ==1)
  133.                         {
  134.                     ISP_CONTR=0x20;  //關(guān)閉所有,所有變量清零,軟復(fù)位
  135.                         }
  136.                 }
  137.
  138.         }
  139. }
  140. }
  141. /**********************************************************/
  142. void key_scan()//按鍵掃描函數(shù),放在定時(shí)中斷里
  143. {
  144.   if (LCDSec!=1)
  145. {
  146.         if(K1==1)//IO口是高電平,說(shuō)明按鍵1一直沒(méi)有按下,這時(shí)要及時(shí)清零一些標(biāo)志位
  147.          {
  148.            ucKeyLock1=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清零
  149.                  uiKeyTimeCnt1=0;//按鍵去抖延時(shí)計(jì)數(shù)器清零
  150.          }
  151.    else if(ucKeyLock1==0)//有按鍵按下,且是第一次按下
  152.          {
  153.           uiKeyTimeCnt1++; //累計(jì)定時(shí)中斷次數(shù)
  154.                  if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
  155.                  {
  156.                          uiKeyTimeCnt1=0;
  157.                          ucKeyLock1=1;  //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
  158.                          hw_anjiank=0;  //表明解除由紅外按鍵觸發(fā)
  159.                          anjiank=1;     //表明由按鍵觸發(fā)
  160.                          ucKeySec=1;    //觸發(fā)1檔按鍵
  161.                  }
  162.          }
  163.
  164.          if(K2==1)//IO口是高電平,說(shuō)明按鍵2一直沒(méi)有按下,這時(shí)要及時(shí)清零一些標(biāo)志位
  165.          {
  166.            ucKeyLock2=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清零
  167.                  uiKeyTimeCnt2=0;//按鍵去抖延時(shí)計(jì)數(shù)器清零
  168.          }
  169.    else if(ucKeyLock2==0)//有按鍵按下,且是第一次按下
  170.          {
  171.           uiKeyTimeCnt2++; //累計(jì)定時(shí)中斷次數(shù)
  172.                  if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time1)
  173.                  {
  174.                          uiKeyTimeCnt2=0;
  175.                          ucKeyLock2=1;  //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
  176.                          hw_anjiank=0;  //表明解除由紅外按鍵觸發(fā)
  177.                          anjiank=1;     //表明由按鍵觸發(fā)
  178.                          ucKeySec=2;    //觸發(fā)2檔按鍵
  179.                  }
  180.          }
  181.
  182.    if(K3==1)//IO口是高電平,說(shuō)明按鍵3一直沒(méi)有按下,這時(shí)要及時(shí)清零一些標(biāo)志位
  183.          {
  184.            ucKeyLock3=0; //按鍵自鎖標(biāo)志清零
  185.                  uiKeyTimeCnt3=0;//按鍵去抖延時(shí)計(jì)數(shù)器清零
  186.          }
  187.    else if(ucKeyLock3==0)//有按鍵按下,且是第一次按下
  188.          {
  189.           uiKeyTimeCnt3++; //累計(jì)定時(shí)中斷次數(shù)
  190.                  if(uiKeyTimeCnt3>const_key_time1)
  191.                  {
  192.                          uiKeyTimeCnt3=0;
  193.                          ucKeyLock3=1;  //自鎖按鍵置位,避免一直觸發(fā)
  194.                          hw_anjiank=0;  //表明解除由紅外按鍵觸發(fā)
  195.                          anjiank=1;     //表明由按鍵觸發(fā)
  196.                          ucKeySec=3;    //觸發(fā)3檔按鍵
  197.                  }
  198.          }
  199.   }
  200. }
  201. /**********************************************************/
  202. void key_service1() //關(guān)閉的應(yīng)用程序
  203. {
  204.         if(anjiank==1)  //判斷按鍵是否有按下,如果按鍵觸發(fā),但三個(gè)按鍵都為高電平,那么表示按了按鍵關(guān)按鍵
  205.                  {
  206.                          if(K1&K2&K3==1)
  207.                          {
  208.                                  ISP_CONTR=0x20;  //關(guān)閉所有,所有變量清零,軟復(fù)位
  209.                          }
  210.                  }
  211.
  212.          if(hw_anjiank==1)//判斷紅外關(guān)按鍵是否按下
  213.                  {
  214.                          if(Guanbi==1)   //關(guān)閉標(biāo)志
  215.                          {
  216.                                   //關(guān)閉所有,所有變量清零,軟位
  217.                                 initial_myself(); //初始化
  218.                                 delay_long(100);
  219.                                 initial_peripheral();//初始化外圍
  220.                                 Guanbi=0;   //關(guān)閉標(biāo)志清零
  221.
  222.                          }
  223.                  }
  224.
  225.
  226. }
  227. /**********************************************************/
  228. void key_service() //按鍵服務(wù)的應(yīng)用程序
  229. {
  230.   switch(ucKeySec) //按鍵的切換
  231.         {
  232.
  233.         case 1:       //按鍵1--1檔
  234.             LED1 = 1;
  235.       LED2 = 1;
  236.       LED3 = 1;
  237.       LED1 = 0;
  238.       SC2 = 1;
  239.             SC3 = 1;
  240.             delay(300);
  241.             if (SC2&SC3)
  242.                         {
  243.       SC1 = 0;
  244.                                 }
  245.                         ucKeySec=0;  //響應(yīng)按鍵服務(wù)處理程序后,按鍵編號(hào)清零,避免一直觸發(fā)
  246.        break;
  247.         case 2:       //按鍵2--2檔
  248.             LED1 = 1;
  249.       LED2 = 1;
  250.       LED3 = 1;
  251.             LED1 = 0;
  252.       LED2 = 0;
  253.       SC1 = 1;
  254.             SC3 = 1;
  255.       delay(300);
  256.       if (SC1&SC3)
  257.                         {
  258.       SC2 = 0;
  259.                                 }
  260.             ucKeySec=0;  //響應(yīng)按鍵服務(wù)處理程序后,按鍵編號(hào)清零,避免一直觸發(fā)
  261.        break;
  262.         case 3:       //按鍵3--3檔
  263.             LED1 = 1;
  264.       LED2 = 1;
  265.       LED3 = 1;
  266.             LED1 = 0;
  267.       LED2 = 0;
  268.             LED3 = 0;
  269.       SC1 = 1;
  270.             SC2 = 1;
  271.       delay(300);
  272.       if (SC1&SC2)
  273.                         {
  274.       SC3 = 0;
  275.                                 }
  276.             ucKeySec=0;  //響應(yīng)按鍵服務(wù)處理程序后,按鍵編號(hào)清零,避免一直觸發(fā)
  277.        break;
  278.   case 4:       //OK按鍵短按
  279.
  280.             ucKeySec=0;  //響應(yīng)按鍵服務(wù)處理程序后,按鍵編號(hào)清零,避免一直觸發(fā)
  281.        break;
  282.
  283.         }
  284. }
  285. /**********************************************************/
  286. void IR_IN() interrupt 0 //using 0    接收紅外信號(hào)
  287. {
  288.   unsigned char j,k,N=0;
  289.          EX0 = 0;
  290.          delay(15);
  291.          if (IRIN==1)
  292.      { EX0 =1;
  293.            return;
  294.           }
  295.                            //確認(rèn)IR信號(hào)出現(xiàn)
  296.   while (!IRIN)            //等IR變?yōu)楦唠娖,跳過(guò)9ms的前導(dǎo)低電平信號(hào)。
  297.     {delay(1);}
  298. for (j=0;j<4;j++)         //收集四組數(shù)據(jù)
  299. {
  300.   for (k=0;k<8;k++)        //每組數(shù)據(jù)有8位
  301.   {
  302.    while (IRIN)            //等 IR 變?yōu)榈碗娖,跳過(guò)4.5ms的前導(dǎo)高電平信號(hào)。
  303.      {delay(1);}
  304.     while (!IRIN)          //等 IR 變?yōu)楦唠娖?br />
  305.      {delay(1);}
  306.      while (IRIN)           //計(jì)算IR高電平時(shí)長(zhǎng)
  307.       {
  308.     delay(1);
  309.     N++;
  310.     if (N>=30)
  311.          { EX0=1;
  312.          return;}                  //0.14ms計(jì)數(shù)過(guò)長(zhǎng)自動(dòng)離開(kāi)。
  313.       }                        //高電平計(jì)數(shù)完畢
  314.      IRCOM[j]=IRCOM[j] >> 1;                  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“0”
  315.      if (N>=8) {IRCOM[j] = IRCOM[j] | 0x80;}  //數(shù)據(jù)最高位補(bǔ)“1”
  316.      N=0;
  317.
  318.   }//end for k
  319. }//end for j
  320.
  321.    if (IRCOM[2]!=~IRCOM[3])
  322.    { EX0=1;
  323.                  return; }
  324.
  325. if (LCDSec!=1)
  326. {
  327.         if (IRCOM[2]==0xC5)//返回鍵  這一步就是判斷,如果對(duì)應(yīng)按鍵,則執(zhí)行下面動(dòng)作!
  328.                         {
  329.                          anjiank=0;  //表明解除由按鍵觸發(fā)
  330.                          hw_anjiank=1;     //表明由紅外按鍵觸發(fā)
  331.                          ucKeySec=1;//觸發(fā)1檔按鍵
  332.
  333.                         }
  334.         if (IRCOM[2]==0x88)// 主頁(yè)鍵  這一步就是判斷,如果對(duì)應(yīng)按鍵,則執(zhí)行下面動(dòng)作!
  335.                         {
  336.                          anjiank=0;  //表明解除由按鍵觸發(fā)
  337.                          hw_anjiank=1;     //表明由紅外按鍵觸發(fā)
  338.                          ucKeySec=2;//觸發(fā)2檔按鍵
  339.
  340.                         }
  341.         if (IRCOM[2]==0x82)//菜單鍵   這一步就是判斷,如果對(duì)應(yīng)按鍵,則執(zhí)行下面動(dòng)作!
  342.                         {
  343.                          anjiank=0;  //表明解除由按鍵觸發(fā)
  344.                          hw_anjiank=1;     //表明由紅外按鍵觸發(fā)
  345.                          ucKeySec=3;//觸發(fā)3檔按鍵
  346.
  347.                         }
  348.         }
  349. if (IRCOM[2]==0xCA)//上鍵,這一步就是判斷,如果對(duì)應(yīng)按鍵,則執(zhí)行下面動(dòng)作!
  350.                 {
  351.                  if (LCDSec==1)//如果在時(shí)間設(shè)置狀態(tài),就是設(shè)置時(shí)間的加
  352.                  {
  353.                          LCDszxs++;
  354.                          if (LCDszxs>8)
  355.                          {
  356.                          LCDszxs=0;
  357.                          }
  358.                         }
  359.            else    //除了時(shí)間設(shè)置狀態(tài),為風(fēng)量檔位加
  360.                  {
  361.                   if (SC1&SC2&SC3)
  362.                          {
  363.                                  ucKeySec=1;
  364.                                 }
  365.                  if (SC1==0)
  366.                          {
  367.                                  ucKeySec=2;
  368.                          }
  369.                         if (SC2==0)
  370.                          {
  371.                                  ucKeySec=3;
  372.                          }
  373.                   anjiank=0;  //表明解除由按鍵觸發(fā)
  374.                   hw_anjiank=1;     //表明由紅外按鍵觸發(fā)
  375.                   }
  376.                 }
  377. if (IRCOM[2]==0xD2)//下鍵,這一步就是判斷,如果對(duì)應(yīng)按鍵,則執(zhí)行下面動(dòng)作!
  378.                 {
  379.                  if (LCDSec==1)//如果在時(shí)間設(shè)置狀態(tài),就是設(shè)置時(shí)間的減
  380.                  {
  381.                          if (LCDszxs>0)
  382.                          {
  383.                          LCDszxs--;
  384.                          }
  385.                          if (LCDszxs==0)
  386.                          {
  387.                          LCDszxs=8;
  388.                          }
  389.                   }
  390.           else   //除了時(shí)間設(shè)置狀態(tài),為風(fēng)量檔位減
  391.                  {
  392.                   if (SC1==0)
  393.                          {
  394.                                 Guanbi=1;   //關(guān)閉標(biāo)志打開(kāi)
  395.        }
  396.                         if (SC2==0)
  397.                          {
  398.                                  ucKeySec=1;
  399.                          }
  400.                          if (SC3==0)
  401.                          {
  402.                                  ucKeySec=2;
  403.                          }
  404.                  anjiank=0;  //表明解除由按鍵觸發(fā)
  405.                  hw_anjiank=1;     //表明由紅外按鍵觸發(fā)
  406.                  }
  407.                 }
  408.
  409. if (IRCOM[2]==0x81)// V-鍵  這一步就是判斷,如果對(duì)應(yīng)按鍵,則執(zhí)行下面動(dòng)作!定時(shí)設(shè)置
  410.    {
  411.     if ((SC1&SC2&SC3)==0)
  412.                  {
  413.                  LCDSec=1;  //定時(shí)設(shè)置狀態(tài),數(shù)碼管閃動(dòng)
  414.                  LCDszxs=0;   //數(shù)碼管定時(shí)的變量
  415.                  LCD1=0;
  416.                  LCD2=0;
  417.                 }
  418.          }
  419.
  420.         if (IRCOM[2]==0xce)//OK鍵  這一步就是判斷,如果對(duì)應(yīng)按鍵,則執(zhí)行下面動(dòng)作!確認(rèn)并退出定時(shí)設(shè)置
  421.                 {
  422.                  if (LCDSec==1)
  423.                  {
  424.                          if (LCDszxs>0)
  425.                          {
  426.                                  DSSJ=Dingshi0[LCDszxs];
  427.                                  DSBZ=1;
  428.                                  LCDSec=0;
  429.                                  SMMSJK=0;
  430.                          }
  431.                         else
  432.       {
  433.                                 LCD1=0;
  434.                     LCD2=0;
  435.                                 LCDSec=0;
  436.                         }
  437.                  }
  438.                  else
  439.                 {
  440.       initial_myself(); //初始化
  441.                         delay_long(100);
  442.                         initial_peripheral();//初始化外圍
  443.                         Guanbi=0;   //關(guān)閉標(biāo)志清零
  444.                 }
  445.                 }
  446.
  447. if (IRCOM[2]==0xC1)//右鍵,這一步就是判斷,如果對(duì)應(yīng)按鍵,則執(zhí)行下面動(dòng)作!
  448. {
  449.         if ((SC1&SC2&SC3)==0)
  450.         {
  451.         if (LCDSec==0)
  452.         {
  453.         LED4=!LED4;                 //LED4取反
  454.
  455.                 if (LED4==0)
  456.                 {
  457.                         SMMS=1;
  458.                          if (DSBZ==0)
  459.            {
  460.                         if(SMMSJK==0)
  461.                                         {
  462.                                         LCD1=0;
  463.                       LCD2=0;
  464.                                         LCDszxs=3;
  465.                                         DSSJ=Dingshi0[LCDszxs];
  466.                                         DSBZ=1;
  467.                                         SMMSJK=1;
  468.                                         }
  469.                    }
  470.                  }
  471.                 if (LED4==1)
  472.                 {
  473.                         SMMS=0;
  474.
  475.                 if (DSBZ==1)
  476.                 {
  477.                         if(SMMSJK==1)
  478.                          {
  479.                                 LCD1=1;
  480.                     LCD2=1;
  481.                                 DSBZ=0;
  482.                                 LCDszxs=0;
  483.                                 DSSJ=Dingshi0[LCDszxs];
  484.                                 SMMSJK=0;
  485.                                 }
  486.                         }
  487.                 }
  488.         }
  489. }
  490. }
  491.
  492.
  493.      EX0 = 1;
  494. }
  495. /**********************************************************/
  496. void display_drive()  //數(shù)碼管字模驅(qū)動(dòng)函數(shù)
  497. {
  498.         if (DSBZ|LCDSec)
  499. {
  500.         switch(posit)
  501.                         {
  502.                                 case 1:
  503.                                         LCD1=0;
  504.                                         LCD2=1;
  505.                                  if (LCDSec==1)
  506.                                  {
  507.                                         P0=Tab0[LCDszxs];//P0口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管0到8的定時(shí)顯示
  508.                                  }
  509.                                  else
  510.                                  {
  511.                                         P0=Tab0[ly_dis1];//P0口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管1到8的定時(shí)顯示
  512.                                  }
  513.                                         break;
  514.                                 case 2:
  515.                                         LCD1=1;
  516.                                         LCD2=0;
  517.                                 if (LCDSec==1)
  518.                                  {
  519.                                         P0=0X8b;//顯示H
  520.                                  }
  521.                                  else
  522.                                  {
  523.                                         P0=Tab0[ly_dis2];//P0口驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管1到8的定時(shí)顯示
  524.                                  }
  525.                                         break;
  526.                         }
  527.                         posit++;
  528.                         if(posit>2)
  529.                         {
  530.                                 posit=1;
  531.                         }
  532.                 }
  533. else
  534. {
  535.         LCD1=1;
  536.         LCD2=1;
  537. }
  538. }
  539. /**********************************************************/
  540. void T0_time() interrupt 1  //定時(shí)器0函數(shù)
  541. {
  542.         TF0=0;  //清除中斷標(biāo)志
  543.         TR0=0; //關(guān)中斷
  544.         key_scan(); //按鍵掃描函數(shù)
  545.
  546.          if(DSBZ==1)  //啟動(dòng)定時(shí)倒計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)器
  547.   {
  548.      uiTimeCnt++;
  549.      if(uiTimeCnt>=const_1s)    //1秒時(shí)間到
  550.      {
  551.                          js1m++;
  552.                          if (js1m==210)
  553.                          {
  554.             if(DSSJ!=0) //防止倒計(jì)時(shí)到0秒
  555.             {
  556.                DSSJ--;  //倒計(jì)時(shí)值減1
  557.             }
  558.                                         js1m=0;
  559.                                 }
  560.
  561.         uiTimeCnt=0;   //計(jì)時(shí)器清零,準(zhǔn)備重新開(kāi)始
  562.      }
  563.   }
  564.         display_drive();  //數(shù)碼管字模驅(qū)動(dòng)函數(shù)
  565.         TH0=0xfe;   //重裝初始值(65535-500)=635035=0xfe0b
  566.         TL0=0x0b;
  567.         TR0=1;  //開(kāi)中斷
  568. }
  569. /*******************************************************/
  570. void initial_myself()  //初始化單片機(jī)
  571. {
  572.
  573.
  574.         //I/O口初始化
  575.     IRIN=1;           //紅外接收器數(shù)據(jù)線,外部中斷0
  576.           K1 = 1;           //按鍵1
  577.           K2 = 1;           //按鍵2
  578.           K3 = 1;           //按鍵3
  579.     SC1 = 1;          //1檔輸出
  580.     SC2 = 1;          //2檔輸出
  581.     SC3 = 1;          //3檔輸出
  582. ……………………
  583. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
51hei附件下載:
程序+PCB文件.7z (1.45 MB, 下載次數(shù): 92)
ID:672792 發(fā)表于 2022-4-30 18:56 | 顯示全部樓層
好資料,51有你更精彩
ID:161164 發(fā)表于 2022-4-30 22:36 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問(wèn)5V電源如何取得?容阻降壓還是另外接變壓器?
ID:297903 發(fā)表于 2022-5-1 07:45 | 顯示全部樓層
好資料,謝謝分享!
ID:14102 發(fā)表于 2022-5-4 09:25 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2022-4-30 22:36
另外接5V 電源
