查看: 2217|回復(fù): 4
新人求助程序錯(cuò)誤流水燈.c(39):error C141: syntax error near 'void'
ID:1023177 發(fā)表于 2022-5-1 18:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
外部中斷控制流水燈流動(dòng)方向的代碼 剛剛接觸單片機(jī) 求各位指點(diǎn) 萬(wàn)分感謝
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define out  P2
bit dir;
void delayms(uint);
void main(void)
uchar a=0x80;
uchar i,temp;
        temp=0xfc;
        for(i=0;i<8;i=i++)
                  {out=temp;
                P1=temp;
                P0=temp;
                P3=temp;
                   delayms(200);
                                P2=a;
                   temp=_crol_(temp,2);
                        if(dir)
                                a=a>>1;
                                if(a==0x00) a=0x80;
                                a=a<<1;
                                if (a==0x00) a=0x01;
void delayms(uint j)
uchar i ;
for(j>0;j--);
          {i=250;
            while(--i);
            i=249;
            while(--i);
void int01x() interrupt 0 using 2
        IE=0x00;
        dir=~dir;
報(bào)錯(cuò)為.c(39): error C141: syntax error near 'void'
ID:883242 發(fā)表于 2022-5-2 01:36 | 只看該作者
最后一行的}對(duì)應(yīng)哪個(gè){ ?
ID:824490 發(fā)表于 2022-5-2 02:13 | 只看該作者
void delayms(uint);<====void delayms(uint del);
ID:155507 發(fā)表于 2022-5-2 07:37 | 只看該作者
給你改了,對(duì)比一下就知道哪里錯(cuò)了。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. #define out  P2
  6. bit dir;
  7. void delayms(uint);
  8. void main(void)
  9. {
  10.         uchar a=0x80;
  11.         uchar i,temp;
  12.         while(1)
  13.         {
  14.
  15.                 temp=0xfc;
  16.                 for(i=0;i<8;i=i++)
  17.                 {out=temp;
  18.                         P1=temp;
  19.                         P0=temp;
  20.                         P3=temp;
  21.                         delayms(200);
  22.                         P2=a;
  23.                         temp=_crol_(temp,2);
  24.                 }
  25.                 if(dir)
  26.                 {
  27.                         a=a>>1;
  28.                         if(a==0x00) a=0x80;
  29.                 }
  30.                 else
  31.                 {
  32.                         a=a<<1;
  33.                         if (a==0x00) a=0x01;
  34.                 }
  35.         }
  36. } //<<<<-------------這里少了
  37. void delayms(uint j)
  38. {
  39.
  40.         uchar i ;
  41.         for(j>0;j--);
  42.         {i=250;
  43.                 while(--i);
  44.                 i=249;
  45.                 while(--i);
  46.         }
  47. }
  48. void int01x() interrupt 0 using 2
  49. {
  50.         IE=0x00;
  51.         dir=~dir;
  52. }
  53. //} <<<---------------這里多了個(gè)
ID:1023177 發(fā)表于 2022-5-2 17:44 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2022-5-2 07:37
謝謝大神! 已經(jīng)解決了
