查看: 4718|回復(fù): 5
單片機DS18B20溫度檢測及液晶顯示程序Proteus仿真圖
ID:762393 發(fā)表于 2022-5-1 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明:
       (1)R2-R9為上拉電阻;
       (2)液晶模塊的引腳3接地。
單片機源程序如下:
  1. #include<reg51.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
  2. #include<intrins.h>  //包含_nop_()函數(shù)定義的頭文件
  3. unsigned char code digit[10]={"0123456789"};     //定義字符數(shù)組顯示數(shù)字
  4. unsigned char code Str[]={"Test by DS18B20"};    //說明顯示的是溫度
  5. unsigned char code Error[]={"Error!Check!"};     //說明沒有檢測到DS18B20
  6. unsigned char code Temp[]={"Temp:"};             //說明顯示的是溫度
  7. unsigned char code Cent[]={"Cent"};              //溫度單位
  8. /*******************************************************************************
  9. 以下是對液晶模塊的操作程序
  10. *******************************************************************************/
  11. sbit RS=P2^0;           //寄存器選擇位,將RS位定義為P2.0引腳
  12. sbit RW=P2^1;           //讀寫選擇位,將RW位定義為P2.1引腳
  13. sbit E=P2^2;            //使能信號位,將E位定義為P2.2引腳
  14. sbit BF=P0^7;           //忙碌標志位,,將BF位定義為P0.7引腳
  15. /*****************************************************
  16. 函數(shù)功能:延時1ms
  17. (3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以認為是1毫秒
  18. ***************************************************/
  19. void delay1ms()
  20. {
  21.    unsigned char i,j;
  22.          for(i=0;i<10;i++)
  23.           for(j=0;j<33;j++)
  24.            ;
  25. }
  26. /*****************************************************
  27. 函數(shù)功能:延時若干毫秒
  28. 入口參數(shù):n
  29. ***************************************************/
  30. void delaynms(unsigned char n)
  31. {
  32.    unsigned char i;
  33.         for(i=0;i<n;i++)
  34.            delay1ms();
  35. }
  36. /*****************************************************
  37. 函數(shù)功能:判斷液晶模塊的忙碌狀態(tài)
  38. 返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
  39. ***************************************************/
  40. bit BusyTest(void)
  41.   {
  42.     bit result;
  43.         RS=0;       //根據(jù)規(guī)定,RS為低電平,RW為高電平時,可以讀狀態(tài)
  44.     RW=1;
  45.     E=1;        //E=1,才允許讀寫
  46.     _nop_();   //空操作
  47.     _nop_();
  48.     _nop_();
  49.     _nop_();   //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  50.     result=BF;  //將忙碌標志電平賦給result
  51.    E=0;         //將E恢復(fù)低電平
  52.    return result;
  53.   }
  54. /*****************************************************
  55. 函數(shù)功能:將模式設(shè)置指令或顯示地址寫入液晶模塊
  56. 入口參數(shù):dictate
  57. ***************************************************/
  58. void WriteInstruction (unsigned char dictate)
  59. {
  60.     while(BusyTest()==1);   //如果忙就等待
  61.          RS=0;                  //根據(jù)規(guī)定,RS和R/W同時為低電平時,可以寫入指令
  62.          RW=0;
  63.          E=0;                   //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  64.                            // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  65.          _nop_();
  66.          _nop_();               //空操作兩個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  67.          P0=dictate;            //將數(shù)據(jù)送入P0口,即寫入指令或地址
  68.          _nop_();
  69.          _nop_();
  70.          _nop_();
  71.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  72.          E=1;                   //E置高電平
  73.          _nop_();
  74.          _nop_();
  75.          _nop_();
  76.          _nop_();               //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  77.           E=0;                  //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
  78. }
  79. /*****************************************************
  80. 函數(shù)功能:指定字符顯示的實際地址
  81. 入口參數(shù):x
  82. ***************************************************/
  83. void WriteAddress(unsigned char x)
  84. {
  85.      WriteInstruction(x|0x80); //顯示位置的確定方法規(guī)定為"80H+地址碼x"
  86. }
  87. /*****************************************************
  88. 函數(shù)功能:將數(shù)據(jù)(字符的標準ASCII碼)寫入液晶模塊
  89. 入口參數(shù):y(為字符常量)
  90. ***************************************************/
  91. void WriteData(unsigned char y)
  92. {
  93.     while(BusyTest()==1);
  94.           RS=1;           //RS為高電平,RW為低電平時,可以寫入數(shù)據(jù)
  95.           RW=0;
  96.           E=0;            //E置低電平(根據(jù)表8-6,寫指令時,E為高脈沖,
  97.                      // 就是讓E從0到1發(fā)生正跳變,所以應(yīng)先置"0"
  98.           P0=y;           //將數(shù)據(jù)送入P0口,即將數(shù)據(jù)寫入液晶模塊
  99.           _nop_();
  100.           _nop_();
  101.           _nop_();
  102.      _nop_();       //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  103.           E=1;           //E置高電平
  104.           _nop_();
  105.           _nop_();
  106.           _nop_();
  107.          _nop_();        //空操作四個機器周期,給硬件反應(yīng)時間
  108.          E=0;            //當E由高電平跳變成低電平時,液晶模塊開始執(zhí)行命令
  109. }
  110. /*****************************************************
  111. 函數(shù)功能:對LCD的顯示模式進行初始化設(shè)置
  112. ***************************************************/
  113. void LcdInitiate(void)
  114. {
  115.     delaynms(15);               //延時15ms,首次寫指令時應(yīng)給LCD一段較長的反應(yīng)時間
  116.     WriteInstruction(0x38);     //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口
  117.         delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  118.     WriteInstruction(0x38);
  119.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  120.         WriteInstruction(0x38);     //連續(xù)三次,確保初始化成功
  121.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  122.         WriteInstruction(0x0c);     //顯示模式設(shè)置:顯示開,無光標,光標不閃爍
  123.         delaynms(5);               //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  124.         WriteInstruction(0x06);     //顯示模式設(shè)置:光標右移,字符不移
  125.         delaynms(5);                //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  126.         WriteInstruction(0x01);     //清屏幕指令,將以前的顯示內(nèi)容清除
  127.         delaynms(5);             //延時5ms ,給硬件一點反應(yīng)時間
  128. }
  129. /************************************************************************
  130. 以下是DS18B20的操作程序
  131. ************************************************************************/
  132. sbit DQ=P1^7;
  133. unsigned char time;   //設(shè)置全局變量,專門用于嚴格延時
  134. /*****************************************************
  135. 函數(shù)功能:將DS18B20傳感器初始化,讀取應(yīng)答信號
  136. 出口參數(shù):flag
  137. ***************************************************/
  138. bit Init_DS18B20(void)
  139. {
  140. bit flag;         //儲存DS18B20是否存在的標志,flag=0,表示存在;flag=1,表示不存在
  141. DQ = 1;           //先將數(shù)據(jù)線拉高
  142. for(time=0;time<2;time++) //略微延時約6微秒
  143.      ;
  144. DQ = 0;           //再將數(shù)據(jù)線從高拉低,要求保持480~960us
  145. for(time=0;time<200;time++)  //略微延時約600微秒
  146.      ;         //以向DS18B20發(fā)出一持續(xù)480~960us的低電平復(fù)位脈沖
  147. DQ = 1;           //釋放數(shù)據(jù)線(將數(shù)據(jù)線拉高)
  148.   for(time=0;time<10;time++)
  149.      ;  //延時約30us(釋放總線后需等待15~60us讓DS18B20輸出存在脈沖)
  150. flag=DQ;          //讓單片機檢測是否輸出了存在脈沖(DQ=0表示存在)
  151. for(time=0;time<200;time++)  //延時足夠長時間,等待存在脈沖輸出完畢
  152.       ;
  153. return (flag);    //返回檢測成功標志
  154. }
  155. /*****************************************************
  156. 函數(shù)功能:從DS18B20讀取一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  157. 出口參數(shù):dat
  158. ***************************************************/
  159. unsigned char ReadOneChar(void)
  160. {
  161.                 unsigned char i=0;
  162.                 unsigned char dat;  //儲存讀出的一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  163.                 for (i=0;i<8;i++)
  164.                  {
  165.
  166.                    DQ =1;       // 先將數(shù)據(jù)線拉高
  167.                    _nop_();            //等待一個機器周期
  168.                    DQ = 0;      //單片機從DS18B20讀書據(jù)時,將數(shù)據(jù)線從高拉低即啟動讀時序
  169.                         dat>>=1;
  170.                    _nop_();     //等待一個機器周期
  171.                    DQ = 1;     //將數(shù)據(jù)線"人為"拉高,為單片機檢測DS18B20的輸出電平作準備
  172.                    for(time=0;time<2;time++)
  173.              ;      //延時約6us,使主機在15us內(nèi)采樣
  174.                    if(DQ==1)
  175.                       dat|=0x80;  //如果讀到的數(shù)據(jù)是1,則將1存入dat
  176.                         else
  177.                                 dat|=0x00;//如果讀到的數(shù)據(jù)是0,則將0存入dat
  178.                      //將單片機檢測到的電平信號DQ存入r[i]
  179.                    for(time=0;time<8;time++)
  180.                               ;              //延時3us,兩個讀時序之間必須有大于1us的恢復(fù)期
  181.             }
  182.          return(dat);    //返回讀出的十進制數(shù)據(jù)
  183. }
  184. /*****************************************************
  185. 函數(shù)功能:向DS18B20寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù)
  186. 入口參數(shù):dat
  187. ***************************************************/
  188. WriteOneChar(unsigned char dat)
  189. {
  190.         unsigned char i=0;
  191.         for (i=0; i<8; i++)
  192.                  {
  193.                   DQ =1;         // 先將數(shù)據(jù)線拉高
  194.                   _nop_();             //等待一個機器周期
  195.                   DQ=0;          //將數(shù)據(jù)線從高拉低時即啟動寫時序
  196.                   DQ=dat&0x01;   //利用與運算取出要寫的某位二進制數(shù)據(jù),
  197.                        //并將其送到數(shù)據(jù)線上等待DS18B20采樣
  198.                  for(time=0;time<10;time++)
  199.                      ;//延時約30us,DS18B20在拉低后的約15~60us期間從數(shù)據(jù)線上采樣
  200.                   DQ=1;          //釋放數(shù)據(jù)線
  201.                   for(time=0;time<1;time++)
  202.                           ;//延時3us,兩個寫時序間至少需要1us的恢復(fù)期
  203.                   dat>>=1;       //將dat中的各二進制位數(shù)據(jù)右移1位
  204.                  }
  205.           for(time=0;time<4;time++)
  206.                       ; //稍作延時,給硬件一點反應(yīng)時間
  207. }
  208. /******************************************************************************
  209. 以下是與溫度有關(guān)的顯示設(shè)置
  210. ******************************************************************************/
  211. /*****************************************************
  212. 函數(shù)功能:顯示沒有檢測到DS18B20
  213. ***************************************************/
  214. void display_error(void)
  215. {
  216.        unsigned char i;
  217.                       WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  218.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  219.                                 while(Error[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標志,就繼續(xù)寫
  220.                                 {
  221.                                         WriteData(Error[i]);   //將字符常量寫入LCD
  222.                                         i++;                 //指向下一個字符
  223.                                         delaynms(100);        //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
  224.                                 }
  225.                                 while(1)              //進入死循環(huán),等待查明原因
  226.                                   ;
  227. }
  228. /*****************************************************
  229. 函數(shù)功能:顯示說明信息
  230. ***************************************************/
  231. void display_explain(void)
  232. {
  233.        unsigned char i;
  234.                       WriteAddress(0x00);    //寫顯示地址,將在第1行第1列開始顯示
  235.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  236.                                 while(Str[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標志,就繼續(xù)寫
  237.                                 {
  238.                                         WriteData(Str[i]);   //將字符常量寫入LCD
  239.                                         i++;                 //指向下一個字符
  240.                                         delaynms(100);        //延時100ms較長時間,以看清關(guān)于顯示的說明
  241.                                 }
  242. }
  243. /*****************************************************
  244. 函數(shù)功能:顯示溫度符號
  245. ***************************************************/
  246. void display_symbol(void)
  247. {
  248.        unsigned char i;
  249.                       WriteAddress(0x40);    //寫顯示地址,將在第2行第1列開始顯示
  250.                            i = 0;                //從第一個字符開始顯示
  251.                                 while(Temp[i] != '\0')  //只要沒有寫到結(jié)束標志,就繼續(xù)寫
  252.                                 {
  253.                                         WriteData(Temp[i]);   //將字符常量寫入LCD
  254.                                         i++;                 //指向下一個字符
  255.                                         delaynms(50);        //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  256.                                 }
  257. }
  258. /*****************************************************
  259. 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)點
  260. ***************************************************/
  261. void         display_dot(void)
  262. {
  263.          WriteAddress(0x49);          //寫顯示地址,將在第2行第10列開始顯示
  264.          WriteData('.');      //將小數(shù)點的字符常量寫入LCD
  265.          delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  266. }
  267. /*****************************************************
  268. 函數(shù)功能:顯示溫度的單位(Cent)
  269. ***************************************************/
  270. void         display_cent(void)
  271. {
  272.            unsigned char i;
  273.                       WriteAddress(0x4c);        //寫顯示地址,將在第2行第13列開始顯示
  274.                            i = 0;                    //從第一個字符開始顯示
  275.                                 while(Cent[i] != '\0')     //只要沒有寫到結(jié)束標志,就繼續(xù)寫
  276.                                 {
  277.                                         WriteData(Cent[i]);     //將字符常量寫入LCD
  278.                                         i++;                 //指向下一個字符
  279.                                         delaynms(50);        //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  280.                                 }
  281. }
  282. /*****************************************************
  283. 函數(shù)功能:顯示溫度的整數(shù)部分
  284. 入口參數(shù):x
  285. ***************************************************/
  286. void display_temp1(unsigned char x)
  287. {
  288. unsigned char j,k,l;     //j,k,l分別儲存溫度的百位、十位和個位
  289.         j=x/100;              //取百位
  290.         k=(x%100)/10;    //取十位
  291.         l=x%10;             //取個位
  292.         WriteAddress(0x46);    //寫顯示地址,將在第2行第7列開始顯示
  293.         WriteData(digit[j]);    //將百位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  294.         WriteData(digit[k]);    //將十位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  295.         WriteData(digit[l]);    //將個位數(shù)字的字符常量寫入LCD
  296.         delaynms(50);         //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  297. }
  298. /*****************************************************
  299. 函數(shù)功能:顯示溫度的小數(shù)數(shù)部分
  300. 入口參數(shù):x
  301. ***************************************************/
  302. void display_temp2(unsigned char x)
  303. {
  304.         WriteAddress(0x4a);      //寫顯示地址,將在第2行第11列開始顯示
  305.         WriteData(digit[x]);     //將小數(shù)部分的第一位數(shù)字字符常量寫入LCD
  306.         delaynms(50);          //延時1ms給硬件一點反應(yīng)時間
  307. }
  308. /*****************************************************
  309. 函數(shù)功能:做好讀溫度的準備
  310. ***************************************************/
  311. void ReadyReadTemp(void)
  312. {
  313.       Init_DS18B20();     //將DS18B20初始化
  314.                 WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  315.                 WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉(zhuǎn)換
  316.            for(time=0;time<100;time++)
  317.                     ;         //溫度轉(zhuǎn)換需要一點時間
  318. ……………………
  319. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Keil代碼與Proteus7.5仿真下載:
DS18B20溫度檢測及其液晶顯示.7z (57.22 KB, 下載次數(shù): 187)
ID:672792 發(fā)表于 2022-5-2 07:57 | 顯示全部樓層
不錯,值得學習和借鑒
ID:713597 發(fā)表于 2022-7-10 22:57 | 顯示全部樓層
為什么屏幕無顯示啊
ID:262 發(fā)表于 2022-7-11 01:29 | 顯示全部樓層
曉星塵 發(fā)表于 2022-7-10 22:57
為什么屏幕無顯示啊
可能你沒有用樓主指定的版本吧,,你看我的顯示ok
ID:1084404 發(fā)表于 2023-6-21 10:25 | 顯示全部樓層
怎么樣調(diào)節(jié)溫度檢測的范圍啊
ID:381496 發(fā)表于 2023-10-9 17:41 | 顯示全部樓層
非常感謝,受益匪淺
