查看: 7159|回復(fù): 20
親手復(fù)制一個(gè)電視遙控器 附單片機(jī)源程序PCB文件
ID:256970 發(fā)表于 2022-5-1 22:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近用STC單片機(jī)做了一個(gè)紅外遙控器,如下圖所示:
想用這個(gè)遙控器來遙控家里的電視機(jī),需要知道電視遙控器內(nèi)部的按鍵編碼,把USB紅外遙控器解碼器插入電腦USB接口,打開串口助手,設(shè)置如下:
一般保持默認(rèn)設(shè)置即可,打開串口,按一下遙控器某一按鍵,串口助手上便可以接收到對(duì)應(yīng)按鍵的解碼值,按鍵時(shí)最好按順序依次按,這樣接收到的按鍵值也按順序排列,將接收到的按鍵解碼值直接復(fù)制粘貼到紅外遙控器程序中的按鍵鍵碼映射表數(shù)組變量中,如下圖所示:
編譯運(yùn)行一下,沒有問題的話,將HEX文件下載到紅外遙控器PCB板上就可以遙控電視機(jī)了,上圖黑色遙控器實(shí)際為電視機(jī)頂盒遙控器,家里電視遙控器平時(shí)幾本不太用,只是用來開關(guān)一下電視,就把按鍵S0設(shè)置成了電視遙控器的開關(guān)鍵,其余均為機(jī)頂盒遙控器上的按鍵功能,大家可以根據(jù)自己的需求自行設(shè)置。另外按鍵S24沒有用到,大家可以將其設(shè)置為切換功能,將多組遙控器的鍵值都加入程序中,用按鍵S24來切換,這樣的話一個(gè)遙控器就可以代替多個(gè)遙控器來使用了。以上方法可復(fù)制市面上絕大多數(shù)的NEC制的紅外遙控器,親測(cè)沒有問題,以下是紅外遙控器的原理圖和PCB板以及紅外遙控器的程序:
全部資料51hei下載地址:
NEC紅外遙控器25鍵.7z (1.91 MB, 下載次數(shù): 173)
參與人數(shù) 2黑幣 +105 收起 理由
jialishoushi + 5 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
收藏收藏20 分享淘帖 頂1 踩
ID:672792 發(fā)表于 2022-5-2 09:01 | 只看該作者
漂亮,值得參考學(xué)習(xí)
ID:583100 發(fā)表于 2022-5-2 11:06 | 只看該作者
人才........
ID:46750 發(fā)表于 2022-5-2 22:25 | 只看該作者
樓主,干得不錯(cuò),贊一個(gè)。
是否還會(huì)繼續(xù)優(yōu)化,比如說支持其它遙控協(xié)議,電池供電時(shí),低功耗...
ID:256970 發(fā)表于 2022-5-3 07:49 來自手機(jī) | 只看該作者
zenghl 發(fā)表于 2022-5-2 22:25
低功耗可以優(yōu)化,你說的其他遙控協(xié)議,需要具體化才能優(yōu)化,目前市面上用的較多的是NEC協(xié)議。
ID:71233 發(fā)表于 2022-5-3 08:47 | 只看該作者
低功耗?STC能做到低功耗嗎?如果想真正低功耗的話,建議使用msp430。
ID:57657 發(fā)表于 2022-5-3 10:50 | 只看該作者
電池低功耗,按鍵松開必須進(jìn)入掉電模式,并由外部中斷喚醒,不是所有IO口都有外部中斷,電路需要修改。
ID:256970 發(fā)表于 2022-5-3 15:22 來自手機(jī) | 只看該作者
新新科技 發(fā)表于 2022-5-3 08:47
STC可以做低功耗的,正如7樓所言
ID:25231 發(fā)表于 2022-5-3 22:37 | 只看該作者
支持折騰
ID:235691 發(fā)表于 2022-10-22 17:51 | 只看該作者
樓主USB紅外遙控解碼器怎么搞,圖紙程序呢?
ID:399179 發(fā)表于 2022-12-1 19:19 來自手機(jī) | 只看該作者
同問,USB紅外遙控解碼器怎么做的?
ID:1052552 發(fā)表于 2022-12-3 04:28 | 只看該作者
看程序,沒有38KHz的載波啊
ID:88256 發(fā)表于 2022-12-3 10:40 | 只看該作者
使用原遙控器外殼,配上輕觸按鈕,不會(huì)頂?shù)絾幔?br /> 是否可以考慮,利用發(fā)射二極管作為信號(hào)接收,直接在遙控器上實(shí)現(xiàn)解碼復(fù)制,成為學(xué)習(xí)型的遙控器?
ID:1087912 發(fā)表于 2023-7-22 01:43 | 只看該作者
看看,感謝樓主共享!
ID:1064915 發(fā)表于 2023-8-18 14:49 | 只看該作者
USB紅外遙控器解碼器,自制的?
ID:1094164 發(fā)表于 2023-9-21 15:35 | 只看該作者
解碼器是什么型號(hào)啊有沒有規(guī)格書
ID:1094164 發(fā)表于 2023-9-21 16:44 | 只看該作者
需要用Altium Designer才能打開PCB文件
ID:592967 發(fā)表于 2023-9-25 09:36 | 只看該作者
支持自己動(dòng)手。
ID:960784 發(fā)表于 2023-11-6 14:53 | 只看該作者
USB紅外遙控解碼器怎么做的?
ID:195496 發(fā)表于 2023-11-10 16:04 | 只看該作者
做的有點(diǎn)意思,有空學(xué)習(xí)研究一下。
ID:491875 發(fā)表于 2023-11-10 16:48 | 只看該作者
用不著這么復(fù)雜吧,現(xiàn)在有SOP8封裝的NEC6122之類的定制芯片可以輕松搞定25鍵紅外線遙控發(fā)射器,芯片成本1元左右。只要一只紅外線發(fā)射管和按鍵就可以完成。性價(jià)比很高。
