- 名稱:DS1302時鐘數(shù)碼管顯示 串口更新
- 內(nèi)容:DS1302實(shí)時時鐘數(shù)碼管顯示,時間和日期切換顯示 按下按鍵,循環(huán)切換
- 時間格式xx-xx-xx
- 日期格式xx-xx-xx
- 周秒格式-x- xx
- 開發(fā)板使用12M晶振,通過dofly自帶的串口調(diào)試軟件,打開串口,波特率默認(rèn)2400,點(diǎn)擊更新時間即可,如果不行,按下開發(fā)板復(fù)位重新更新
- #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
- #include "ds1302.h"
- #define KeyPort P3 //定義按鍵端口
- #define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
- sbit LATCH1=P2^2;//定義鎖存使能端口 段鎖存
- sbit LATCH2=P2^3;// 位鎖存
- bit ReadTimeFlag;//定義讀時間標(biāo)志
- bit SetFlag; //更新時間標(biāo)志位
- unsigned char time_buf2[16];
- unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
- unsigned char code dofly_WeiMa[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮,即位碼
- unsigned char TempData[5]; //存儲顯示值的全局變量
- void DelayUs2x(unsigned char t);//us級延時函數(shù)聲明
- void DelayMs(unsigned char t); //ms級延時
- void Display(unsigned char FirstBit,unsigned char Num);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
- unsigned char KeyScan(void);//鍵盤掃描
- void Init_Timer0(void);//定時器初始化
- void UART_Init(void);
- 主函數(shù)
- void main (void)
- unsigned char i,num,displaynum;
- Init_Timer0();
- Ds1302_Init();
- UART_Init();
- while (1) //主循環(huán)
- if(SetFlag) //如果接收到串口信息則更新時鐘
- for(i=0;i<8;i++)
- time_buf1[i]=time_buf2[2*i]*10+time_buf2[2*i+1];
- }//數(shù)據(jù)整合,如2個數(shù) 1和5整合成15
- Ds1302_Write_Time();
- SetFlag=0; //時鐘信息更新后標(biāo)志位清零
- num=KeyScan();
- if(num==5)
- displaynum++;
- if(displaynum==3)
- displaynum=0;
- if(ReadTimeFlag==1)
- ReadTimeFlag=0;
- Ds1302_Read_Time();
- if(displaynum==0) //顯示時間
- TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]/10];//時 //數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
- TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[4]%10];
- TempData[2]=0x40; //加入"-"
- TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]/10];//分
- TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[5]%10];
- else if(displaynum==1)//顯示日期
- TempData[0]=dofly_DuanMa[time_buf1[2]/10];//月
- TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[2]%10];
- TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[3]/10];//日
- TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[3]%10];
- else if(displaynum==2)//顯示周 秒
- TempData[0]=0x40; //數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換,因我們采用數(shù)碼管0~9的顯示,將數(shù)據(jù)分開
- TempData[1]=dofly_DuanMa[time_buf1[7]%10];//周
- TempData[3]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]/10];//秒
- TempData[4]=dofly_DuanMa[time_buf1[6]%10];
- 串口通訊初始化
- SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
- TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
- TH1 = 0xF3; // TH1: 重裝值 2400 波特率 晶振 12MHz
- TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開
- EA = 1; //打開總中斷
- ES = 1; //打開串口中斷
- uS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- unsigned char 是定義無符號字符變量,其值的范圍是
- 0~255 這里使用晶振12M,精確延時請使用匯編,大致延時
- 長度如下 T=tx2+5 uS
- while(--t);
- mS延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned char t,無返回值
- while(t--)
- //大致延時1mS
- DelayUs2x(245);
- DelayUs2x(245);
- 顯示函數(shù),用于動態(tài)掃描數(shù)碼管
- 輸入?yún)?shù) FirstBit 表示需要顯示的第一位,如賦值2表示從第三個數(shù)碼管開始顯示
- 如輸入0表示從第一個顯示。
- Num表示需要顯示的位數(shù),如需要顯示99兩位數(shù)值則該值輸入2
- static unsigned char i=0;
- DataPort=0; //清空數(shù)據(jù),防止有交替重影
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- DataPort=dofly_WeiMa[i+FirstBit]; //取位碼
- LATCH2=1; //位鎖存
- LATCH2=0;
- DataPort=TempData[i]; //取顯示數(shù)據(jù),段碼
- LATCH1=1; //段鎖存
- LATCH1=0;
- i++;
- if(i==Num)
- i=0;
- 定時器初始化子程序
- TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
- //TH0=0x00; //給定初值
- //TL0=0x00;
- EA=1; //總中斷打開
- ET0=1; //定時器中斷打開
- TR0=1; //定時器開關(guān)打開
- 定時器中斷子程序
- void Timer0_isr(void) interrupt 1
- static unsigned int num;
- TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
- TL0=(65536-2000)%256;
- Display(0,5); // 調(diào)用數(shù)碼管掃描
- num++;
- if(num==50) //大致100ms
- num=0;
- ReadTimeFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
- 按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
- unsigned char keyvalue;
- if(KeyPort!=0xff)
- DelayMs(10);
- if(KeyPort!=0xff)
- keyvalue=KeyPort;
- while(KeyPort!=0xff);
- switch(keyvalue)
- case 0xfe:return 1;break;
- case 0xfd:return 2;break;
- case 0xfb:return 3;break;
- case 0xf7:return 4;break;
- case 0xef:return 5;break;
- case 0xdf:return 6;break;
- case 0xbf:return 7;break;
- case 0x7f:return 8;break;
- default:return 0;break;
- return 0;
- 串口中斷程序
- void UART_SER (void) interrupt 4 //串行中斷服務(wù)程序
- unsigned char Temp; //定義臨時變量
- unsigned char i;
- if(RI) //判斷是接收中斷產(chǎn)生
- RI=0; //標(biāo)志位清零
- Temp=SBUF; //讀入緩沖區(qū)的值
- time_buf2[i]=Temp&0x0F;
- i++;
- if(i==16) //連續(xù)接收16個字符信息
- i=0;
- SetFlag=1; //接收完成標(biāo)志位置1
- SBUF=Temp; //把接收到的值再發(fā)回電腦端
- if(TI) //如果是發(fā)送標(biāo)志位,清零
- TI=0;
復(fù)制代碼 Keil2代碼下載:
Keil2代碼只能用Keil2打開.7z
(17.95 KB, 下載次數(shù): 49)
2022-5-3 04:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
