查看: 4693|回復(fù): 1
wifi模塊配置51單片機(jī)簡(jiǎn)單例程手機(jī)app設(shè)置操作詳解
51單片機(jī)與wifi模塊與手機(jī)app簡(jiǎn)單通信
保姆級(jí)教程
新手少走彎路
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar Receive;
  5. void ms_delay(uint t);
  6. void us_delay(uchar t);
  7. void Uart_Init();
  8. void Send_Uart(uchar value);
  9. void ESP8266_Set(uchar *puf);
  10. void main()
  11. {
  12.         Uart_Init();        //波特率發(fā)生器
  13.         ms_delay(2000);
  14.         ESP8266_Set("AT+CWMODE=2");//設(shè)置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式
  15.         ms_delay(2000);
  16.         ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"wuchengdianzi\",\"88888888\",11,4");//AT+CWSAP="wuchengdianzi","88888888",11,4  設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
  17.         ms_delay(2000);
  18.         ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//開啟多連接模式,允許多個(gè)各客戶端接入
  19.         ms_delay(2000);
  20.         ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");//啟動(dòng)TCP/IP 實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制  ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
  21.         ms_delay(2000);
  22.         ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0");//永遠(yuǎn)不超時(shí)
  23.         ES=1;                      //允許串口中斷
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 if(Receive=='a')
  27.                 {
  28.                         P1=0x00;
  29.                 }
  30.                 if(Receive=='b')
  31.                 {
  32.                         P1=0xff;
  33.                 }
  34.         }
  35. }
  36. /*********************************************************************
  37. 名稱:串行通訊中斷  作用:發(fā)送或接收結(jié)束后進(jìn)入該函數(shù),對(duì)相應(yīng)的標(biāo)志位軟件清0,實(shí)現(xiàn)模塊對(duì)數(shù)據(jù)正常的收發(fā)。
  38. ********************************************************************/
  39. void Uart_Interrupt() interrupt 4
  40. {
  41.     if(RI==1)
  42.     {
  43.         RI=0;
  44.         Receive=SBUF;//MCU接收wifi模塊反饋回來的數(shù)據(jù)        //遇到換行 重新裝值
  45.     }
  46.     else TI=0;
  47. }
  48. /*******************************************************************
  49. 名稱:延時(shí)函數(shù)  作用:毫秒級(jí)延時(shí),微妙級(jí)延時(shí)函數(shù),為數(shù)據(jù)收發(fā)完成作等待.......
  50. ********************************************************************/
  51. void ms_delay(uint t)
  52. {
  53.         uint i,j;
  54.         for(i=t;i>0;i--)
  55.         for(j=110;j>0;j--);
  56. }
  57. void us_delay(uchar t)
  58. {
  59.         while(t--);
  60. }
  61. void Uart_Init()                                //使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
  62. {
  63.     TMOD = 0x20;
  64.     SCON = 0x50;                                 //設(shè)置串行方式
  65.     TH1 = 0xFD;                                         //波特率9600
  66.     TL1 = TH1;
  67.     PCON = 0x00;
  68.     EA = 1;                                                //總中斷打開
  69.     ES = 1;                                                //開串口中斷
  70.     TR1 = 1;                                        //啟動(dòng)定時(shí)器1
  71. }
  72. /********************************************************************
  73. 名稱:串口發(fā)送函數(shù)  功能:MCU向無線WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
  74. ********************************************************************/
  75. void Send_Uart(uchar value)
  76. {
  77.         ES=0;                                                  //關(guān)閉串口中斷
  78.         TI=0;                                           //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
  79.         SBUF=value;                                 //發(fā)送
  80.         while(TI==0);                                 //等待發(fā)送完畢
  81.         TI=0;                                           //清發(fā)送完畢中斷請(qǐng)求標(biāo)志位
  82.         ES=1;                                                  //允許串口中斷
  83. }
  84. /********************************************************************
  85. 名稱:WIFI模塊設(shè)置函數(shù)  作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無線接入和控制
  86. ********************************************************************/
  87. void ESP8266_Set(uchar *puf)         // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
  88. {
  89.         while(*puf!='\0')                    //遇到空格跳出循環(huán)
  90.         {
  91.                 Send_Uart(*puf);                  //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
  92.                 us_delay(5);
  93.                 puf++;
  94.         }
  95.         us_delay(5);
  96.         Send_Uart('\r');                         //回車
  97.         us_delay(5);
  98.         Send_Uart('\n');                           //換行
  99. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:297903 發(fā)表于 2022-5-2 17:34 | 只看該作者
好資料,正準(zhǔn)備有空整個(gè)WIFI串口!
